Annerimento utensile
Questo spazio è gestito e sponsorizzato da Fraiser, azienda specializzata in frese a codolo per legno, plastiche e leghe leggere. L'azienda si impegna in prima linea a rispondere alle domande e ai dubbi sulla fresatura e sulle frese.
Ganesh
Messaggio da Ganesh » martedì 14 novembre 2023, 9:41
Buongiorno,
ho appena acquistato una punta fraiser per la lavorazione carving.
Quella con D 1,6 e profondità di taglio da 30.
non rivestita. Prima lavorazione.
Ho seguito i parametri, velocità di avanzamento 1.7 m/minuti, 18000 RPM (posizione 3-4 Kress) e affondi di massimo 3 mm.
Si leggermente annerita. Vorrei sapere se è normale o se devo rivedere qualche parametro.
Non osservo bruciature sul legno, solo un leggero scurimento in un punto del bordo finale.
Non ho roba bruciata attaccata alla fresa che al tatto sembra liscia e omogenea.
Aiutare un novizio porta fortuna.
P.S. il noob sono io.
maufedro
Re: Annerimento utensile
Messaggio da maufedro » martedì 14 novembre 2023, 10:36
Evidentemente ha scaldato, i parametri dipendono anche dal materiale lavorato
con legno morbido possono andare anche bene, ma normalmente quelle frese si usano per la rifinitura e 3 mm mi sembrano troppi
Io nel legno duro uso una fresa da 1 mm,12-13000 giri, avanzamento 1 m/minuto e asporto 0,8-1 mm
Ganesh
Messaggio da Ganesh » martedì 14 novembre 2023, 13:11
Il legno era morbido. È vero che la lavorazione prendeva quasi tutto il tagliente ma considera che l'avanzamento era del 9%. Questo vuole dire che la fresa avanzava meno si 0.15 mm alla volta. Un niente praticamente. Quasi non si sente nemmeno il rumore del taglio. In alternativa dovrei fare prima una sgrossatura ma mi sembra uno spreco di tempo. Il lavoro è venuto perfetto.
Ne ho fatti tanti con una fresa cinese da pochi euro, anche quella di anneriva un pochino.
Ovviamente questa mi dispiacerebbe rovinarla visto chei è costata quasi 50 euro ed è molto bella. Tre taglienti e gambo da 8.
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » martedì 14 novembre 2023, 13:38
Ha forse lavorato immersa nei trucioli e non aveva aria per raffreddarsi?
Ganesh
Messaggio da Ganesh » martedì 14 novembre 2023, 13:48
Si sicuramente :cry:
lelef
Messaggio da lelef » martedì 14 novembre 2023, 15:33
quella fresa e`conica quindi le velocita`di taglio tra punta e fine del cono cambian tantissimo, e`gia`critica cosi`.
io le ho usate per fare degli stampi per fibre composite ,per avere il fianco inclinato per l`estrazione.
Stampi in alluminio, la conicita`rendeva il carico molto piu`rilevante rispetto ad una fresa normale quindi le passate eran di pochi decimi ,ci ho sempre e solo fatto finiture.
Che tu avanzi piano e giri forte non e`che aiuti poi tanto ,il materiale asportato si prende parte del calore della fresa quindi entro certi limiti la raffredda.
sul legno non puoi lubrorefrigerare pero`uno spruzzino di aria compressa per raffreddare fresa e pulire dall`accumulo trucioli aiuta molto.
uso un piccolo tubo flessibile metallico di quelli delle bomboletti di WD40 (alcune grosse son con tubo metallico)
2,5 bar in uscita e basta un compressorino silenziato tipo frigo, uso uno da aerografia, attacca ogni tanto ma, dato l`esiguo consumo non e`impegnativo.
Ci lavoro plastiche materiali sintetici e alluminio e l`uso dellària compressa aiuta molto, poi ok se il lavoro e`"impegnativo " uso il lubroref,
Se fai solo legno potrebbe aiutare , con la controindicazione che se scaldi tanto tanto lo spruzzo d`aria favorisce l`incendio quindi attenzione.
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » martedì 14 novembre 2023, 20:53
Comunque fare la sgrossatura con una fresa più grande è sempre il migliore approccio e di solito non richiede molto tempo, dopo la sgrossatura la fresa di finitura lavorerà meglio perché dovrà lavorare su una superficie ridotta al minimo, con la sua elica genera uno spostamento d'aria tale da dissipare quel po' di calore che si genera aiutata anche dal fatto che a contatto con il materiale è solo una superficie ridotta e priva di trucioli.
In un sol colpo hai forse sacrificato una fresa di un certo costo, pazienza, si chiama esperienza, per le prossime lavorazioni prima sgrossa, in fin dei conti se si fa distinzione tra sgrossatura e finitura e si hanno frese per le rispettive fasi un motivo ci sarà.
Quel nero che vedi è una sostanza dura che ha prodotto il legno a causa del calore, è probabile che ha compromesso la fresa e rimuoverla sarà non facile senza rovinare i taglienti, se lavora ancora bene fanne buon uso.
Ganesh
Messaggio da Ganesh » martedì 14 novembre 2023, 21:19
L'ho messa a mollo in uno sgrassante e in poche ore è tornata nuova, speriamo bene.
Sicuramente la sgrossatura è la cosa migliore ma porta via tempo che non ho. Faccio questi lavori alla sera, metto su il lavoro e la mattina è pronto.
Grazie per i consigli, valuterò anche se mettere un air assist.
Domani studio una strategia di sgrossatura veloce e vedo cosa riesco a combinare
arm
Messaggio da arm » mercoledì 15 novembre 2023, 9:06
Concordo che l'approccio migliore è fare una sgrossatura, anche con una fresa a candela da 12 14 mm.
Vedi se trovi una taper ball con Z2, anche quelle da alluminio, che costano molto meno e in finitura vanno bene.
Poi dipende anche dal legno; se resinoso tende comunque a sporcare la fresa, che torna pulita se messa in soluzioni sgrassanti
Capisco che il tempo non è mai troppo, ma prima di lasciare la macchina lavorare di notte, vedi di risolvere questo aspetto del surriscaldamento della fresa, perchè la polverina di legno prende fuoco facilmente e se sei da un'altra parte...
Ganesh
Messaggio da Ganesh » mercoledì 15 novembre 2023, 13:34
Azzz...ok, messaggio ricevuto.
arm
Messaggio da arm » mercoledì 15 novembre 2023, 15:04
Aggiungo anche un'altro aspetto relativamente a far lavorare la cnc senza essere presente, il mio è solo uno spunto per riflettere ed è giusto che ognuno lavori come meglio crede opportuno.
Sono più di 15 anni che lavoro con cnc autocostruite e me ne sono successe di tutti i colori, ma essendo presente ho sempre evitato il peggio.
Non so che sistemi di protezione hai sulla cnc, io ho i semplici switch di fine corsa e l'elettromandrino è comandato in manuale, cioè non collegato alla scheda quindi acceso/spento dall'inverter.
Per esempio: blocco della cnc per svariati motivi (calo di tensione, pc che va in risparmio energetico da usb e blocca mach3, alimentatore bruciato, fresa che non scarica e si impasta di trucioli, driver che va in protezione) con elettromandrino acceso e fresa affogata nel legno che continua a girare e relativo fumo. Senza contare errori di programmazione del gcode, grezzo non perfettamente ancorato, pompa dell'acqua del sistema di refrigerazione dell'elettromandrino che si blocca, ecc.
Detto questo, ma potrei continuare con altri esempi, non mi sogno nemmeno di andare a prendere un caffè al bar mentre la cnc lavora; a volte lavoro con due cnc in contemporanea e nel mentre mi organizzo facendo altro, ma sono sempre presente.
lelef
Messaggio da lelef » mercoledì 15 novembre 2023, 15:42
si col legno il rischio incendio e`un grosso problema in piu`con le cnc.
per il resto su metalli comunque cè`il rischio di grossi danni, non solo pezzo da buttar via.
Metti che si sfila la fresa dalla pinza o che nel rapido in salita di Z perda passi, be`una macchina un po`cicciotta ti taglia il piano di lavoro finche`lèlettromandrino non ci sbatte e scassa pure quello, un danno pazzesco insomma e solo perche`non cèra nessuno a pigiare l`emergenza
al limite metti una webcam, mentre cosi fai altro dai un occhio al lavoro e fai a tempo a correre e spegnere per evitare il peggio
non sara`il meglio da consigliare ma per lavori non "critici" uso la webcam e..col sonoro ,i brutti rumori dicon di piu`di quel che vedi
Luca - Fraiser Tutor
Messaggio da Luca - Fraiser Tutor » lunedì 25 marzo 2024, 11:06
Buongiorno,
Ciao e perdona il ritardo, non è arrivata la notifica.
Se la fresa brucia o si annerisce puoi o aumentare l'avanzamento o diminuire i giri di rotazione; prova a calare 2-3 mila giri e avanza tipo a 2 (anche perchè mi sembra che non mangi quasi niente)
Vedrai che risolvi facilmente.
[PDF] 6 strategie per fresare il legno perfettamente :arrow: https://www.guida-6-strategie.it/
[CORSO CNC] Per info :arrow: https://www.dazeroafresatore.com/video- ... satura-cnc
Hai bisogno di una fresa robusta e garantita? :arrow: https://www.fraisertools.com/it/ [CNCITALIA10 10% sconto]
Torna a “Frese per legno, alluminio e plastica”
