Benvenuti a tutti [+ Bonus]
Questo spazio è gestito e sponsorizzato da Fraiser, azienda specializzata in frese a codolo per legno, plastiche e leghe leggere. L'azienda si impegna in prima linea a rispondere alle domande e ai dubbi sulla fresatura e sulle frese.
Luca - Fraiser Tutor
Messaggio da Luca - Fraiser Tutor » venerdì 7 aprile 2023, 10:48
Ciao Fresatore,
benvenuto in questa nuova sezione dedicata alla frese e alla fresatura del legno, alluminio e le plastiche.
Io sono Luca, un tecnico di Fraiser che tutte le settimane, insieme al suo fantastico team, aiuta centinaia di hobbisti e artigiani in tutto il mondo sulla scelta e sul miglioramento delle fresate.
Se anche tu vuoi risolvere definitivamente i problemi che ogni giorno tormentano migliaia di artigiani, falegnami ed hobbisti esigenti di tutta Italia, allora questo è il posto giusto per domandarmi qualsiasi cosa.
Non esistono domande banali o scontate, pertanto ti invito a non avere paura di esporre tutti i dubbi che ti passano per la testa.
Questa sezione è un luogo sicuro dove potrai trovare risposte alle tue domande senza essere deriso o attaccato da altri. Sarò felice di difenderti e di spiegarti al meglio delle mie possibilità l'argomento della discussione.
Come tutti, abbiamo iniziato da qualche parte e questo è il luogo perfetto per te per imparare tutto sulle frese e la fresatura del legno, alluminio e plastica. Inoltre, ogni tanto proporrò anche alcuni articoli guida per aiutare i meno esperti e gli introversi a comprendere meglio il mondo delle frese.
E per festeggiare tutto questo abbiamo deciso di regalare a tutta la community un buono sconto ricorrente (quindi utilizzabile più volte) del 10% su tutte le frese Fraiser non in promozione, valido per la durata di tutta la collaborazione con il forum.
Usa il codice CNCITALIA10 nel checkout del megastore fraisertools.com
Buona fresata liscia e senza bruciature, da oggi.l
[PDF] 6 strategie per fresare il legno perfettamente :arrow: https://www.guida-6-strategie.it/
[CORSO CNC] Per info :arrow: https://www.dazeroafresatore.com/video- ... satura-cnc
Hai bisogno di una fresa robusta e garantita? :arrow: https://www.fraisertools.com/it/ [CNCITALIA10 10% sconto]
MauPre75
Re: Benvenuti a tutti [+ Bonus]
Messaggio da MauPre75 » sabato 8 aprile 2023, 17:41
Ciao Luca, avete frese con codolo 6mm per il taglio di bachelite? Per essere precisi i pannelli che i produttori di infissi chiamano stratificato, materiale plastico molto più duro della plastica in generale con l'aggravante di avere sulle superfici uno strato di vernice ancora più dura, per fare un esempio le comuni frese hss in pochi cm di taglio gli si sono arrotondati gli spigoli.
Se si mi fornisci link per visionare?
Grazie, saluti Maurizio
mimoletti
Messaggio da mimoletti » sabato 8 aprile 2023, 21:55
Io lo taglio abitualmente con frese in metallo duro 626.
Tornio Wabeco D6000; Fresa Wabeco F1210; Segatrice Nebes TM125 Inverter; Tavola a dividere Vertex HV-6,Morsa meccnica Allen MAP/78-N
73 IU8NNS.
Messaggio da Luca - Fraiser Tutor » domenica 9 aprile 2023, 16:40
Ciao Maurizio,
premetto che devo capire con che macchina lavori per consigliarti la fresa migliore alle tue esigenze, ti linko le nostre due migliori;
https://www.fraisertools.com/it/sigma-f ... ositi.html
Codice P316.030.3D
Questa fresa grazie allo speciale rivestimento ti consente di distruggere i problemi legati all'abrasione, allo scorrimento e all'aggressione chimica, permettendoti di far durare la fresa da 3 fino a 4 volte di più - rispetto ad una NON-Ricoperta (ma professionale, attenzione!)
Invece se vuoi una lavorazione di tipo industriale ti consiglio di passare direttamente alle frese con tagliente diamante policristallino che durano 40 volte in più rispetto le normali in metallo duro.
https://www.fraisertools.com/it/fresa-d ... ativa.html
Aimhè per ora partiamo dal codolo 8mm, ma stiamo progettando anche una fresa da 6. (anche se ti consiglio di aumentare a 8mm il diametro, molto più resistente e duraturo)
A disposizione
Luca
Messaggio da Luca - Fraiser Tutor » domenica 9 aprile 2023, 17:06
per @maurizio;
Puoi passare anche dall HSS al metallo duro senza rivestimento, molti la tagliano con una monoelica lappata tipo questa
https://www.fraisertools.com/it/fresa-p ... e-pvc.html
O, se qualcuno confondo il materiale con il DIBOND o simile (è capitato, scusami non ti voglio offendere) allora abbiamo la fresa specifica
https://www.fraisertools.com/it/fresa-p ... ositi.html
Ora penso sia tutto, aspetto tue notizie
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » domenica 9 aprile 2023, 17:54
Ciao Luca, ti ringrazio per la disponibilità, dopo aver navigato sul sito mi sono reso conto che trattate frese di alta qualità (questo lo davo per scontato) con relativo costo, che aimè non rientra nelle possibilità di un hobbista che ne fa un uso sporadico, senza grandi pretese di durata, mi scuso di aver fatto perdere tempo.
Ho un pantografo cnc autocostruito, niente di straordinario, il materiale non è il Dibond che se ho presente è composto da 2 lamine di alluminio con gomma interna, lo stratificato è tutt'altra sostanza, forse tra le peggiori materie plastiche in tema di durezza, si taglia comunemente con seghe circolari in vidia, ho provato a fresare con hss sapendo che in foratura non ci sono problemi con la stessa materia, ma sono due temi simili ma non uguali.
Buona Pasqua
Messaggio da Luca - Fraiser Tutor » domenica 9 aprile 2023, 19:17
Perfetto, allora ti basta passare dall HSS al Metallo duro widia monoelica adatto per questi tipi di materiale, ovvero lappata e bilanciata.
La fresa è modello si professionale ma basico, alla portata di tutti, e poi ricordati che avete lo sconto CNCITALIA10 per un ulteriore 10% in fase di checkout.
Troverai poi i parametri generali da adattare nel tuo account utente se deciderai di prenderla. Attenzione a non esagerare MAI sull utile di taglio; se devi tagliare 10mm prendila utile 12 o 15, massimo 20 altrimenti la fresa vibra e andrai incontro a rotture o cattive lavorazioni.
Rinnovo gli auguri, e non ti preoccupare chiedi pure quando vuoi.
Torna a “Frese per legno, alluminio e plastica”
