BlenderCAM
- walgri
Re: BlenderCAM
- arm
Re: BlenderCAM
Ohi, ohi, bhe' finché si rovina il dado o si rompe la fresa poco male, se vola via una scheggia...
Re: BlenderCAM
_GABBER ha scritto: io invece l'ho preso ieri con tutto l'elettromandrino...
3) io pensavo di usare una scopa quasi quasi per le spatole...recuperarle da una scopa, e crearmi un supporto dove incollarle /includerle in una colata di resina
Io le staffe le ho fatte di legno... cosi' almeno se le prendo in pieno si spaccano (sono in multistrato).
Per la scopa... ci stavo pensando anche io.. Le setole sono belle lunghe ed una scopa costa poco. Devo vedere in settimana cosa inventarmi
Arm... ho calcolato tutto al millimetro (+/-) per vedere se riuscivo a rispettare il progetto!
La mia piccolina....
Re: BlenderCAM
stavo ritagliando un pezzetto in carbonio...ed ero troppo stretto con lo staffaggio. Credo anch'io farò delle staffe in legno, così evito questi problemi...mi è andata bene che il percorso fresa era alla fine parallelo allo staffaggio...
Vai di scopa
Vai di scopa
Re: BlenderCAM
Quelle più chiare sono da 10 mm di spessore.
Quelle più scure sono da 15 mm di spessore.
Sulla punta c'è una tacca profonda metà spessore con un taglio a V al centro, in modo da reggere bene gli spigoli degli oggetti!
Ovviamente la parte posteriore va appoggiata su un supporto di legno... ma per quello basta un pezzo di scarto oppure si può fare un buco e metterci un bullone
- walgri
Re: BlenderCAM
Segnalo che, grazie alle donazioni per Blendercam, l'autore ha reso opensource un Add-on per Blender che genera un rilievo 3d a partire da un modello tridimensionale.
http://blendercam.blogspot.it/p/bas-relief-addon.html
Grazie Vilem !
Grazie Vilem !
- walgri
Re: BlenderCAM
Arrivata la 0.9, contenente svariate novità e miglioramenti !
Per chi usa Linux si può utilizzare anche la libreria OpenCamLib: le strategie waterline cambiano radicalmente, in meglio.
Re: BlenderCAM
"Impossibile avviare l'applicazione specificata. MSVCP140.dll non è stato trovato. Una nuova installazione dell'applicazione potrebbe risolvere il problema."
Qualcuno sa cosa vuol dire?
Grazie in anticipo!!!
- walgri
Re: BlenderCAM
probabilmente devi scaricare e installare questo: https://www.microsoft.com/en-us/downloa ... x?id=48145
Re: BlenderCAM
Grazie mille walgri, ora la finestra non appare più! Ora però ho un altro problema, se vado su "user preferences" e scorro vedo che alcuni add-ons hanno vicino un simbolo (triangolo giallo con un punto esclamativo), compreso "Scene: CAM-gcode generations tools". Inoltre in fondo alla pagina mi compare una lista che mostra i "Missing script files". Devo scaricare qualche scripts? se si, come?
Grazie in anticipo e scusate l'ignoranza,
Lucad
Lucad
Re: BlenderCAM
Il triangolo giallo indica che quel plugin è in "beta version" o non è ancora "stabile" (ovvero è in fase di sviluppo)... e potrebbe dare problemi.
Per il missing script, fai uno screenshot e vediamo.
Re: BlenderCAM
Ok grazie mille, ecco lo screenshot!
Re: BlenderCAM
Questo screen forse ha una qualità migliore
Re: BlenderCAM
Sembra come se non trovasse alcuni files. Ma l'unico che può aiutarti con blender su Windows è Walgri. Io ce l'ho e lo uso regolarmente, ma su Linux!
- walgri
Re: BlenderCAM
