featurecam
Sezione dedicata al Cad/Cam.
Artcam
n1x0l4
Re: featurecam
Messaggio da n1x0l4 » domenica 11 aprile 2010, 14:38
io l'ho comprato a suo tempo e non ti dico quanto ci ho smadonnato sopra per renderlo DECENTE .
ora ho il terrore degli aggiornamenti perchè una sola volta l'ho aggiornato e tutti i miglioramenti che avevo apportato sono andati a ....
:evil: :evil: è uno scempio farpagare tutti questi soldi un programma così complesso e per niente intuitivo
Sto lavorando duro per preparare il mio prossimo errore.
e.ferriani
Re: featurecam
Messaggio da e.ferriani » venerdì 15 ottobre 2010, 22:42
tristezza, peggiora ogni giorno che passa. da quando mi hanno fatto l'aggiornamento al 2010 è peggiorato: la grafica 3d è inguardabile, si blocca ogni 2 x 3, si perde le impostazioni per strada, quando fai una cosa poi capta di doverci ripassare perchè non l'ha memorizzata......
tenngo botta, ma non sono contento di arrivare a sera senza aver sfruttato al massimo il mio tempo e le mie capacità  sento non non aver dato, anche reso al 100%.
Eyghon
Re: featurecam
Messaggio da Eyghon » sabato 9 marzo 2013, 12:02
Il mio titolare di lavoro l'ha acquistato di recente, ma nessuno sa usarlo tra noi dipendenti, abbiamo un pantografo e finora abbiam lavorato sempre in ArtCAM, solo che ora il titolare pretende che impariamo a usarlo autonomamente e in tempi brevi, qualcuno ha consigli su come cominciare da zero?
giordy
Re: featurecam
Messaggio da giordy » mercoledì 24 aprile 2013, 0:11
rispolvero il topic ....
qualcuno sa spiegarmi come far generare il codice nc in metrico ?
flaggando tutto in metrico ...il codicenc lo genera il pollici .ma come è possibile ?
inoltre come faccio a visualizzare il pezzo disegnato in solido?
grazie per la pazienza e le eventuali riposte!
e.ferriani
Re: featurecam
Messaggio da e.ferriani » mercoledì 1 maggio 2013, 12:53
Dai un'occhiata nelle impostazioni postprocessor in featurecam.
Edita - info cnc - generali. In alto c'è l'opzione.
L'hai messa quella?
giordy
Re: featurecam
Messaggio da giordy » mercoledì 8 maggio 2013, 23:59
ok grazie
risolto finalmente =D>
sai mica se si possono aggiungere o installare altre stategie di tornitura?
Ultima modifica di girasole il giovedì 9 maggio 2013, 9:49, modificato 1 volta in totale.
girasole
Re: featurecam
Messaggio da girasole » giovedì 9 maggio 2013, 9:49
@ giordy
aggiorna la località  come da regolamento
2° avviso
Alan Kay
steel_gw
Re: featurecam
Messaggio da steel_gw » venerdì 2 giugno 2017, 12:31
buon giorno a tutti.
volevo sapere alcune info su feature cam .
Vengo da un altro cam il Catia, ho installato Feature cam ma ho difficoltà a capire il funzionamento.
Riesco a lavorare pezzi 3d importati dal desktop ?
spiegatemi alcune nozioni base di funzionamento della feature.
Grazieee in anticipo!
filippo b
Re: featurecam
Messaggio da filippo b » giovedì 15 giugno 2017, 7:06
Si, puoi importare "pezzi 3D" dal desktop o da qualsiasi dispositivo usb, dalla rete intranet, eccetera.
Invidio la natura dei tuoi problemi.
Buon lavoro
Loristomeo
Re: featurecam
Messaggio da Loristomeo » domenica 3 settembre 2017, 9:50
e.ferriani ha scritto:chi sà  coma si imposta il prossimo cambio utensile in featurecam? Spiego. Vorrei, mi hanno chiesto, se è possibile che durante una lavorazione la macchina prepari il prossimo utensile subito dopo aver caricato quello corrente, in modo che quando c'è la chiamata alla sostituzione non si debba aspettare l'arrivo del nuovo utensile.
Ciao.. devi andare nel post processor del cnc che usi ..
Ad inizio programma inserisci ( tramite lists parole) dopo il cambio utensile la vove NETX-TOOL.
E fai la stessa cosa nella voce CAMBIO UTENSILE.
danieleee
Re: featurecam
Messaggio da danieleee » domenica 4 settembre 2022, 17:30
Riaccendo questo vecchio post sperando di trovare qualche soluzione..
prima cosa....
come si fà ad importare un utensile commerciale con una sua sagoma?
oppip89
Re: featurecam
Messaggio da oppip89 » martedì 18 ottobre 2022, 10:46
recuperi il file 3d o dxf dal sito del produttore dell'utensile, poi generi una curva sull'asse grezzo e la incolli sul nuovo ut.
vai su gestione ut -- nuovo ut -- curva come forma ut --e selezioni curva creata.
per capire come fare la curva puoi incollare la curva , utilizzando utensile a caso e premendo incolla. ti metti sulla vista davanti e la vedi .
SerBor
Re: featurecam
Messaggio da SerBor » domenica 8 gennaio 2023, 18:18
Attenzione che Fc quando importi il 3d potrai usare la "curva" di questo, e ti dico anche che la cosa è rappresentativa!!
Avevo chiesto allassistenza se potevo lavorare con utensili sagomati o a barile creando la curva dellutensile ma non è possibile.
Che "comanda" sono i valori diametro ut, raggio, ecc ecc!!
danieleee
Re: featurecam
Messaggio da danieleee » giovedì 12 gennaio 2023, 9:10
Grazie per la risposta!.
Non sapendo mi ero arrangiato in altro modo, utile per la prossima eventuale occasione.
Re: featurecam
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 12 gennaio 2023, 9:44
@Danieleee
la gestione degli utensili in sagoma (con relativi controlli collisione etc etc...) è una prerogativa dei CAM di fascia alta. FeatureCam, pur essendo un buon CAM con un ottimo rapporto qualità/prezzo, non fa parte del club! :mrgreen:
Tra le altre cose la strategia di lavorazione con utensili a Barile è stata un'innovazione introdotta da Open Mind qualche anno fa. Non ne sono certo ma potrebbero esserci anche dei brevetti...
Torna a “Cad/Cam”
