Lavorazione con lama a 5assi alphacam
Sezione dedicata al Cad/Cam.
Artcam
Simo85
Messaggio da Simo85 » sabato 29 aprile 2017, 22:11
Buona sera a tutti. Al lavoro mi hanno portato un curvato da sagomare con la lama e ho fatto il programma con alphacam ho provato con la polilinea pero non sono riuscito .... vi chiedo gentilmente s qualcuno ha qualche video in cui si trova la spiegazione. Grazie
pela73
Re: Lavorazione con lama a 5assi alphacam
Messaggio da pela73 » domenica 30 aprile 2017, 6:51
Forse ti verrebbe più semplice fare un piano di lavoro sul lato del curvato che devi lavorare e poi usare delle normali geometrie.
ciao Mirko
Simo85
Messaggio da Simo85 » domenica 30 aprile 2017, 16:00
Hai ragione e piu facile con il piano attivo dal lato della curva però in questo caso il piano e inclinato quindi la geometria della curva in cui devo lavorare non ci arriva perché diventa corta con il piano inclinato verticalmente per questo volevo creare una polilinea pero non sono riuscito...non so si mi sono spiegato
knoll
Messaggio da knoll » giovedì 4 maggio 2017, 20:31
Se ho capito bene il piano è inclinato, mentre la tua curva è perpendicolare a un lato del volume di lavoro.
Se questa è la situazione concordo con pela73 di avere una geometria normale anziché una polilinea, quindi potrebbe aver senso proiettare la tua curva sul piano inclinato, si ottiene comunque una geometria e quindi lavorarla. Non è facile spiegarlo per iscritto, ma dovrebbe funzionare.
Knoll
Torna a “Cad/Cam”
