Mi serve un aiuto con cambam
Sezione dedicata al Cad/Cam.
Artcam
Faxe
Messaggio da Faxe » mercoledì 21 giugno 2017, 0:29
Ciao, tanto per cambiare scrivo perché non sono capace a fare qualcosa...
Stasera volevo riprodurre il logo harley, quello dell'immagine allegata.
Volevo che le parti bianche fossero in risalto, mentre le parti nere volevo scavarle di 2mm
Il problema è che non so come si fa!
Ho importato il file dopo averlo vettorializzato su inkscape e convertito in dxf, ho selezionato tutto->esplodi per trasformarlo in polilinee ed ho eliminato le linee eccessive create da inkscape, poi ho fatto seleziona tutto->Unisci e mi sono trovato con l'immagine desiderata, ma se clicco su uno dei contorni delle linee nere e poi sul comando tasca mi scava anche le parti che vorrei lasciare intatte, com'è il procedimento esatto?
Alla fine ho lasciato perdere ed ho solo tracciato i contorni con un bulino, ed in alcuni punti il risultato è stato quello della seconda immagine, qualcuno sa dirmi come mai? Alla fine ho perso 2 ore e ho ottenuto na schifezza :(
Faxe
Re: Mi serve un aiuto con cambam
Messaggio da Faxe » mercoledì 21 giugno 2017, 0:30
Ecco il risultato
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » mercoledì 21 giugno 2017, 1:52
Se usi Cambam , sotto Plugin c'è il Generatore Heightmap , che dovrebbe
fare esattamente quello che vuoi ( previo opportuno settaggio delle opzioni ) .
Esempio : ( con l' immagine da te postata )
Stiefin .
Faxe
Messaggio da Faxe » mercoledì 21 giugno 2017, 8:35
Ciao stiefin ho provato ad usare il generatore heightmap ma credo di aver sbagliato qualcosa perché ci ha messo 20 minuti a generare il gcode e appena l'ho dato in pasto a UGS s'è impallato il programma
Torna a “Cad/Cam”
