Grazie.
pubbicità pantografo zeus
- polifemo
Grazie.
Polifemo
Le mie costruzioni meccaniche nel campo dell' Astronomia.
Sito web: http://www.ulisse.bs.it
Osservatorio: http://www.osservatoriobassano.org
Youtube = https://www.youtube.com/channel/UCMDyM6 ... 9tCDLyvtdw
Re: pubbicità pantografo zeus
Da quando sono collegato per questa sessione non ho notato nessuna pubblicità riferita nè al pantografo da te menzionato nè altre pubblicità, ovviamente credo a ciò che dici, sottolineo anche che salvo problemi dovuti a cause che ignoro, agli iscritti non viene mostrata pubblicità alcuna. Tuttavia non posso esserti d'aiuto perchè del server se ne occupa kalitom.
- polifemo
Be, eccola qui
questa è l' immagine della tua risposta con sotto la pubblicità a cui mi riferisco
Unica differenza che nella pagina questa è una gif animata che continua a lampeggiare
Polifemo
Ripeto che io continuo a non vedere nulla, potrebbe e ripeto potrebbe essere un problema del tuo browser, fai il logout, cancella i cookie e la cronologia di navigazione e rifai il login.
- hellfire39
In realtà la vedo anch'io. In fondo alla pagina. Fino a qualche tempo fa c'era un'altra pubblicità meno "disturbante", più discreta.
Ma la scritta lampeggiante è davvero fastidiosa.
Appare sia sul cellulare che su due PC differenti
La vedevo anch'io ma è sparita attivando ADS Blocker.
- oce
Confermo la vedo anche io.
- polifemo
Grazie per l'attenzione.
Polifemo
- ziociccio
la vedo anche io, penso che faccia parte della grafica del sito, quindi inserita dai gestori.
Allegato... comunque interesserò chi di competenza.
- polifemo
Per Mangusta:
Mi è venuto il dubbio che nel pannello di controllo si possano disattivare queste pubblicità.
Effettivamente nelle preferenze del pannello c'è la voce: Voglio vedere gli annunci del forum:
ma Solo gli utenti VIP possono attivare/disattivare gli annunci.
Probabilmente tu sei un utente Vip e li hai disattivati ?
Polifemo
Non ho disattivato nulla, e comunque gli annunci sono una cosa e la pubblicità un'altra (nel senso che viene gestita in modo diverso), in ogni caso il PCU (Pannello controllo utente) viene gestito dal PCA (Pannello controllo amministratore), ci sono voci che possono essere opzionate dal singolo utente e altre no, alla base delle scelte amministrative c'è sempre la Sicurezza del Forum. Aggiungo ad onor del vero che io uso degli Ad-Blocker ma in tal caso avrebbero dovuto segnalarmi la cosa, credo che a breve la faccenda sarà risolta.
- polifemo
Polifemo
- kalytom
- Administrator
Buonasera a tutti Voi. Il forum ospita:
1) annunci di google adsense solo per chi non si logga regolarmente, ovvero solo per i cosiddetti ospiti. Quindi NON visibili a tutti voi che siete qui ...
2) un banner statico nella parte alta del template "weerg" abbastanza "trasparente" che definisco il MAIN SPONSOR del forum
3) un banner dinamico (nella parte bassa del forum) che probabilmente verrà eliminato prossimamente
4) un banner che "lampeggia" come avete detto ... che definisco un AMICO/PARTNER tecnologico
tutti i banner sono facilmente eludibili con vari sistemi
Ad ogni modo ho appena inviato una richiesta per avere un nuovo banner meno fastidioso. Il forum si regge , oltre grazie alla presenza di amministratori e moderatori anche tramite i banner (soldini)
rosettacnc ha scritto: ↑mercoledì 11 marzo 2020, 16:21La vedevo anch'io ma è sparita attivando ADS Blocker.
Non segnala nulla proprio perchè chi volesse NON vederla può NON vederla ho quindi impostato l'estensione per essere facilmente disattivata con i vari sistemi ...
Dovresti essere più chiaro su questo passaggio, non tutta l'utenza è in condizione di capire.
Io non sono un utente Vip, da questo punto di vista sono al tuo pari.
