Aiuto rhinocam 4 asse
Sezione dedicata al Cad/Cam.
Artcam
Dario 7
Messaggio da Dario 7 » lunedì 17 luglio 2017, 13:08
Salve. Non sono sicuro sia la sezione giusta ma credo ........
Sto provando a fresare un volto 3d con l'ausilio del quarto asse . usando rhinocam.....
E la piccola mf 70 ....vengo al dunque, con la funzione parallel finishing rhino cam non da problemi genera tranquillamente il g code corretto, solo che dovendo fresare da 0 a 360 gradi quindi tutto tondo, mi aspetterei che dopo la prima passata ,il quarto asse ruotasse di quella piccola frazione di grado che basta a passare alla fresata successiva, quindi immediatamente vicino alla precedente. Ovviamente non accade questo.accade invece che dopo ogni passata ruota di 360 e spicci gradi per andare a fresare si nel posto giusto quindi vicino alla passata precedente ma per arrivarci ogni volta compie un giro completo anziché fare la strada più corta, ed avendo io un rapporto sul quarto asse di 45:1 diventa una lavorazione dai tempi biblici.qualcuno ha una soluzione? Grazie e scusate per la lungagine
arm
Re: Aiuto rhinocam 4 asse
Messaggio da arm » martedì 18 luglio 2017, 10:48
Prova a usare la finitura parallela nell'altro senso, ovvero anzichè indexare l'asse rotativo, prova a indexare la x (o y in base a come hai settato l'asse A).
Torna a “Cad/Cam”
