avc1959 ha scritto:mi son trovato messaggi scritti su dei post e visualizzati su altri in più una risposta di messaggeria su un post .........
azzz azz come è possibile?
G-MAX e CNC TOOLKIT ... CAD e CAM gratis ...
- arm
Salve, ho ciucciato anch'io Grazie
però ho un problema: nei file di Velleca non ho trovato il file 4.26.mse, anzi ci clicco sopra e me lo apre come file di rhino.....???? ma in rhino non c'è niente...???....
Allora l'ho preso dal download di CarloM, ma file è .rar.
Lo incollo nella cartella SCRIPT di Gmax ma quando cerco di caricarlo all'inteno di Gmax mi da errore.
Scusate l'ignoranza, dove sbaglio?
Hai ciucciato ma non hai letto ... ...arm ha scritto:Salve, ho ciucciato anch'io Grazie
Nel mio archivio non c'è il file ... hai ragione (ma lo ha messo CarloM) ... ... ...
PS ... il file - 4.26 mse - che è il modulo CAM CNCToolkit, è stato incluso nel archivio GMAX di Velleca ... ...
E dopo Carlo spiega anche come installarlo ...
E c'è anche una foto ... ...CarloM ha scritto:... devi incollare il file "4.26.mse" dentro la cartella "script" ...... dove è stato installato "gmax".
per lanciarlo devi premere "Run script"
Il file devi copiarlo, ma non compattato ... o lo copi da dentro l'archivio trascinandolo, o lo scompatti da qualche parte e lo incolli nella cartella "SCRIPT" di GMax ... ma solo il file, non tutto l'archivio ...
Ultima modifica di velleca55 il venerdì 25 aprile 2008, 19:12, modificato 1 volta in totale.
- arm
ciao Velleca che velocità !!!! grazie
quando faccio il download del tuo archivio, mi salva nella mia cartella un file .rar di 20mb con un'icona di Rhino.
anche il file di carloM è .rar; lo incollo nella cartella degli script di gmax (vedi allegato precedente mio post) ma non ho l'estensione .mse come nelle foto di carloM.
mi sorge un dubbio: il .rar è un file compattato? però se ci clicco sopra me lo apre con rhino e non vedo niente. come lo scompatto?
Scarica WINRAR ... e come per magia il tuo file si aprirà mostrandoti tutto il suo contenuto ... ...
Sono "archivi zippatti" o compattati (il nome da WINZIP, un altro programma) con o WINRAR o WINZIP installato nel computer, automaticamente cliccandoli sopra, si apriranno ... dopo per lo script basta incollarlo come descritto ...
Segui la procedura (che dopo è solo copia incolla) e se non ci riesci siamo qui ... ...
- arm
la magia è avvenuta.
ode a te o velleca.
a volte uno si inceppa sulle sciocchezze.
ode a te o velleca.
Re: G-MAX e CNC TOOLKIT ... CAD e CAM gratis ...
Ciao a tutti,
scusate, forse faccio qualche errore, ma quando clicco sul link da voi postato per scaricare "g-max" http://www.turbosquid.com/gmax mi scarica un file che si chiama "G-max", ma mi installa "bmp to g-code trial version"...
E' cambiato il sito? Avete per caso un altro link da cui posso scaricare "G-Max"?
Grazie a tutti per un'eventuale risposta
Ti sarai sbagliato ... comunque anche se non l'ho usato a dovere prima, solo sbirciato, e non so usarlo, sono andato a vedere ...
Ho approfittato per reinstallare Gmax in questo computer e il programma non solo se è scaricato come anche installato ...
E GMAX, no un altro ... magari hai scaricato altri archivi ...
Scusate,
ho provato a scaricare Gmax più volte dal link e da vari siti e quando vado ad installarlo mi parte l'installazione di un programma per la bici che ho già presente nel pc.
Direi che c'è qualcosa che non quadra...
Qualcuno mi può dare una mano?
Oggi ho risolto il problema scaricando il file su un altro computer e trasferendolo tamite chiavetta.
- VELLECA
Non lo uso però nel topico c'è tutto spiegatino ... ...
ciao a tutti, scusate, ma io ho scaricato il gmax, fatto registrazione, clikkato sul link della mail, madel codice da inserire neanche l'ombra....
dove lo posso trovare? grazie mille
Premetto che ho aspire ma non riesco a capire come fare dei rilievi ho fatto mille prove sono partito da zero con la fresa e ho fatto diversi lavoretti,per lo più uso cambam poichè si tratta di incisioni,ma per quanto riguarda i rilievi con cambam non riesco a far fresare livello per livello alla fresa e fa tutto in unica passata,capirete che è un problema XD sto cercando di capire come fare,ma nulla,anche fra photoshop e rhino non tiro fuori nulla di utilizzabile per la fresa
