FIDIA problema messaggio errore ????
Re: FIDIA problema messaggio errore ????
Non è un errore, gli assi sono stati fermati perché hai aperto le porte, oppure hai il mandino che non arriva in velocità.
Quando ti succede?
Se premi il tasto msg ti dice il perché.
Quando ti succede?
Dopo provo a cliccare sul tasto MSG
Ho controllato con il tasto MSG e nella lista compare sempre lo stesso errore assi in feed hold
Quando apro le porte mi scrive nello schermo porta anteriore aperta , ma mi sono accorto che non lo fa quando apro quella laterale degli utensili
La scheda cambio utensile non era alimentata (si era scollegato il connettore di alimentazione) ed il cnc attendeva all' infinito il ciclo di zero del cambio utensile.
Se comunque il cambio utensile smettesse di funzionare, dopo il "RESET" del cnc va premuto il tasto "STOP" per by- passarlo.
