In questo modo le ricerche sono parecchio lunghe e stancanti, non è possibile allungarlo?
Allungare un po il tempo tra due ricerche?
Re: Allungare un po il tempo tra due ricerche?
Semmai dovrebbe essere il contrario, cioè ridurlo. Attualmente il limite del flood (questa è la sua definizione tecnica..) per gli utenti registrati è impostato a 20 secondi tra una ricerca e l'altra e credo sia un tempo ragionevole e di giusto compromesso in quanto il motore di ricerca interno, ovviamente, si appoggia al server il che sta a significare che impostando a 0 o a pochissimi secondi questa funzione si rischia di sovraccaricare il server con conseguenti rallentamenti.
Ok ora ho capito a cosa serve, peccato perchè anche se non sembra basta sbagliare 3-4 volte termine per perdere molto tempo a cercare. Magari la prossima volta provo a cercare con google si dovrebbe fare più in fretta.
Grazie.
Grazie.
- Zebrauno
In effetti si potrebbe aggiungere una riga impostata per la ricerca con Google all'interno del forum....mi pare una buona idea.
Capirei se dovessero esserci dei costi associati con l'uso del server o se il server servisse anche ad altre cose (per cui si vuole prevenire un suo rallentamento).
- El Griso
Mi sbaglio o serve anche per limitare le ricerche automatiche da parte di programmi un po' troppo curiosi?
1600 e non sentirli...
- massimomb
Più che altro, impediscono che qualcuno decida di mettere KO un server che gli dà noia, rendendo una risorsa nei fatti inaccessibile.
M.
M.
A scanso di possibili equivoci preciso che il limite del flood è impostato a 20 secondi da quando esiste questo Forum e quindi non è una mia impostazione, detto questo i costi non c'entrano assolutamente nulla ma è solo una questione del tempo di risposta del server alle varie richieste dovute all'uso del forum. Qualsiasi operazione effettuata dall' utenza passa per il server, dall'invio di un post, topic, aggiornamento lista utenti, ecc. che ovviamente va a leggere e scrivere in un database, di conseguenza ogni operazione implica un lavoro con conseguente carico in più il che significa che più si carica più si può andare soggetti a rallentamenti vari... di conseguenza avere un minimo di latenza tra una ricerca e l'altra significa privilegiare le altre attività del forum.
Comunque se volete che sia azzerato questo tempo, fatene richiesta a Kalytom in quanto è lui che ha accesso al server e quindi all'amministrazione del database e a tutto il resto, compreso i rapporti con il servizio di hosting e di conseguenza potrà esservi più esaustivo di me.
Se si può senza dare nessun problema credo sarebbe comodo, ma se da noie certo meglio rinunciare ad un po di tempo per le ricerche ma godersi come si deve tutto il resto.
- kalytom
- Administrator
