Sto effettuando delle lavorazioni per la creazione di un plastico architettonico: nel dettaglio mi trovo a dover ricavare dal pieno (usando del polistirene espanso) delle formelle di 30cm x 30cm (devo farne nove). Pochi giorni fa ne ho effettuata una selezionando una lavorazione 3D "waterline grezza" da CamBam. All'inizio pensavo di affondare rapidamente a 5 mm per passata visto il materiale in questione, ma con sorpresa ho notato che in realtà perdo molto dettaglio: pensavo infatti la lavorazione affondasse di x mm per passata salvo alzarsi ed evitare la parte da non fresare, realizzandola comunque con la sua altezza "naturale", invece mi trovo tutti gli edifici scalati e "discretizzati" diciamo con l'affondo selezionato... Allego due immagini di un'anteprima di lavorazione a 2mm e di una a 5mm ... Vi è mai successo? Ho dato un occhio online ma pare la cosa sia normale.. Ovvio che posso anche mettere 1mm di lavorazione ma le lavorazioni poi durerebbero un'eternità.... per fare la prima formella ho impiegato 6 ore e mezza a 1800 mm/min... Mentre ad occhio la lavorazione può essere notevolmente ridotta... Cosa ne pensate?
Inoltre si può anche notare come la lavorazione non raggiunga il "fondo"... ovvero dovrebbe andare allo stesso livello dei fermi (5mm)
Grazie in anticipo per l'aiuto
