polilinea impossibile
Sezione dedicata al Cad/Cam.
Artcam
polifemo
Messaggio da polifemo » lunedì 5 dicembre 2016, 13:36
Buongiorno a tutti,
ho creato il progetto di una ruota dentata in dxf mediante un programmino apposito (gear cut).
il disegno è formato da un insieme di linee e archi.
Ho richiamato il disegno in autocad 2014 per trasformare il profilo dei denti in polilinea da usare poi con cambam
per ottenere il gcode.
purtroppo non si riesce in alcun modo a creare la polilinea (edita polilinea etc etc) che normalmente ottengo
con grande facilità. anche CAMBAM free fallisce nel tentativo.
esempio1.zip
Allego il file dxf ringraziando chi riesce a darmi una mano.
Ulisse
Polifemo
Le mie costruzioni meccaniche nel campo dell' Astronomia.
Sito web: http://www.ulisse.bs.it
Osservatorio: http://www.osservatoriobassano.org
Youtube = https://www.youtube.com/channel/UCMDyM6 ... 9tCDLyvtdw
xXx147
Re: polilinea impossibile
Messaggio da xXx147 » lunedì 5 dicembre 2016, 14:00
se intendi unire tutte le linee per avere un percorso dovrebbe essere così
polifemo
Messaggio da polifemo » lunedì 5 dicembre 2016, 20:25
Grazie ma non intendo così:
vorrei che diventasse un'unica polilinea.
che se clicchi in un punto si seleziona tutto.
Come ad es quando clicchi su un cerchio.
Ulisse
Polifemo
xXx147
Messaggio da xXx147 » lunedì 5 dicembre 2016, 21:40
Infatti... io non ho cambam ma se lo apro in artcam mi da una sola linea continua
SWL
Messaggio da SWL » martedì 6 dicembre 2016, 3:33
@Polifemo
Ci sono due problemi concorrenti:
1) Il disegno è fatto male.
2) Bisogna conoscere i comandi da utilizzare.
Se per il secondo dei problemi, i forum danno spesso ottime soluzioni, per il primo c'è ben poco da fare. Utilizzare programmini, app e altro dove si impostano un paio di numeri e ti viene fuori una ruota dentata, sono troppo spesso poco più che giocattoli e questo ne è un esempio.
Apri il tuo disegno, seleziona tutto, e poi fai zoom sui punti di unione tra i vari segmenti. Se vai abbastanza a fondo vedrai che molti dei vertici sono "appesi", ovvero non coincidenti con i loro consecutivi. Quando lanci il comando EDITPL per unire i segmenti in un'unica polilinea, Acad lo fa solo se i vertici sono assolutamente coincidenti. E nel tuo caso non lo sono.
E' possibile stabilire una tolleranza di intercettazione di un vertice con quello successivo. La sequenza corretta è:
EDITPL
[Multiplo]
<selezione>
[Unisci]
<inserimento tolleranza intercettazione>
Ma... e qui c'è il grande "MA"... adesso bisogna scegliere il tipo di adattamento del disegno. Questo lo si fa selezionando
[Tipo Unione]
e ci sono tre opzioni:
[Estendi] [Aggiungi] [ENtrambi]
Scegliendo [Estendi], i vertici dei vari segmenti vengono estesi fino ad incrociarsi e qui viene stabilito il nuovo punto di contatto. E' un'opzione "indolore" che normalmente porta solo un miglioramento allo stato del disegno, correggendo in modo positivo piccole imperfezioni.
Scegliendo [Aggiungi] ci si fa del male: viene aggiunto un segmento che unisce i due vertici disgiunti e questo viene fatto con qualsiasi angolo e qualsiasi dimensione. Il risultato può essere positivo, ma anche la creazione di linee spezzate che poi risultano in un disastro se mandate in pasto ad un CAM.
Scegliendo [ENtrambi], si lascia ad Acad decidere sulla questione.
Bene, allora utilizziamo SOLO [Estendi] e viviamo felici. Ma non sempre i due vertici estesi generano un punto di incontro! Anzi, questa è purtroppo la norma: quando c'è un raccordo, avviene con frequenza che l'arco di cerchio esteso non intercetta la retta e quindi a polilinea resta aperta.
Nel tuo specifico caso, unendo i vari segmenti con una tolleranza di intercettazione di 0.001 mm e in modalità [Estendi], tutti i denti risultano con un profilo continuo, ma risultano anche disgiunti dal corpo centrale. Unendo nuovamente con l'opzione [Aggiungi] si ottiene una polilinea continua, ma con punti angolosi inadatti alla realizzazione del pezzo. Se il CAM è dotato di un filtro per ignorare questi artifatti, allora può andare bene così, altrimenti bisogna cercare una soluzione diversa.
Cosa farei io:
- Unione con tolleranza e opzione [Estendi].
- Correzione manuale dei punti rimasti.
- Nuova unione come sopra.
Cosa avrei fatto io:
- Non avrei utilizzato un programma di generazione automatica delle ruote dentate.
In definiva, il famoso adagio: "Garbage in, garbage out" non fallisce mai.
filippo b
Messaggio da filippo b » martedì 6 dicembre 2016, 9:17
...i due files caricati in questa discussione hanno scalature diverse, ho tenuto quella del file originale (raggio 11 e spacca). Al limite basta scalare.
C'erano tutti i problemi ben elencati da Swl con in più anche la presenza di punti non uniti in segmento.
Ho messo tre standard diversi, funzionano tutti (provato con importatore "estraneo" al cad col quale li ho generati).
Non è mia abitudine pescare il pesce per gli altri, tutt'altro, il caso in oggetto rappresenta eccezione. Dunque, con tutte le variabili del caso (tolleranze comprese).
polifemo
Messaggio da polifemo » martedì 6 dicembre 2016, 9:30
SWL e Filippo,
ho provato le varie soluzioni che mi avete proposto e adesso tutto funziona.
Naturalmente per il futuro cercherò di usare/trovare un software migliore di quello usato
per generare gli ingranaggi come suggerito da SWL.
grazie ad entrambi
Ulisse
Polifemo
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » martedì 6 dicembre 2016, 22:22
In Cambam c'è già un plugin per generare puleggie o ingranaggi .
L' ho usato parecchie volte e per quanto mi riguarda non ha mai
dato problemi .
Sta sotto : > Plugin > Kit Strumenti > Puleggia di distribuzione , o Ingranaggi evolvente .
Non so se sia compreso anche nel free ...
Stiefin .
polifemo
Messaggio da polifemo » mercoledì 7 dicembre 2016, 17:41
Grazie,
nel cambam free il plugin non c'è, bisogna che mi decida ad acquistare la licenza di quello plus
che uso già con le limitazioni di non avere la licenza.
Tra queste sono disabilitati i plugin.
nel frattempo ho trovato un altro programma; gearDXF che sembra funzionare correttamente.
Ulisse
Polifemo
Torna a “Cad/Cam”
