Post Processor da CAD 3D e sbrogliatore stampati
Sezione dedicata al Cad/Cam.
Artcam
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » lunedì 9 ottobre 2017, 8:06
Ragazzi buongiorno.
Mi sono appena iscritto e già inzio con le domande. Dopo più di 20 anni ho ripreso fuori una fresa CNC che ho realizzato quando mi credevo un grande progettista. A parte piccoli errori strutturali, direi che la macchina è ancora valida per piccole lavorazioni su materiali teneri. Voglio renderla nuovamente funzionante utilizzando elettronica e software più nuovi. Per questo mi affido alla vostra esperienza.
Ho pensato a questa configurazione:
Scheda controllo cinese con driver 3+1 assi TB6560
Controllo fresa MACH3.
Per quanto riguarda il software per la creazione del G-Code invece regna il più grande caos.
Ho visto che esistono software per stampati tipo Coppercam o Flatcam che creano dei percorsi di svuotamento.
Carini in senso assoluto ma non mi piaciono. Se esiste mi serve un programma che sia in grado di togliere tutto il materiale che non voglio. Come se facessi una stampa in bianco e nero e volessi togliere il rame da tutte le parti in bianco.
Inoltre per quanto riguarda la realizzazione di oggetti 3D non trovo qualcosa di economico che prenda il disegno in formato 3D e lo trasformi in G-Code.
Avevo visto Meshcam ma non mi va di spendere tanto prima di capire se poi la CNC è effettivamente valida.
Aspetto suggerimenti
Pietro
Non sono un genio ma voglio farvi credere che lo sono .........
walgri
Re: Post Processor da CAD 3D e sbrogliatore stampati
Messaggio da walgri » lunedì 9 ottobre 2017, 14:46
Spostato in Cad/Cam
turbina
Messaggio da turbina » martedì 10 ottobre 2017, 12:26
Io uso da una quindicina di anni Target3001 , le istruzioni le trovi qui: http://www.procommel.altervista.org/dow ... al_PCB.pdf , dovrai adattare la procedura alla tua macchina.
Target3001 lo scarichi da qui: http://ibfriedrich.com/en/index.html#downloadPage , basta la versione di valutazione
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » mercoledì 11 ottobre 2017, 8:54
Intanto grazie per la risposta.
Ho dato una occhiata ai link ma mi rimane un dubbio.
Lo stampato viene realizzato effettuando delle fresate che creano una traccia di isolamento tra le piste oppure viene asportato tutto il materiale che normalmente verrebbe asportato con una normale corrosione in acido?
rex1984
Messaggio da rex1984 » mercoledì 11 ottobre 2017, 10:49
Flatcam e, a quanto ho letto, anche target prevedono questa opzione
Paolo
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » domenica 15 ottobre 2017, 9:18
Hai ragione Flatcam consente gli svuotamenti.
turbina
Messaggio da turbina » domenica 15 ottobre 2017, 10:52
Target svuota tutto con un utensile specifico, rest copper, tutto quello che non e stato disegnato come power plane nel CAD e simili, inoltre se nel layer meccanico del contorno vengono inseriti delle fresature interne , anche di differente spessore , vengono classificate e eseguite prima del contorno
turbina
Messaggio da turbina » lunedì 28 dicembre 2020, 15:50
Vecchietto67 immagino che ad oggi ti starai facendo i PCB in casa, immagino che alla fine non hai usato target ?
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » lunedì 28 dicembre 2020, 19:03
No in effetti dopo qualche tentativo con vari programmi ho comprato la licenza di Coppercam.
Mi trovo bene e ho iniziato con il programmatore a discutere su alcuni miglioramenti per renderlo più versatile per chi fà PCB a livello di prototipi.
Tutti i PCB della mia nuova versione della CNC li ho fatti con Coppercam
turbina
Messaggio da turbina » lunedì 28 dicembre 2020, 21:26
L'ho provato anch'io più di una decina di anni fa, mi ricordo che aveva un difetto, i poligon-plane fatti da protel non li rilevava quindi bisognava fare i poligoni di riempimento manualmente in Coppercam, lo ho scartato per quel motivo, magari oggi li rileva
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » martedì 29 dicembre 2020, 7:47
Su questo non ti so rispondere. Io uso Proteus e non ho mai avuto problemi a importare il tracciato
turbina
Messaggio da turbina » martedì 29 dicembre 2020, 9:42
Probabilmente hanno corretto il problema
Torna a “Cad/Cam”
