Scelta Cam difficile
- valtergiac
Re: Scelta Cam difficile
Puoi guardare anche alphacam nella versione avanzato o standard.
Può gestire sia fresatrici che torni.
Non è molto complicato da usare inoltre se hai delle lavorazioni di sgrossatura o finitura che hanno sempre quei parametri le puoi salvare come tecnologie ed applicarle ai nuovi pezzi senza star lì a immettere tutte le volte i dati per la lavorazione.
Una bella comodità .
http://www.it.alphacam.com/mill
ciao Mirko
- darkgt1983
Dai una occhiata a Solidworks con il cam associato che di solito si usa solidcam e tra poco usciranno con una release con il cam integrato in Solidworks per usare un cam proprietario
solidcam e solidworks fino ad ora non esiste di meglio per me.
- valtergiac
Grazie darkgt1983,
credo che Solidcam sia un software più indicato per la fresatura!
- darkgt1983
PErche di cosa avevi bisogno?? Si parla di tornitura e fresatura o sbaglio?
- romy_ciccio
Io con fearurcam ci lavoro da un po anche su più macchine
Questo è con tornio fresa doosan:
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 82&t=68015
Io ho cestinato Esprit e sono passato ad un altro CAM e ne sono davvero MOLTO FELICE...
Ciao. Io ho usato x anni Featurecam e personalmente lo trovo il più indicato x le vostre necessità. Gestisce bene operazioni di tornitura, fresatura e macchine multitasking. Unico neo : E' un po' laborioso nella programmazione ma è affidabile. I miei ex colleghi utilizzano ESPRIT e mi dicono che hanno diversi problemi xke il cam non funziona bene.
Da quel che mi risulta TOPSOLID e' un prodotto specifico x stampisti
Non sono ammesse abbreviazioni stile sms.
In caso di dubbi ti consiglio di leggere il regolamento.
Grazie per la collaborazione.
TopSolid ho avuto modo di vederlo il mese scorso ad un openhouse e devo dire che mi è parso davvero un ottimo prodotto, molto pratico e veloce da utilizzare; peccato che ormai dove lavoro abbiano già fatto la scelta (cmq validissima) perchè avrei fatto un pensiero anche a questo.
- Fiveaxis
FeatureCam è un buon prodotto, una costola di Delcam (ormai assorbita da Autodesk?)... Gli algoritmi di calcolo son quelli di PowerMill.
Parliamo comunque di un CAM per lavorazioni fino al 3D...Per i 5 e più assi, conviene orientarsi sui "soliti noti" per avere prestazioni di livello.
FeatureCam ha un sistema di riconoscimento delle feature molto efficiente per la fascia di prodotto. Caratteristica ottenibile con CAM che costano il doppio se non il triplo.
Se non sbaglio la licenza è in affitto (non so come si dica!) ad un costo comunque concorrenziale non credo arrivi a 3000 €/anno
- Manticore
Mi stanno proponendo l'acquisto di Esprit, ma il tuo post mi ha dato qualche pensiero.
Posso sapere a quale cam sei passato e quali erano le pecche di Esprit?
Manticore
Manticore
Non farti fregare come hanno fatto con me.
Se non accettano questo pagamento, vedi tu il perché...
Auguri
