BlenderCAM
Re: BlenderCAM
Re: BlenderCAM
Tra qualche giorno dovrebbe arrivare la versione multilingua di blenderCAM.
La traduzione la farò io... insieme a qualche volontario del forum che spero si faccia avanti (Walgri... ci sei? ce la fai? sei connesso? )
La mia piccolina....
- Fiveaxis
- walgri
Re: BlenderCAM
@Kylotron sono poco connesso in effetti.
Troppo preso dal lavoro, ma sto seguendo comunque Blendercam, e anche te sul gruppo ufficiale
Vediamo che cava Jeff per preparare alla traduzione, poi si vedrà.
Probabilmente ha un senso che la discussione sulla traduzione si faccia da qualche parte in questo forum, vista la competenza delle persone che possono dare una mano.
Ci sono novità interessanti anche sul lato prettamente "cam" di Blendercam.
Re: BlenderCAM
Si... lo sto usando moltissimo in questi giorni, per fare delle prove...
Risulta molto stabile... nonostante tutto... anche se ha qualche problema (ovvio) da risolvere. Piccoli bug che comunicherò agli sviluppatori appena c'avrò capito qualcosa.
Ma quel che resta difficile, almeno per me (che fino ad ora ho sempre operato in 2D e 2.5D), sono le "procedure".
Cosa fare per... insomma...
Con la traduzione si riuscirà a capire molto meglio qualsiasi componente di BlenderCAM!
- walgri
Re: BlenderCAM
Già, più persone lo usano, più si possono descrivere i casi d'uso, delle guide etc, come abbiamo fatto entrambi. Spero di rimettermi all'opera entro qualche settimana
Re: BlenderCAM
Sgrossatura con fresa cilindrica da 3 mm ultimata alla velocità operativa di 3 metri al minuto su poliuretano espanso:
Spero esca bene!
Tutto fatto con BlenderCAM!
Mentre vi scrivo è in corso la finitura con fresa a "palletta" da 1.5 mmSpero esca bene!
Re: BlenderCAM
Premetto che la sgrossatura l'ho fatta con fresa cilindrica di 3 mm di diametro, passate di 2.5 mm di affondo ad una velocità di avanzamento di 3 metri al minuto e velocità di affondo pari al 75%. Il tutto lasciando una pelle di 1 mm, impostando un movimento di tipo "meander/zig zag" (ovvero fresa in ambo le direzioni va avanti e indietro) con strategia PARALLEL, distanza tra percorso utensile pari a 2.5 mm e distanza lungo percorsi utensile pari a 0.2 mm.
Il risultato lo avete visto nella foto precedente.
Ora... la finitura l'ho fatta con la stessa strategia, ma in un'unica passata... e con distanza tra percorso utensile pari a 1 mm.
Questo è il risultato:
Come vedete... non è molto bello perché si vedono le "strisce" parallele....
Dipende dal materiale?
Dipende forse dal fatto che la distanza tra percorso utensile pari a 1 mm? Se avessi impostato 0.5 mm... o anche meno... richiedendo mooooolto più tempo, il risultato sarebbe stato migliore?
Oppure è necessario cambiare strategia?
- walgri
Re: BlenderCAM
Devi ridurre di parecchio la distanza tra i percorsi. Si potrebbero anche ottimizzar ei percorsi in base all'angolo della superfice rispetto alla fresa, ma non è cosa che fa Blendercam automaticamente.
Re: BlenderCAM
Spiegati meglio perché non l'ho capita!walgri ha scritto:Si potrebbero anche ottimizzar ei percorsi in base all'angolo della superfice rispetto alla fresa
- walgri
Re: BlenderCAM
In base alla mia piccola esperienza, le lavorazioni su pareti verticali o quasi verticali vengono meglio se si segue la parete, quindi con strategie, per fare un esempio, tipo la waterline. Le superfici orizzontali o quasi orizzontali invece con altre strategie, compresa la parallel. Certi cam individuano queste zone automaticamente e adottano una strategia differente per ciascuna.
Talvolta ho simulato questa cosa limitando le zone da lavorare con una polilinea chiusa, con alterni risultati. In particolare, le zone di confine tra le farie lavorazioni non mi sono venute troppo bene, ma sospetto che sovrapponendo di più le zone avrei avuto risultati migliori.
Re: BlenderCAM
Capito.
In effetti avevo provato la waterline, ma ad un certo punto mi genera un errore... e non capisco perché... forse quando aumento troppo la "risoluzione" (toolpaths troppo vicini).
boh!
boh!
Re: BlenderCAM
Buongiorno a tutti!
Sto seguendo i vostri argomenti con interesse in quanto ho scaricato anche io Blender 2.76 per lavorare al cnc.
Il software funziona con 3 scene pre impostare alle quali occorre configurare blendercam.
Purtroppo non riesco a scaricare blendercam, o meglio forse non riesco a configurarlo correttamente in Windows 10.
In realtà ho provato in vari modi seguendo i tutorial no line. Ho seguito passo passo l'installazione scaricando blendercam da GitHub/vilemnovak/.. e scaricando miniconda e Python, solo che alla fine del processo mi sono apparsi in Blender due nuovi m scene , ovvero "print3d " e pov "ray 3.7".
Ho provato anche a scaricarlo dalla release di blendercam 0.9.0 come suggerito da un amico ma non riesco a scaricarlo.
Sarei molto incuriosito dal provare questo software ma per ora non c'è stato verso di farlo funzionare.
Grazie a tutti per l'attenzione
- wal87
Re: BlenderCAM
Avevo avuto una cosa simile lavorando il policarbonato. Nel mio caso il problema era che a velocità elevate di avanzamento il truciolo "scava" nel materiale plastico in fase di taglio (non per vibrazioni o altro, semplicemente la velocità del tagliente è troppo bassa ed il truciolo strappa una coda dal pezzo che è sotto quota), quindi avresti 3 possibili scelte:
1) aumenti la velocità del mandrino (x2), ma dipende se hai la possibilità
2) riduci la velocità di taglio (/2), chiaramenti i tempi di allungano
3) aumenti il sovramateriale lasciato (proverei con una pelle da 2mm), in questo caso solleciti di più la fresa di finitura
Io avevo scelto l'opzione 3, dato che mandrino e tempi erano già vincolati e la superficie finale poteva avere piccoli chip riprendibili con tela a mano.
kylotron ha scritto: ↑venerdì 1 aprile 2016, 17:30L'operazione di finitura... se cosi' la si può chiamare, sta ancora al 50%... ma è già possibile fare qualche considerazione e trovare una soluzione.
