bSolid
bSolid
Re: bSolid
eccomi!!!
- massimomb
Re: bSolid
lo uso oramai da 10 mesi su una rover A 5 assi, all'inizio, era un vero disastro, crashava per cose tuttosommato semplici, c'è da dire che noi lavoriamo nel nautico e la macchina la spremiamo per bene, alla biesse ci prendevano per il naso e siamo arrivati a dargli un out-out, o ci davano un software funzionante e performante,o sarebbero stati messi in mora come inadempienti, dato che il software, pagato anticipatamente, era sostanzialmente inutile.
L'ultima versione è migliorata moltissimo, ma ancora non ci siamo, non importa molti tipi di files che sulla carta sarebbero compatibili, o li importa a muzzo, e tocca inventarsi stratagemmi per portare finito il lavoro, con notevoli aggravi sui tempi, alcune funzioni vanno implementate meglio, mentre altre sono davvero tortuose da utilizzare, è in sviluppo ma ha ancora un certo numero di limiti.
Ora, non voglio passare per un critico ad oltranza, ma di software di programmazione ne uso in modo disinvolto (e certificato) 4, e di altri 3 ne conosco piuttosto bene le peculiarità, avendoli usati un po, se devi fare delle cose semplici, e ti trovi bene con le funzioni parametriche, potresti anche accontentarti, conscio che ha dei limiti, ma se , come noi, ti dovessi trovare a fare cose di un livello di complessità elevato, allora è un po un problema, preparati a lunghe ore di lavoro e crash frequenti, peraltro, dopo un po che lo usi, lo devi chiudere e riavviare perchè diventa lentissimo e si blocca, e dovrai trovare il modo di generare un file che possa essere importato correttamente,ma anche così, spesso, ti toccherà lavorare all'interno dell'interfaccia di disegno e modifica perchè se hai delle spline, o le semplifichi in linee ed archi e poi le ricongiungi, o crasha e si chiude.
Peccato perchè la macchina merita, un nostro collega con una roverC e alphacam, non ha nessuno dei nostri problemi.
M.
M.
Re: bSolid
È come voler mettere il piede in 2 scarpe.
Chi fa macchine è meglio che le faccia bene e con un interfaccia semplice per fare le lavorazioni classiche,
Poi se chi la prende deve fare qualcosa di più complesso si prende un cam a parte .
ciao Mirko
Re: bSolid
Parliamoci chiaro, io ho sempre messo a paragone Bsolid con Alphacam (anche perché questi sono i software che conosco) e posso affermare che tutto quello che si riesce a fare con Alphacam, con bsolid lo si può fare meglio, più facilmente e più velocemente e se non vi sembra corretto, vi chiedo gentilmente di spiegarmi il perché magari sottoponendomi qualcosa di concreto (non escludo che sia io a sbagliare e in questo caso lo ammetterei senza troppi giri di parole). Se lo si paragona invece ad un software tipo Rino, allora le cose cambiano e personalmente non mi sentirei di dare giudizi.
Re: bSolid
Pela73, con le rover funziona esattamente così, montate hanno il software bsolid di base, se poi hai necessità differenti puoi chiedere di installare la versione avanzata di Bsolid oppure puoi comprare quello che più ti aggrada
Re: bSolid
l'ho visto di sfuggita a qualche fiera e visto qualche video.
Di Alphacam posso dire che ormai nel 2d e nesting è un prodotto maturo,
ti puoi fare dei programmi parametrici, puoi crearti delle strategie da applicare a dei modelli in automatico,
farti delle macro per lavorazioni particolari.
nell'ultimo aggiornamento è possibile aggiungere a pagamento oltre alle strategie di lavorazioni di Alphacam anche Module Woks
che sono ulteriori strategie avanzate di lavorazioni 3d.
E' possibile aggiungere anche Eureka che è un verificatore di file iso per essere sicuri di non andare a sbattere da qualche parte.
Adesso è disponibile la versione a 64 bit e una nuova interfaccia.
Per l'anno prossimo mi è stato detto che ci sarà una bella ripulita in quanto ormai a furia di aggiungere funzioni era diventato dispersivo e a volte
certi comandi erano simili.
Penso che non siano programmi comparabili,
bsolid è un prodotto confinato a biesse mentre con Alphacam è un programma ad ampio spettro con cui ci puoi far andare SCM, biesse,CMS,Busellato ecc. ecc.
ciao Mirko
Re: bSolid
Vero, bsolid è solo per Biesse "per ora", infatti intervengo sull'argomento solo se qualcuno chiede un parere sull'acquisto di una biesse. Ora come ora troverei assurdo che qualcuno comprasse biesse e poi aggiungesse alphacam anziché bsolid (a meno che non si possieda già alphacam)
- massimomb
Re: bSolid
Si nei tuoi sogni forse, intanto bisognerebbe che in bsolid si riuscissero ad importare i files, cosa che al momento è utopica, pure quelli che dovrebbe importare normalmente, non li importa correttamente o addirittura si crasha, poi, proprio per quello che dici, mi sa che alphacam non hai proprio idea di cosa sia...harley73 ha scritto:Parliamoci chiaro, io ho sempre messo a paragone Bsolid con Alphacam (anche perché questi sono i software che conosco) e posso affermare che tutto quello che si riesce a fare con Alphacam, con bsolid lo si può fare meglio, più facilmente e più velocemente
M.
- massimomb
Re: bSolid
harley73 ha scritto:Vero, bsolid è solo per Biesse "per ora", infatti intervengo sull'argomento solo se qualcuno chiede un parere sull'acquisto di una biesse. Ora come ora troverei assurdo che qualcuno comprasse biesse e poi aggiungesse alphacam anziché bsolid (a meno che non si possieda già alphacam)
Mi risulta che le biesse 5 assi top di gamma, escano di default con alphacam, chissà come mai...
Re: bSolid
.....mi sa che sei tu che non sai proprio di cosa parli, da come interagisci (cioè senza rispetto per le opinioni degli altri) sembri frustrato perché semplicemente non sei capace ad usare il software. Se fossi intelligente ed educato, scriveresti dei tuoi problemi e chiederesti a chi ne sa più di te invece di denigrare il sottoscritto che semplicemente scrive della propria esperienza con Biesse e bsolid. Siccome so che quelle che racconti sono tutte panzanate, ti invito ad andare ad informare sui dati di vendita di bsolid e su come la licom si sia complimentata con gli informatici di biesse altrimenti rischi di fare brutte figure. Cmq ti ripeto io parlo per quella che è la mia esperienza (largamente positiva) se tu invece ne hai avuta una diversa, mi spiace per te, sarai stato sfortunato anzi no, facciamo che sono fortunato io così evitiamo ulteriori polemiche
Re: bSolid
.........ovviamente alla luce del fatto che sei il beta tester di bsolid, è ovvio che tu ne sappia. Non capisco allora come mai, visti i problemi che riscontri e che io assolutamente ti garantisco di non avere, non ti interfacci con biesse anziché scrivere qui che il software è una ciofeca...........o ci hai provato e biesse non ti supporta? sarebbe grave e poco professionale se fosse così! io da loro ricevo sempre un'assistenza pronta ed efficace le rare volte che ne ho bisogno.
- massimomb
Re: bSolid
...sei tutto chiacchere e distintivo, la biesse, è TENUTA a supportarmi (non tanto me, quanto chi ha comprato la macchina), fatto sta che è 9 mesi che menano il can per l'aia, ma ancora il software è una ciofega, poi, i tecnici si fanno in 4 per cercare di aiutare, ma non basta, visto che di base, è un catorcio.
Ancora oggi non 1, ma 2 macchine, non riescono a fare le lavorazioni che dovrebbero fare, perchè non importa i files correttamente, altro che modulo "avanzato", la risposta è "si, c'è ancora qualche problema, ci stiamo lavorando", nei fatti, non puoi importare un 3D per il verso, tocca ridisegnare tutto in bsolid, quando ci si riesce, partendo da un wireframe decente (non quello di bsolid che anche in quello, ha dei limiti grossi), percui raddoppio del lavoro...peraltro, certe superfici, non riesce ancora manco a generarle, si chiude e festa finita...
...affidabile e proficiente...
Saluti.
Saluti.
