Calcolo delle forze di fresatura ed altri parametri
Sezione dedicata al Cad/Cam.
Artcam
progress
Re: Finalmente !!! la mia CNC-F150 !!!!
Messaggio da progress » martedì 14 ottobre 2014, 17:19
chiedevo solo, sia chiaro...
perchè l'Rm del 6061 T6 è 290-300 Mpa, quindi quando si parla di taglio si parla di "Tao" (sforzo di taglio) che è presa come 4/5 di Rm
ma lo sapete già... forse è stato usato un valore sbagliato da qualche parte, magari nei miei calcoli.
potrebbe essere un impegno fresa da 3mm su un diametro di 5mm nel caso in cui l'asola sia di 7mm
turbina
Messaggio da turbina » mercoledì 15 ottobre 2014, 13:56
Ho guardato sulle tabelle di kler i valori di strappamento K1 per l'alluminio e vanno da 530N/mm2 per un valore di spoglia=30gradi e durezza HB50 a 800N/mm2 per spoglia 15gradi e durezza HB100 quindi allo stato delle cose mi sento di confermare i 627N/mm2 di zebra
progress
Messaggio da progress » mercoledì 15 ottobre 2014, 14:57
ora ho capito, credevo si parlasse di Rm e non di valore di carico di strappamento unitario, avevo creato quella tabella per fare i calcoli un con un po' di semplicità, tra l'altro oggi ho anche trovato un errore.
L'ho abbandonata dopo che diverse persone che fanno CAM e fresano da anni mi hanno detto che non serve a nulla perchè nessuno fa quei calcoli, basta guardare i parametri delle frese e metterli nel cam.
Anzi no, sono già nel CAM nei database.... :mrgreen:
mi diverto di più a fresare che fare calcoli.... :mrgreen:
comunque ho provato a fare il calcolo con FSWizard per Android e il risultato è :
turbina
Messaggio da turbina » mercoledì 15 ottobre 2014, 15:32
il risultato di 17N è riferito a una passata radiale di 1mm ma siccome noi abbiamo 2.5mm la Forza è più grande, questo però non basta per portare la forza da 17N a 102N , o il programma su android è sbagliato oppure lo strappamento di questo alluminio è 250-290N/mm2 e non 600-700N/mm2...
progress
Messaggio da progress » mercoledì 15 ottobre 2014, 15:48
può essere anche perchè avrei impostato una passata radiale da 3mm ma riporta 1 come hai fatto notare.....quello della Sandvik neanche parte più dopo l'aggiornamento.
turbina
Messaggio da turbina » mercoledì 15 ottobre 2014, 16:06
Ormai ci sono più APP che mele sugli alberi, solo che il 99% delle APP sono inutili..vero?
progress
Messaggio da progress » mercoledì 15 ottobre 2014, 16:13
concordo....ma avevo scaricato qualche programma per curiosità, di solito mi faccio i miei fogli excel o mathcad.
Nel calcolo della fresatura però mi affido alla knowledge base di Esprit, quindi pochi problemi.
Visto che le macchine qui non sono sempre di tipo professionale, quindi flettono con pochi N, sarebbe però carino un bel foglio excel ben fatto con le formule corrette...possibile che nessuno lo abbia fatto sul forum?
turbina
Messaggio da turbina » mercoledì 15 ottobre 2014, 16:37
Mi pare di ricordarmi che qualcuno se lo ha fatto ma a quel tempo non mi interessava il calcolo nei dettagli..
progress
Messaggio da progress » mercoledì 15 ottobre 2014, 16:55
l'ho appena rifatto basandomi su questo 3ad, se mi passi la tabella dei valori di carico strappamento che non trovo (solo per acciaio) la completo e la metto sul forum.
Chiaramente dopo approvazione dei "GOD" :mrgreen:
walgri
Messaggio da walgri » mercoledì 15 ottobre 2014, 16:57
(La qualifica a GOD) Te la approvo io, ma ti comparirà solo tra altri 2500 post, poco meno :mrgreen:
progress
Messaggio da progress » mercoledì 15 ottobre 2014, 17:06
Walgri, io voglio la qualifica "PIG" che preferisco :mrgreen:
ecco il foglio semplice semplice...mancano solo i valori di Ks o K1
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » venerdì 17 ottobre 2014, 1:22
Wow, come correte!
Ci si allontana per un paio di giorni e si ritrova un'inondazione di post :mrgreen:
Potremmo anche complicare il tutto e stimare, data la spinta sulla forza di taglio, le deviazioni sul diametro prodotte dalla flessione del gambo fresa e quindi trovare un livello critico di soglia per le vibrazioni indotte dalla fresatura.
progress
Messaggio da progress » venerdì 17 ottobre 2014, 7:15
dai Zebra, lo sai anche tu che queste cose sono divertenti ed interessanti.... :mrgreen:
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » venerdì 17 ottobre 2014, 12:27
Eccome, sono la base su cui si fondano i piu' recenti CN attuali...credo che ormai si sia arrivati ad integrare pure l'influenza delle flatulenze provocate dalle formiche presenti in officina, forse la Fidia ha incluso questi algoritmi nei suoi ultimi fresoni a 5 assi :lol:
walgri
Re: Calcolo delle forze di fresatura ed altri parametri
Messaggio da walgri » venerdì 17 ottobre 2014, 12:52
Questi interessanti ed importanti contributi hanno ora un loro specifico topic.
Torna a “Cad/Cam”
