Lavorazione con lama a 5assi alphacam
Re: Lavorazione con lama a 5assi alphacam
Forse ti verrebbe più semplice fare un piano di lavoro sul lato del curvato che devi lavorare e poi usare delle normali geometrie.
ciao Mirko
Hai ragione e piu facile con il piano attivo dal lato della curva però in questo caso il piano e inclinato quindi la geometria della curva in cui devo lavorare non ci arriva perché diventa corta con il piano inclinato verticalmente per questo volevo creare una polilinea pero non sono riuscito...non so si mi sono spiegato
Se questa è la situazione concordo con pela73 di avere una geometria normale anziché una polilinea, quindi potrebbe aver senso proiettare la tua curva sul piano inclinato, si ottiene comunque una geometria e quindi lavorarla. Non è facile spiegarlo per iscritto, ma dovrebbe funzionare.
Knoll
