Aggiornamento
- kalytom
- Administrator
Aggiornamento
Re: Aggiornamento
Ad un primo controllo sommario rilevo l'errore di cui posto le immagini... (la cache ho notato che l'hai ripulita prima dell'aggiornamento.. da ftp o pca?)..dai una controllata nel database ai file incriminati editandoli con il notepad++ o equivalente. Come al solito... se hai problemi... fai sapere.
- kalytom
- Administrator
Re: Aggiornamento
lo stesso errore e' presente negli altri 2 forum che gestisco, quindi escludo un mio errore... francamente non so dove mettere le mani...
Re: Aggiornamento
In uno di quelli di assistenza, da phpadmin prova a fare un ripara tabelle del database My SQL
- kalytom
- Administrator
Re: Aggiornamento
non cambia nulla
- kalytom
- Administrator
Re: Aggiornamento
Re: Aggiornamento
perchè non provi a sostituire quei 2 file eventualmente corrotti? io ho aggiornato con il pacchetto upgrade in manuale (nel senso che ho scompattato e caricato direttamente nella root del forum) e poi ho dato il percorso dell'install dal browser tu lo avrai fatto tramite il pca credo...
- kalytom
- Administrator
Re: Aggiornamento
anch'io ho caricato i file a manina... faccio sempre cosi
- kalytom
- Administrator
Re: Aggiornamento
piu' tardi ci provo, per fortuna non blocca il forum...
- kalytom
- Administrator
Re: Aggiornamento
su phpbb.com parlano di un bug relativo alle emoticon
- kalytom
- Administrator
Re: Aggiornamento
con i codici giusti riparando gli errori indicati in --------> $sql = 'SELECT smiley_url, MIN(emotion) as emotion, MIN(code) AS code, smiley_width, smiley_height, MIN(smiley_order) AS min_smiley_order FROM ' . SMILIES_TABLE . ' GROUP BY smiley_url, smiley_width, smiley_height ORDER BY min_smiley_order';
........ altrimenti se veramente trattasi di un bug, visto che non è una cosa necessaria, aspettiamo che qualcuno posti in phpbb.it .. magari trovano la soluzione.
Io purtroppo sul mio forum di prova non ho caricate queste emoticons aggiuntive e quindi non ho modo di verificare e quindi aiutarti a modificare quelle stringhe.. a meno che non mi invii sia il pacchetto delle emoticons e quel paio di file.
La migliore soluzione come ti ho accennato qualche altra volta era/è quella di avere un bakup del forum caricato in locale per fare e quindi avere un test attendibile.........
