Se è possibile chiaramente grazie Luca
Sezione legno ed affini
- roby69
Re: Sezione legno ed affini
Ciao mi aggiungo alla richiesta!
I termini della richiesta devono essere più specifici. Il campo del legno è vastissimo ed è facilmente intuibile che non può essere trattato tutto... non basterebbe un forum intero, quindi questa sezione di cosa si dovrebbe occupare nello specifico? Della sola lavorazione eseguita con le cnc o della lavorazione intesa nel senso più vasto del termine con l'inclusione anche della prima e seconda lavorazione? Questo in linea di massima per il contenuto, sotto l'aspetto tecnico dubito che una sezione sia sufficiente e quindi serviranno delle sub-sezioni che richiederanno altro spazio e questo è di stretta competenza di Kalytom anche perchè più sezioni ci sono più traffico si genera e di conseguenza l'hosting potrebbe "rompere".... infine e cosa non meno importante si va a caricare di più l'attuale staff che già è al di sotto dell'organico necessario alla gestione del Forum e che in pratica non è mai completamente operativo per ovvi motivi. Comunque ho avvisato il Capo ...
per come la vedo io basterebbe una sezione inerente le problematiche della lavorazione cnc del legno,controsagome lavorazioni particolari macchine ecc ecc le altre quelle lavori cad cam ecc rimarrebbe tutto come è ora.
Per qualcuno che fosse eventualmente interessato anticipo che si tratta di una vetrata parzialmente scorrevole in frassino massello con 75 formelle 200 x 200 x 12à·15 della Murrina dal modico costo (le formelle... intendo..) di appena 4425,00 € + Iva.
Io lo dicevo per snellire ben venga anche con le macchine tradizionali, giusto giusto dopo 7 anni ho rimesso in funzione il traforo
- roby69
Penso anche io che basterebbe una sezione dove scambiare pareri, opinioni e aiuti sulle cnc per la lavorazione del legno, potrebbe essere un sub-forum di "macchine utensili professionali cn/cnc"
e se poi Mangusta posta i suoi lavoro fatti senza cnc gli diciamo come sarebbero stati se ne avesse fatto uso
Roberto forse passo per motivi di lavoro dal mobili agli infissi e specificatamente dovrei stare dietro una scm 5 assi per fare il curvo......che softaware usi per programmare la macchina? fai in iso o sui un cad cam, io gli ho consigliato di prendere il piano da nesting con le apposite ventosine e fermi meccanici idraulici quante frese ha un gruppo standard da finestre??
Apri un 3D nella sez. apposita altrimenti rischiamo di ubriacare ulteriormente questo.
La sezione si farà e sarà un forum a se stante con l'eventuale presenza di sub-forum, è chiaro che sarà dedicata alla lavorazione professionale del legno e derivati con e senza l'ausilio delle Cnc.
