Non riesco in nessun modo, dal tab "height", a dirgli di mettere la "Z" a quota di sicurezza prima di muovere in rapido X e Y. La alza in sicurezza, alla quota decisa in quel tab, solo dopo avere raggiunto la posizione di inizio lavoro. Che senso ha? Non può muoversi in rapido sfiorando lo stock fino al punto in cui comincia a scavare una tasca o qualunque altra forma. Boh, gli altri cam che ho utilizzato ti permettono di decidere a che quota mettere la Z in sicurezza durante i rapidi. Sicuramente mi sfugge qualcosa, ma anche nel tuo file "prova" la macchina si muove allo stesso modo, e comunque, guardando le prime righe del codice si verifica esattamente quanto detto. Hai un idea di come risolvere?
HSMXpress SOLID WORK COLIBRI' Chi lo utilizza?
- leomonti
Re: HSMXpress SOLID WORK COLIBRI' Chi lo utilizza?
- Magnetico
Buongiorno leomonti, scusami ma non riesco a capire la tua richiesta. Hai aggiornato il software colibrì?
____________________________________________
Ciao a tutti
Magnetico
https://www.youtube.com/channel/UCZmlxn ... NBh2GfGDlA
Ciao a tutti
Magnetico
- leomonti
Il problema non è di Colibri, ma di HSMXpress. Non porta la Z ad altezza di sicurezza, ad inizio lavorazione, prima di muovere in rapido X e Y. Guarda la prima riga con G0
- Magnetico
Non sono ancora bravo ad interpretare il Gcode ma dal video che ho allegato non mi sembra così. Prova a dare un'occhiata.
Mi piacerebbe anche a me capire
Ciao a tutti
Magnetico
Ciao a tutti
Magnetico
- leomonti
Ma, se non ho visto male, anche nella tua lavorazione, X e Y si muovono in rapido per raggiungere il punto di inizio lavorazione dentro l'area del pezzo con altezza della Z uguale a zero pezzo. La zeta si alza in sicurezza solamente dopo.
- Magnetico
Preparo una nuova lavorazione con un nuovo video e ti mando il link.
Ciao a tutti
Magnetico
Ciao a tutti
Magnetico
- Magnetico
Buongiorno Leomonti, in effetti effettuando una nuova lavorazione mi sono accorto che quello che te avevi segnalato è vero (il forum serve anche a questo ).
Grazie agli amici Ale72, romy_ciccio e al sig. Ribaudo siamo riusciti a capire il mistero.
Il tutto dipendeva non da una impostazione software ma dal Postprocessor di cui allego la versione aggiornata ricompilata dal sig. Ribaudo.
Fammi sapere se anche per te è tutto ok. Ne approfitto per fare a tutto il Forum i migliori auguri di Buon Anno.
Ciao a tutti
Magnetico
Ciao a tutti
Magnetico
- leomonti
Oggi pomeriggio scatta l'operazione timballo di pasta per stasera, e quindi abbandonerò per qualche ora il mondo Cnc. Ma magri, mentre cuoce il ragù, vado a fare altri 30-40 cm. di cablaggi sul'elettronica....
- Magnetico
Mi hai fatto venire fame.... a stomaco pieno si fresa meglio!!
Niente cotechino?
Niente cotechino?
Ciao a tutti
Magnetico
Ciao a tutti
Magnetico
- leomonti
Il cotechino e le lenticchie - da mangiare verso mezzanotte più per "devozione" che per fame - sono a carico degli amici presso i quali celebreremo questo rituale sempre più vuoto di significato.
Dopo essere stato 5 ore in cucina per la vigilia per le 6 portate di pesce, stasera mi limiterò alla pasta al forno (timballo).
- Magnetico
Allora non mi resta che augurarti una buona cena e un buon anno a te e faglia.
Ciao a tutti
Magnetico
Ciao a tutti
Magnetico
- leomonti
Grazie. Anche a te e a tutti voi.
- Magnetico
Buon Anno a tutti, piccolo aggiornamento.
Nella giornata di ieri sono riuscito a provare il postprocessor modificato ma ho notato che la precedente modifica agisce solo alla fine del gcode mentre dalla prima lavorazione ai successivi cambi utensile la Z non sale a 0 coordinate macchina.
http://www.youtube.com/watch?v=Oc9Z69CN ... NBh2GfGDlA
Vi allego il postprocessor corretto che mi è stato inviato questa mattina dal sig. Ribaudo che mi sta aiutando.
Se lo provate anche voi mi fareste una cortesia.
Ciao a tutti
Magnetico
Ciao a tutti
Magnetico
- Magnetico
Ciao a tutti
Magnetico
Ciao a tutti
Magnetico
- leomonti
Dopo molte giornate di lavoro, oggi ho deciso di cambiare il contenitore. Pensa che bella idea....
