G3 Selca S3045
Sezione dedicata al Cad/Cam.
Artcam
darkgt1983
Re: G3 Selca S3045
Messaggio da darkgt1983 » sabato 10 settembre 2016, 11:29
Prova a farlo senza compensazione potrebbe essere quella che gli dà fastidio
farotol
Re: G3 Selca S3045
Messaggio da farotol » sabato 10 settembre 2016, 12:16
ho preso il manuale della macchina è ho capito l'inghippo
grate a te ho capito anche come editare il post process e credo di aver corretto l'errore cosi per adesso funziona!
Codice: Seleziona tutto
function onLinear(_x, _y, _z, feed) {
  var x = xOutput.format(_x);
  var y = yOutput.format(_y);
  var z = zOutput.format(_z);
  var f = feedOutput.format(feed);
  if (x || y || z) {
    if (pendingRadiusCompensation >= 0) {
      pendingRadiusCompensation = -1;
      var d = tool.diameterOffset;
      if (d > 9999) {
        warning(localize("The diameter offset exceeds the maximum value."));
      writeBlock(gPlaneModal.format(17));
      switch (radiusCompensation) {
      case RADIUS_COMPENSATION_LEFT:
        //writeBlock(gFormat.format(49), "K" + dFormat.format(d));
        writeBlock(gFormat.format(49), "I" + (d));
        writeBlock(gFormat.format(41), "K2");
        writeBlock(gMotionModal.format(1), x, y, z, f);
        break;
      case RADIUS_COMPENSATION_RIGHT:
        writeBlock(gFormat.format(42), "K");
        break;
      default:
        writeBlock(gFormat.format(40), "K2");
    } else {
  } else if (f) {
    if (getNextRecord().isMotion()) { // try not to output feed without motion
      feedOutput.reset(); // force feed on next line
    } else {
      writeBlock(gMotionModal.format(1), f);
darkgt1983
Re: G3 Selca S3045
Messaggio da darkgt1983 » sabato 10 settembre 2016, 13:03
Meglio così almeno tu impratichisci sulle modifiche personalizzate sul selca che penso userai per lavoro, ciao e buon lavoro
farotol
Re: G3 Selca S3045
Messaggio da farotol » giovedì 15 settembre 2016, 18:46
Rieccomi!
sono andato avanti con altre modifiche al Post Process Selca S3045, ma adesso mi sono bloccato al ciclo di foratura "G81" in cui mancava la "Q" ma l'ho aggiunta, solo che il parametro che il valore non è quello corretto! a me serve l'altezza "Retract Height"
allego anche il Post Process con le mie ultime rev.
[ 1001
[ T1  D=10. CR=0. TAPER=118DEG - ZMIN=-1. - CENTER DRILL
G90
G94
G17
G62 K1
G71
[ DRILL11
M9
G0 Z150 M5
T1 M6
G97 S2000 M3
O1
M8
G0 X32.5 Y88.
G0 Z65. H1
G0 Z30.
G81 X32.5 Y88. Z-1. J1. Q1. F120.
Y53.
X37.5 Y25.
X127.5
X217.5
X307.5
X312.5 Y53.
Y117.
G80
G0 Z65.
M9
M30
farotol
Re: G3 Selca S3045
Messaggio da farotol » venerdì 16 settembre 2016, 8:57
Ha mente fresca ho riletto le prove che ho fatto alle modifiche del Post Process ed ho notato una parentesi di troppo,
per adesso funziona.
le modifiche sono queste:
function getCommonCycle(x, y, z, r, q) {
  forceXYZ();
  return [xOutput.format(x), yOutput.format(y),
    zOutput.format(z),
    "J" + xyzFormat.format(r),
    "Q" + xyzFormat.format(q)];
function onCyclePoint(x, y, z) {
  if (isFirstCyclePoint()) {
    repositionToCycleClearance(cycle, x, y, z);
    // return to initial Z which is clearance plane and set absolute mode
    writeBlock(gAbsIncModal.format(90));
    var F = cycle.feedrate;
    var K = (cycle.dwell == 0) ? 0 : clamp(0.001, cycle.dwell * 10, 99999.999);
    switch (cycleType) {
    case "drilling":
      writeBlock(
        gCycleModal.format(81),
        getCommonCycle(x, y, z, cycle.retract, cycle.clearance),
        feedOutput.format(F)
      break;
    case "counter-boring":
      writeBlock(
        getCommonCycle(x, y, z, cycle.retract),
        conditional(K > 0, "K" + kFormat.format(K)), // optional
      break;
    case "chip-breaking":
      // cycle.accumulatedDepth is ignored
      if (K > 0) {
        expandCyclePoint(x, y, z);
      } else {
        writeBlock(
          gCycleModal.format(73),
          "Q" + xyzFormat.format(cycle.incrementalDepth),
      break;
Torna a “Cad/Cam”
