Risoluzione disegno su Rhinocam
Sezione dedicata al Cad/Cam.
Artcam
filo77
Messaggio da filo77 » lunedì 2 aprile 2018, 22:46
Salve a tutti,mi sto addentrando dentro al mondo del cam e sto iniziando a provare rhinocam.
Essendo alle prime armi non capisco se il mio oggetto disegnato con solidedge abbia una risoluzione del dettaglio corretta oppure faccio qualche errore nell'importazione del file da SE a Rhino.
Per cercare di,chiarire importo il disegno trasformandolo in un file .stl poi quando lo apro e attivo l'effetto "visualizzazzione ombreggiata" il file ha una risoluzione pessima con molte lineee.
Se qualcuno puo spiegarmi dove sbaglio gli sarei grato.
allego una foto per chiarire
Stiefin.
Re: Risoluzione disegno su Rhinocam
Messaggio da Stiefin. » martedì 3 aprile 2018, 1:33
Prova con la Visualizzazione Renderizzata , vedrai
che va meglio , ma è solo una questione " estetica " .
Stiefin .
filo77
Messaggio da filo77 » martedì 3 aprile 2018, 7:59
Perciò i cerchi non sono una serie di segmenti come credevo!
Perché mi sarebbe scocciato magari dover ridisegnare tutti i disegni 3d che ho creato.
Inoltre per poter creare i gcode da un oggetto disegnato in 3D con solidedge è corretto utilizzare i file .srl con rhino?
Oppure è meglio utilizzare altri metodi di conversione?
Grazie a tutti
gino
Messaggio da gino » martedì 3 aprile 2018, 8:38
in conversione..meglio usare file di estensione .Stp oppure .Iges
turbina
Messaggio da turbina » martedì 3 aprile 2018, 9:21
Con le stampanti 3D questi scherzi si hanno quando l'oggetto non è manifold, cioè quando tra una faccia e l'altra ci sono dei buchi cioè le facce non sono ben collegate fra di loro, forse non c'entra niente nel tuo caso ma per vedere se è proprio così prova a caricare il file stl in un programma visualizzatore per stl come ad esempio netfabb
filo77
Messaggio da filo77 » martedì 3 aprile 2018, 15:15
Scusate ma sono proprio a digiuno di cam,i gcode che vorrei creare con rhinocam sono per una fresa 3 assi che girera con mach3.
Una cosa che proprio non ho capito è che tipo di file-estensione usare per creare i gcode?
Ad esempio per un componente meccanico non esageratamente complesso che file è meglio usare?
Oppure per un basso rilievo?
Grazie a tutti
arm
Messaggio da arm » mercoledì 4 aprile 2018, 9:48
Ciao, allora Rhinocam crea percorsi fresa su entrambe le geometrie solide, ovvero sia su superfici (Iges o step) sia su mesh (stl o obj). Nelle impostazioni di Rhinocam puoi settare con quale “postprocessore” vuoi salvare il file creato che nel tuo caso è mach3. Quando apri la finestra dei “post” vedrai un elenco di numerose marche di cnc professionali poiché ogni azienda usa un suo linguaggio macchina; fra queste ci sono dei post generici tra cui anche mach3.
Che tipo di geometria stai usando a rhinocam importa poco, importa che tipo di post usi altrimenti mach3 non lo sa interpretare.
Generalmente in meccanica si usano le Nurbs (superfici) perché c’è la necessita di avere massima precisione e, nel caso di superfici curve, non avere una superficie tassellata che avresti con una superficie poligonale o mesh (insieme di poligoni piani che creano una superficie curva). Di contro con le superfici non puoi avere solidi 3d molto dettagliati (un volto per esempio) poiché la modellazione richiederebbe molto più tempo; per questo si usano geometrie poligonali (scultura digitale o, appunto, modellazione poligonale) molto più semplici da gestire e modificare in “corso d’opera”.
Torna a “Cad/Cam”
