HSMXpress SOLID WORK COLIBRI' Chi lo utilizza?
Sezione dedicata al Cad/Cam.
Artcam
Magnetico
Messaggio da Magnetico » sabato 23 novembre 2013, 15:13
Buongiorno a tutti. Navigando sul forum ho visto che qualcuno di voi utilizza HSMXpress versione free accoppiato al fantastico Solid Works.
L'ho subito scaricato e installato e devo dire che sembra essere molto potente e abbastanza intuitivo.
Vorrei imparare ad utilizzarlo in modo da utilizzare lo stesso cad per generare i percorsi utensile.
Qualcuno di voi è in grado di aiutarmi almeno a capire le basi? Quale Post processore posso utilizzare per Colibrì?
Ciao Magnetico
____________________________________________
Ciao a tutti
Magnetico
https://www.youtube.com/channel/UCZmlxn ... NBh2GfGDlA
salvatore993
Re: HSMXpress SOLID WORK COLIBRI' Chi lo utilizza?
Messaggio da salvatore993 » domenica 24 novembre 2013, 9:03
per i 2,5 d non ho trovato di meglio, al punto che vorrei comprare la versione full (camworks) ma non sono riuscito a trovare un rivenditore. per quanto riguarda il post, io sia per mach, che per deskcnc, che per la cnc planet uso un iso universale che può essere il mach2, o qualsiasi iso, se manca qualche comando è facilmente implementabile dal programma stesso. addirittura c'è anche una utility che ti permette di tradurre il menù e le schermate. se perdi mezza giornata con i tutorial te ne esci alla grande.
Magnetico
Messaggio da Magnetico » domenica 24 novembre 2013, 9:12
Grazie salvatore993, potresti indicarmi dei link per i tutorial? Lo sto studiando e mi piace molto.
Ciao Magnetico
Ciao a tutti
Magnetico
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » lunedì 25 novembre 2013, 8:48
sono all'interno del programma stesso, puoi aprirli dal menù a scorrimento sopra, o puoi pescarli nelle sottocartelle del programma.
Magnetico
Messaggio da Magnetico » mercoledì 27 novembre 2013, 12:55
Inizio ad apprezzare le potenzialità di questo fantastico Cam "Gratuito" ma non riesco a risolvere il problema del Post Processore.
In pratica genero tutti i percorsi utensile che mi occorrono ed in simulazione è tutto corretto. Quando genero il gcode utilizzando Post Mach2 e lo importo in colibrì noto degli errori.
Vi allego qualche immagine ed il file Gcode sperando che riusciamo a capire il mistero.
gcode_part_1.rar
Ciao a tutti
Magnetico
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » giovedì 28 novembre 2013, 7:23
prova ad eliminare le prime tre righe, non conosco colibrì come opera, con deskcnc, mach3 e cncplanet funziona, in effetti hai anche la possibilità di personalizzare il postprocessore, dichiarando variabili o info inerenti strettamente alla macchina.
in effetti le seconde due righe dichiarano gli utensili in una potenziale tabella utensili fatta in mach, probabilmente non avendola in colibrì gli dai di fatto un istruzione non interpretabile, e va in palla.
Magnetico
Messaggio da Magnetico » giovedì 28 novembre 2013, 22:55
Ciao salvatore993, ho provato ad eliminare delle righe dal post di mach2 ma non funziona uguale.
Credo di aver risolto e non mi rimane che provarlo in macchina ma in questo periodo sono troppo preso con il lavoro e non credo di riuscirci.
Ho utilizzato il post processore Roeders RMS6 modificando alcune righe con l'editore e a video ora sembra perfetto.
Vi allego un'immagine e se volete provarlo anche il Gcode
buono.rar
Per questa sera è tutto, ma questo software è veramente un portento :mrgreen:
Se provate il mio file fatemi sapere.
Saluti Magnetico
Ciao a tutti
Magnetico
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » venerdì 29 novembre 2013, 8:32
pare funzioni. se hai notizie della versione full 3d fammelo sapere.
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » venerdì 29 novembre 2013, 9:00
Ecco il motivo per cui il 99% delle aziende sceglie i CAM in base alla disponibilita' del postprocessor per le proprie macchine.
L'1% dispone di tecnici in grado di scrivere un post o di adattarlo....purtroppo se non ti metti sotto per modificare un qualsiasi post che parta da un ISO o RS274 standard non ne uscirai fuori bene con colibri', soprattutto per gestire i cerchi e gli archi, le spirali, le eliche e i cicli di foratura.
Magnetico
Messaggio da Magnetico » venerdì 29 novembre 2013, 13:50
Grazie Zebrauno per il tuo intervento. Ho visto che all'interno del software ce la possibilità di editare qualsiasi post processor presente nella propria libreria ma non essendo un programmatore non saprei dove andare a mettere mano.
Un amico mi ha consigliato di aggiungere questo codice al post processore funzionante ma non riesco;
; G - Code configuration file - with Arc Support
; History
; Who When What
; TM 13/05/99 Written
; BEM 20/05/99 Removed line numbers
; BEM 21/03/00 Added DESCRIPTION and FILE_EXTENSION fields
; BEM 19/06/01 Added support for circular arc output
; move to home pos at end instead of 0,0,ZH
; bem 07/09/01 Added G17 to define plane for circular arcs
; Ultima modifica 23/12/2007 by Nike
DESCRIPTION = "Colibri-Arcs (mm) (*.iso)"
FILE_EXTENSION = "iso"
UNITS = MM
; Cariage return - line feed at end of each line
END_OF_LINE = "[13][10]"
; Block numbering
LINE_NUM_START = 0
LINE_NUM_INCREMENT = 10
LINE_NUM_MAXIMUM = 999999
; Set up default formating for variables
; Line numbering
FORMAT = [N|@|N|1.0]
; Spindle Speed
FORMAT = [S|@|S|1.0]
; Feed Rate
FORMAT = [F|#|F|1.1]
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [X|#|X|1.3]
FORMAT = [Y|#|Y|1.3]
FORMAT = [Z|#|Z|1.3]
; Arc Centre Cordinates
FORMAT = [I|@|I|1.3]
FORMAT = [J|@|J|1.3]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@|X|1.3]
FORMAT = [YH|@|Y|1.3]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.3]
; Set up program header
START = "T1M6"
START = "G17"
START = "G0[ZH]"
START = "G0[XH][YH][S]M3"
; Program moves
RAPID_RATE_MOVE = "G0[X][Y][Z]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE = "G1[X][Y][Z][F]"
FEED_RATE_MOVE = "[X][Y][Z]"
FIRST_CW_ARC_MOVE = "G2[X][Y][Z][J][F]"
CW_ARC_MOVE = "G2[X][Y][Z][J]"
FIRST_CCW_ARC_MOVE = "G3[X][Y][Z][J][F]"
CCW_ARC_MOVE = "G3[X][Y][Z][J]"
; Toolchange Sections
TOOLCHANGE = "M9"
TOOLCHANGE = "M5"
TOOLCHANGE = "T2"
TOOLCHANGE = "M6"
TOOLCHANGE = "M3"
TOOLCHANGE = "M7"
TOOLCHANGE = "F30"
TOOLCHANGE = "M3 [S]"
; End of file
END = "G0[ZH]"
END = "G0[XH][YH]"
END = "M30"
Ce qualcuno di voi che può aiutarmi?
Saluti Magnetico
Ciao a tutti
Magnetico
leomonti
Messaggio da leomonti » domenica 1 dicembre 2013, 20:22
Sembra che il PP Haas, su Colibri, almeno in simulazione, funzioni senza problemi. Bisognerebbe modificarlo per fargli accettare il nome del lavoro in carattere alfabetici, invece che esclusivamente numerici. Ma mi sembra piuttosto marginale.
Magnetico
Messaggio da Magnetico » lunedì 2 dicembre 2013, 15:29
Buongiorno a tutti ragazzi, riprendo il discorso gcode dopo essermi schiarito le idee.
Prima di tutto devo ringraziare il Sig. Ribaudo che questo Sabato si è dedicato ad aiutarmi con uno scambio di email che è durato fino a tarda serata riuscendo a risolvere il mio problema (ma anche il vostro).
Colibrì = Made in Italy al 100% dall'assistenza clienti all'Hardware (Voto 10 e lode).
Per tutti i possessori della scheda Colibri a breve verrà rilasciata la versione versione 1.2.4 che è compatibile con il Post Processor Fanuc. Dico che è compatibile perché essendo un beta tester il sig. Ribaudo mi ha lasciato provare in anticipo suddetta versione per cercare eventuali bug (che attualmente sembrano non esserci).
Le uniche modifiche apportate al Post Processor sono:
- allowedCircularPlanes = 1
- preloadTool = No
Una volta impostati questi valori il vostro gcode generato dal Post Fanuc sarà compatibile senza alcun problema con Colibrì.
Visualizzazione oggetto 3D:
Visualizzazione oggetto in simulazione SW:
Ultima modifica di Magnetico il lunedì 2 dicembre 2013, 15:33, modificato 1 volta in totale.
Ciao a tutti
Magnetico
Magnetico
Messaggio da Magnetico » lunedì 2 dicembre 2013, 15:32
Visualizzazione in Colibrì:
In lavorazione la macchina si è comportata in maniera precisa e fluida senza alcun problema. I movimenti sono ottimi ed anche il percorso utensile è di qualità professionale.
File allegati:
- Post Processor Fanuc (con le modifiche per Colibrì)
- Gcode del particolare sopra indicato. (Chiaramente potete provarlo non appena passate alla versione 1.2.4
Che altro dire, fantastico.
Vi lascio con un piccolo video
http://youtu.be/egh9hswwuZ0
Pezzo Finito:
fanuc-COLIBRI.rar
Prova.rar
Ciao a tutti
Magnetico
maximus051172
Messaggio da maximus051172 » lunedì 2 dicembre 2013, 19:07
di solito il post per " haas" funziona
Maxcnc
registered Linux user number 458244
http://counter.li.org/
maximus051172
Messaggio da maximus051172 » lunedì 2 dicembre 2013, 19:38
Confermo, il postprocessor " haas " funziona cosi' senza modifiche.
Riniminare l'estensione in .dnc .
Maxcnc
Torna a “Cad/Cam”
