Ritorno a BlenderCAM
Sezione dedicata al Cad/Cam.
Artcam
kylotron
Messaggio da kylotron » lunedì 3 aprile 2017, 12:27
Come ben sapete avevo il problema del CAM... che mi aveva bloccato con il lavoro sulle CNC.
Avevo pensato bene di tornare a lavorare su Windows, cercando un software che mi potesse permettere di fare quel che devo fare senza grossi problemi.
Ma alla fine i problemi sono stati ben altri.
Di macchine CNC al momento ne uso 4... tutte e 4 con la stessa elettronica, lo stesso computer ma con configurazioni ovviamente differenti. Il CAM è LinuxCNC, che va benissimo nonostante qualche mancanza sul 4° asse... (che, però uso molto poco).
Ho passato le ultime 3 settimane a provare software cad/cam di diverso tipo... un paio mi "piacicchiano", ma per quasi tutti ho il problema del postprocessore per LinuxCNC. Nella migliore delle ipotesi, nel caso di EdgeCAM, c'è un vecchio postprocessore per EMC2 che funziona solo sui 3 assi e con molte limitazioni.
Preso dallo sconforto e non volendo abbandonare Linux e soprattutto non potendo/volendo sostituire LinuxCNC, ho deciso di riprovare con BlenderCAM, sperando in una "Botta di culo".
Ebbene... la botta di culo sembra esserci stata!
Premetto che ho Linux Mint 18 Cinnamon 64 bit!!!!
La prima cosa che ho fatto è scaricare Blender 2.78c che ho poi scompattato nella cartella:
Codice: Seleziona tutto
/home/kylotron/Blender
Ho constatato che funziona... con il comando
./blender
...e fatto le dovute impostazioni di lingua e prestazioni.
Il secondo passo è stato aver scaricato BlenderCAM via git... che per comodità ho inserito nella cartella Blender.
Dalla cartella di cui sopra (/home/kylotron/Blender) ho dato il comando:
git clone https://github.com/vilemnovak/blendercam.git
Il terzo passo, per far funzionare BlenderCAM, è stato l'installazione di Shapely... anche questo via git, con il comando:
git clone https://github.com/Toblerity/Shapely.git
A questo punto mi sono spostato in
/home/kylotron/Blender/2.78/scripts/modules
e ho dato il comando:
ln -s /home/kylotron/Blender/Shapely/shapely shapely
con il quale ho creato un link simbolico alla cartella degli script di shapely, rendendo di fatto questo "modulo" attivo.
Il quarto passo è stato installare numpy...
sudo apt-get install python-numpy python-scipy python-matplotlib ipython ipython-notebook python-pandas python-sympy python-nose
seguito dal comando
sudo apt-get install libgeos-dev
Il quinto è stato scaricare e installare OpenCAMlib. Dalla cartella...
ho clonato il pacchetto con:
git clone git://github.com/aewallin/opencamlib.git
Poi sono passato all'installazione. Per farlo ho dato i seguenti comandi:
sudo apt install build-essential cmake subversion doxygen texlive-latex-base libboost-all-dev
cd opencamlib/src/
cmake .
make
sudo make install
E siccome non funzionava qualcosa, ho installato un modulo che serviva con:
sudo apt-get install python-vtk
A questo punto...
./blender
Poi, nelle preferenze ho attivato BlenderCAM e fatto qualche prova.
Pare che funzioni!!!!
La mia piccolina....
kylotron
Re: Ritorno a BlenderCAM
Messaggio da kylotron » lunedì 3 aprile 2017, 18:08
Ho reinstallato anche CAMOTICS, il simulatore per linux per capire se LinuxCNC farebbe il lavoro correttamente... e IN QUANTO TEMPO!
Per installarlo basta scaricare il .deb dal sito http://camotics.org/
....e almeno per me, dopo l'installazione, aggiungere la libreria mancante:
sudo apt-get install libv8-dev
il gioco è fatto!
Torna a “Cad/Cam”
