Alphacam e 4 asse
Sezione dedicata al Cad/Cam.
Artcam
Induzione
Alphacam e 4 asse
Messaggio da Induzione » sabato 16 settembre 2017, 8:39
Ciao a tutti,ho bisogno di un aiuto.
Utilizzando alphacam 3d 5 assi non riesco a fare la rotazione della tavola in x.
Cerco di spiegarmi meglio,premetto,come avrete capito,che è la prima volta che cerco di lavorare con 4°asse.
Mettiamo che io abbia un rettangolo a cui voglia fare una fresata inclinata di 10 gradi al centro.
Disegno il mio rettangolo con una linea lungo y che lo taglia perpendicolarmente,definisco il volume di lavoro,
seleziono il piano in posizione laterale sx e ruoto la linea di 10 gradi appunto.Una volta ruotata faccio la sgrossatura,
provo a salvare l'nc e mi dice che il post non è per un centro di lavoro orizzontale.
Allora riporto in posizione a 0 gradi linea di geometria e percorso utensile e ruoto il rettangolo con il piano di lavoro inclinato.
Salvo,controllo file nc ma l'asse B e sempre a zero,mentre in simulazione è inclinato.
Mi sta sfuggendo qualcosa.Premetto che,selezionando un file di alphacam da 3d tutor(quelli creati dall'azienda come esempi),con lavorazione del 4 asse
tutto quadra e le quote di B nel file nc sono presenti.
pela73
Re: Alphacam e 4 asse
Messaggio da pela73 » sabato 16 settembre 2017, 11:04
Ciao,
posta un disegno così è più facile capire cosa e come pensi di farlo.
ciao Mirko
Induzione
Messaggio da Induzione » sabato 16 settembre 2017, 11:32
Eccoli,sono i due esempi.
Grazie pela73!
pela73
Messaggio da pela73 » lunedì 18 settembre 2017, 10:12
Ciao,
ho guardato i tuoi esempi e a vedere così sembra che Prova 1 la linea e la lavorazione sono state fatte sul piano inclinato attivo,
mentre prova 2 la linea è stata fatta sul piano inclinato mentre la lavorazione è stata fatta senza attiavre il piano dove c'è la linea percui non segue l'inclinazione.
ciao Mirko
Induzione
Messaggio da Induzione » lunedì 18 settembre 2017, 10:54
Si,mi spiego meglio.
Consideriamo che io ho l'asse B rotante sulla tavola in X.
In prova 1 non mi salva NC in quanto la testa porta utensile s'inclina per l'inclinazione che gli ho dato
alchè mi dice che il post non è per un centro di lavoro orizzontale.In realtà dovrebbe essere il pezzo a ruotare di 10 gradi e
l'utensile fare una passata dritta.ma è questo il mio problema.se inclino il pezzo e segno in X e Y il piano di lavoro inclinato
l'asse B nel'NC generato è sempre a Zero.E' questo alla fine che non so.Come faccio a muovere l'asse B di 10 Gradi?
pela73
Messaggio da pela73 » lunedì 18 settembre 2017, 11:11
In teoria dovresti fare geometria e lavorazione sul piano inclinato poi quando salvi dovrebbe essere il post processor a preoccuparsi di dire alla macchina cosa deve muovere altrimenti c'è qualche errore da qualche parte.
Sul mio centro a 5 assi è cosi.
Se attivo un piano e faccio una fresatura è poi il post che quando salva dice di inclinare la testa in una certe direzione per essere perpendicolare al piano dove c'è la lavorazione.
Diverso è invece il discorso se si devono fare finiture su superfici o solidi allora li puoi scegliere da 3 a 5 assi.
Ieri dicevi che c'era un esempio di quelli che fanno loro che invece funzionava,
prova a postarlo e se non è un problema anche il postprocessor.
PS. che macchina usi ? giusto per capire.
ciao Mirko
Induzione
Messaggio da Induzione » lunedì 18 settembre 2017, 11:52
Ecco pela73.
Immaginavo funzionassero così i piani.
posto ciò che mi hai chiesto.
Utilizzo una Chiron FZ.
Grazie!
pela73
Messaggio da pela73 » lunedì 18 settembre 2017, 14:12
Ciao,
prova con il file che ho allegato.
A me così il post non mi ha dato errori ma devi vedere se fa quello che dici te.
Se è a posto poi ti spiego anche se mi sembra laboriosa come cosa.
Secondo me dovresti farti modificare il post perchè è un po' contorto.
ciao Mirko
Induzione
Messaggio da Induzione » lunedì 18 settembre 2017, 14:22
mi piacerebbe molto provarlo ma nn lo apre.
Ho una versione vecchiotta rispetto alla tua.caxxarola! :cry:
pela73
Messaggio da pela73 » lunedì 18 settembre 2017, 14:22
Mi sa che questo è più giusto ( per dire )
ciao Mirko
pela73
Messaggio da pela73 » lunedì 18 settembre 2017, 14:25
Ti ho mandato un MP
ciao Mirko
Torna a “Cad/Cam”
