Calcolo delle forze di fresatura ed altri parametri
Sezione dedicata al Cad/Cam.
Artcam
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » venerdì 2 maggio 2014, 11:20
Per calcolare la velocita' fatti due conti....ricordati che si parte sempre dalla velocita' di taglio caratteristica del materiale.
Con la lega 6061 uso di solito 225m/sec
Per esempio:
fresa da 5mm
1 tagliente
affondo di 1mm
pasate sovrapposte di 3mm
rimozione per dente di 0.1mm
portano questi parametri ideali:
14500 rpm
avanzamento di 1450 mm/min
110W di potenza impegnata con una coppia al mandrino di 0,08 Nm
Spinta in lavorazione di circa 102 N (una decina di kg).
Ricorda che hai un Kress quindi meglio se rimani sui 50N di spinta.
Questo topic nasce da questo punto del topic di Ema_72: https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 92#p512092 W.
Ultima modifica di walgri il venerdì 17 ottobre 2014, 12:47, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Divisione topic
ema_72
Re: Finalmente !!! la mia CNC-F150 !!!!
Messaggio da ema_72 » venerdì 2 maggio 2014, 15:16
portando un esempio ho qui un catalogo di OSAWA che dice :
frese 2 taglienti diametro 5mm
passate su pieno:
passate h=2.5mm (0.5xd)
numero giri 9550 (indicato con n)
velocità di taglio 860 (indicato con VF immagino non so in cosa sia espresso)
leomonti
Messaggio da leomonti » venerdì 2 maggio 2014, 17:51
Zebrauno ha scritto: Con la lega 6061 uso di solito 225m/sec
@Zebra: sono sicuro intendessi 225m/min. :D
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » venerdì 2 maggio 2014, 17:55
Ne sono sicuro pure io :lol:
turbina
Messaggio da turbina » domenica 12 ottobre 2014, 23:56
Zebrauno ha scritto: Spinta in lavorazione di circa 102 N (una decina di kg).
Zebra, mi sto esercitando sulla formazione del truciolo, dai miei calcoli viene fuori circa 30N non 102N , ho sbagliato qualcosa?
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » lunedì 13 ottobre 2014, 0:36
Il risultato puo' essere corretto se riferito al problema che hai calcolato.
Puoi elencare tutti i parametri iniziali ed i calcoli che hai condotto?
Se hai usato:
fresa da 5mm
1 tagliente
affondo di 1mm
14500 rpm
Allora 30N sono pochi.
turbina
Messaggio da turbina » lunedì 13 ottobre 2014, 1:42
VT= 225mt/minuto
d= fresa da 5mm
z= 1 tagliente
agd =rimozione per dente di 0.1mm
pa= affondo di 1mm (passata assiale)
pr= passate sovrapposte di 3mm (passata radiale)
calcolo mio:
n = (1000 * VT) / (3.14 * d) = 225.000 / 15.7 = 14332 rpm
Fd= agd * n * z = 0.1 * 14332 * 1 = 1433 mm/minuto 1433/60=24mm/sec
Q = agd * pa * VT = 0.1 * 1 * 225 = 22.5 cm3/minuto materiale asportato
A = agd * pa = 0.1 * 1 = 0.1 sezione truciolo mm2
K = koeff coppia N/mm2 = 270N/mm2
F = K * A = 270 * 0.1 = 27 newton Forza di taglio
P = F * VT / 60 = 27 * 225 / 60 = 101 Watt/0.9 rendimento = 110W
C = (P * 60) / (n * 6.28) = (6600) / 90005 = 0.074 N/m Coppia
cosa ne dici?
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » lunedì 13 ottobre 2014, 2:36
Qualcosa in quei calcoli non quadra...
Il materiale rimosso al minuto (in cm^3) dovrebbe essere pari a:
143,3 (cm/min di avanzamento) x 0,1 (cm di affondo) x 0,3 (cm di sovrapposizione in passata, dalla seconda in poi) = 4,299 cc
Mentre nella stima della forza di taglio noto un Kc molto diverso da quello che uso io per l'alluminio (640 MPa per il 6061) e manca l'influenza della sovrapposizione di passata.
Nella formula deve per forza avere un peso poiche' la spinta e' nulla se la sovrapposizione e' pari a 0, mentre e' massima quando la sovrapposizione e' >= raggio fresa.
Ci sono varie formule reperibili che ne tengono sempre conto in varia misura, alcune considerano pure lo specifico angolo dell'elica.
Dove hai preso i tuoi riferimenti di calcolo?
Per la potenza impegnata e la coppia al mandrino i risultati convergono con quelli miei.
turbina
Messaggio da turbina » lunedì 13 ottobre 2014, 10:23
Con il K corretto, 640Mpa equivalgono a 627N/mm2 quindi saremmo a 67N di forza sempre escludendo l'influenza della sovrapposizione di passata di 3mm, prendendolo giustamente in considerazione è quindi plausibile che andiamo a 102N come il tuo calcolo.
Prendo per buono che il tuo calcolo sia esatto: in questo caso la potenza risulta 382Watt che diviso il rendimento 0.8 = 477watt , in questo caso mi sembra giusto, perche 100watt mi sembravano un pò pochi, e anche la coppia mi sembra un pò bassa.
I calcoli li ho presi da un documento in rete "fdt3-formazione e distacco" di Vittore carassiti, mi sembra un documento bene fatto, tu invece da che manuale hai preso il calcolo di Forza, Potenza e Coppia?
turbina
Messaggio da turbina » lunedì 13 ottobre 2014, 11:00
4,3cm3 è esatto
sapendo la velocita di avanzamento, i mm di affondo, i mm di sovrapposizione in passata pari a diametro/2, la costante K del materiale, utensile nuovo e ben lubrificato, la velocità di taglio, il numero denti, la rimozione per dente, il numero giri....riesco a calcolarmi all'incirca la Forza di taglio oppure è ancora impossibile?
turbina
Messaggio da turbina » lunedì 13 ottobre 2014, 12:23
Ho trovato, mi rispondo da solo:
F = K * (agd * pa)^r dove r per l'alluminio = 0.76
F= 627 * (0.1 * 1)^0.76 = 109N quindi vicino al tuo calcolo 102N
questo vale solo per fresatura periferica e per il valore massimo di passata sovrapposta di diametro/2 cioè 2.5mm
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » lunedì 13 ottobre 2014, 12:31
Ora e' corretto, anche il valore di r.
Ma l'altro valore di K che avevi usato all'inizio era anche questo presente nel documento di Carassiti? Mi chiedo come fosse possibile ottenere dei risultati coerenti su quelle basi.
A meno che non ci fosse un ulteriore moltiplicatore da applicare a K.
turbina
Messaggio da turbina » lunedì 13 ottobre 2014, 14:26
No, il K lo avevo proprio sbagliato, ho letto male una tabella :D
comunque la potenza mi viene più alta rispetto alla tua:
P = Ft * VT / 60 = 109 * 225 / 60 = 408 Watt/0.8 rendimento = 510W Potenza
C = (P * 60) / (n * 6.28) = (24480) / 90005 = 0.27 N/m Coppia
bisognerebbe verificare a spanne misurando la potenza con il wattmetro sul mandrino :D
progress
Messaggio da progress » martedì 14 ottobre 2014, 14:06
scusa Turbina, ma non capisco da dove prendi i 640MPa per un 6061 T6
con il foglio di calcolo che ho creato e di solito uso, i risultati sono questi, credo siano simili a quelli di Zebra
inoltre perchè passate da 3mm di Ae su una fresa D5? vuol dire che una parte della fresa taglia in senso contrario, di solito l'impegno non supera il 45%D
turbina
Messaggio da turbina » martedì 14 ottobre 2014, 15:49
Zebrauno ha scritto:Qualcosa in quei calcoli non quadra...
Mentre nella stima della forza di taglio noto un Kc molto diverso da quello che uso io per l'alluminio (640 MPa per il 6061) ..
i 640 Mpa (627N/mm2) li ha scritti zebrauno non io, io avevo scritto inizialmente 270N/mm2...adesso guardo meglio
anche le passate da 3mm su una fresa da 5mm sono i parametri di zebra , io li ho solo riportati
poi infatti ho scritto:
"questo vale solo per fresatura periferica e per il valore massimo di passata sovrapposta di diametro/2 cioè 2.5mm"
Torna a “Cad/Cam”
