problema vectric aprire progetto esistente
Sezione dedicata al Cad/Cam.
Artcam
jagger75
Messaggio da jagger75 » venerdì 23 marzo 2018, 23:15
salve avrei bisogno di un aiuto vi spiego subito
uso vectric aspire per fare progetti in 2d allora apro progetto, disegno, realizzo percorso utensile, ecc ecc in fine salvo il percorso e quindi trasformo in gcode poi passo alla cnc la macchina lavora e fa tutto quello che ho scritto e detto ma alla fine mi accorgo che su un pezzo ho dimenticato di fare 2 fori o fresature o una qualsiasi cosa
bene è possibile riaprire il progetto o file o lavoro salvato e ormai divenuto gcode di nuovo in aspire e modificare quella manovra che mancava e poi risalvare ?oppure devo buttare tutto e rifare un progetto dall inizio?
spero di essermi spiegato bene
Stiefin.
Re: problema vectric aprire progetto esistente
Messaggio da Stiefin. » sabato 24 marzo 2018, 1:31
Io aggiungerei solo le lavorazioni che mancano , accodate al codice esistente
o anche meglio separatamente ... se ti manca solo un foro o due è inutile rifare tutto .
Chiaramente devi riprendere lo zero del pezzo già fatto , o " mantenerlo " , prima
della seconda parte .
Stiefin .
Torna a “Cad/Cam”
