[MAZATROL] Aiuto programmazione EIA/ISO
inthesky980
Messaggio da inthesky980 » lunedì 4 luglio 2016, 22:20
Ciao a tutti,
volevo sapere se c'è qualcuno che lavora abitualmente su centri di lavoro Mazak con controllo MF640M e programma in EIA/ISO.
Avrei bisogno di alcune dritte su interpolazione circolare, ciclo di maschiatura e compensazione lunghezza utensili...
Re: Aiuto programmazione EIA/ISO MAZAK
Messaggio da torn24 » martedì 5 luglio 2016, 7:23
Penso che EIA-ISO sia uguale su tutti i controlli MAZAK, specialmente funzioni basilari come G3 G3 G43.
Puoi trovare esempi d'uso online, puoi benissimo guardare esempio FANUC o MITSUBISCHI, che per queste funzioni sono identiche.
L'iso MAZAK è compatibile all'80-90 % con FANUC e MITSUBISCHI... "PER I CENTRI DI LAVORO PER FRESATURA"
inthesky980
Messaggio da inthesky980 » martedì 5 luglio 2016, 12:57
Ciao, lavoro anche su fanuc e in verità non sono proprio uguali come programmazione, infatti è per questo che ho alcuni problemi sui mazak. Mi basta soltanto qualcuno che sa farmi degli esempi pratici su alcuni argomenti.
Messaggio da torn24 » martedì 5 luglio 2016, 13:32
Ho il manuale mazak programmazione ISO, e ho visto esempi, il G2,G3,G84 e G43, sono identici, cosa ti da problemi? Hai poche risposte perché chi usa mazak quasi sempre usa il conversazione. Poni le domande che ti servono.
inthesky980
Messaggio da inthesky980 » martedì 5 luglio 2016, 22:27
Anch'io ho il manuale ma purtroppo non ci sono esempi scritti che mi possono venire utili, anch'io programmo sempre in Mazatrol, ma alcune volte vado meglio in ISO. Comunque ho un problema nel esecuzione di lamature o allargature o fresature circolari, con la fresa mi posiziono al centro del foro da allargare, vado alla quota z- che mi serve, poi muovendomi linearmente prendo la compensazione del raggio fresa, inizio a ruotare di 360 gradi per poi tornare al centro del foro e mi allontano in z.
Sui Fanuc programmo così e non ho nessun problema:
g0g90x0y0;
g43h1z2;
g1z-10f1000;
g1g41d1y-20f1000;
g3j20;
g1g40x0y0
g0z50;
Sui Mazak purtroppo mi lascia uno spigoletto di materiale sulla parete del foro perché non effettua un giro di 360 gradi. Vorrei capire dove è l errore e in che modo posso programmare.
Messaggio da torn24 » mercoledì 6 luglio 2016, 7:13
Strano, comunque non è che si programma in modo diverso visto che "male" ma esegue i comandi senza dare errore...
Non mi spiego la cosa, ma se vuoi provare, ti propongo una prova, quando vedi programmi generati dal CAM, per fare una interpolazione circolare completa, la fanno sempre in due parti da 180 gradi, e mai con un unica istruzione G3.
Quindi potresti provare, MA FORSE NON RISOLVI :( (però un motivo perché i cam lo fanno in due parti ci sarà)
(HO usato il G91 cosi non c'è bisogno di calcolarsi il punto finale, ma cosideriamo solo il diametro)
g0g90x0y0;
g43h1z2;
g1z-10f1000;
g1g41d1y-20f1000;
G91 G3 Y40 J20 F400
G3 Y-40 J-20 F400
G90
g1g40x0y0
g0z50;
Messaggio da TIRZAN » giovedì 7 luglio 2016, 16:02
i CAM dividono in due parti le circonferenze perchè da modello 3D sono fatte così (almeno per quello con cui lavoro)
nel caso in esame forse l'errore è nel caricare la compensazione andando direttamente alla quota di lavoro (y-20 se non sbaglio);
io caricherei prima la compensazione raggio fresa (anche fuori dal pezzo) ,poi si scende nella cava,si approccia alla quota di partenza circonferenza (y-20) e quindi si prosegue col g3j20......
inthesky980
Messaggio da inthesky980 » sabato 9 luglio 2016, 14:54
Proverò a fare un tentativo secondo come ha consigliato Tirzan appena ne ho la possibilità, vi farò sapere!
Plato
Messaggio da Plato » martedì 19 luglio 2016, 20:55
Ciao Tra Fanuk e iso mazak ci sono alcune differenze, ad esempio G41 d1 io non l'ho mai usato e non so se lo prende d1. Il problema secondo me è proprio l'attacco della compensazione anziché entrare linearmente prova in tangenza al foro poi facci sapere.
Messaggio da torn24 » mercoledì 20 luglio 2016, 7:27
@Plato , mi sembra che lavori su un tornio, qui si parla di fresatrice-centro di lavoro, e la programmazione ISO è differente, si usa il
G41 D, e tutta la programmazione ISO è simile a quella FANUC fresatura, tutti i codici Fanuc sono presenti in MAZAK, ma MAZAK ha funzioni aggiuntive che FANUC non possiede, quindi in teoria, un programma FANUC fresatura, gira in MAZAK fresatura, ma un programma MAZAK può dare problemi su fanuc se usa codici che fanuc non ha.
Plato
Messaggio da Plato » mercoledì 20 luglio 2016, 20:24
Ciao Torn24 hai ragione,io lavoro su dei integrex supponevo fossero abbastanza simili come programmazione, la d cosa identifica il tipo di attacco o la compensazione della fresa?
Messaggio da torn24 » giovedì 21 luglio 2016, 7:15
Ciao, G41 E G42,in fresatura, Sono compensazione raggio utensile, rispettivamente a sinistra o a destra del percorso programmato, in pratica il cnc tiene conto del raggio fresa e si tiene a distanza dal percorso, e quindi se dobbiamo fare un profilo quadrato 20x20, programmiamo come se l'utensile non avesse raggio come se fosse una matita, dando nel programma le quote della figura. Dnumerocorrettore, è il numero correttore in tabella utensili, di solito è uguale al numero utensile, quindi T10 G41 D10, LEGGE IL DIAMETRO IN TABELLA NELLA POSIZIONE 10
Esempio Fresa DIAMETRO 10 con o senza compensazione , PROFILO QUADRATO 20X20 origine in basso a sinistra del quadrato
Con compensazione il cnc tiene conto del raggio e non programmiamo solo le quote
T1 M6
G41 D1
G0 X0 Y0
G1 Y20
X20
Y0
X0
SENZA COMPENSAZIONE, dobbiamo NOI fare i calcoli del raggio, e tenerci piu distanti
G0 X-5 Y0
G1 Y25 (20+raggio)
X25
Y-5
X-5
Torna a “Mazatrol”
