Tutorial CncToolkit - Spirale -
Sezione dedicata al Cad/Cam.
Artcam
CarloM
Messaggio da CarloM » lunedì 30 giugno 2008, 11:44
.....più che un tutorial è una piccola guida per realizzare una spirale con CncToolkit ........ ma che può essere la base per realizzare percorsi utensili molto più complicati :wink:
Come primo passo aprite 3DMax oppure Gmax ..... quindi lanciate lo script "4.26.mse"
Come al solito, le spiegazioni sono nel commento alla foto.
CarloM
Messaggio da CarloM » lunedì 30 giugno 2008, 11:57
segue
CarloM
Messaggio da CarloM » lunedì 30 giugno 2008, 12:12
segue
CarloM
Messaggio da CarloM » lunedì 30 giugno 2008, 12:14
...fine della prima parte ........Buon divertimento :D
se avete dubbi..........dopo il tasto "cerca" .....chiedete :lol:
velleca55
Messaggio da velleca55 » lunedì 30 giugno 2008, 14:36
Managgia ... come faccio a "romperti" con domande se ancora lo devo installare ... :D ..
Ma tranquillo che appena ho cinque minuti ti chiederò delucidazioni ...
Ottimo tutorial ... e quando avrai tempo parlaci di più, nel senso, discorrendo su le diverse schermate e le sue funzioni ... perché avendolo "provato" a vuoto qualche volta, mi rendevo conto che non tutto è chiarissimo nella sequenza di utilizzo ...
Ad esempio ... se si spunta una casella succede questo ... ma e le altre spunte di quella finestrella ? ... cosa fanno ? ...
Ovvio che ci vuole del tempo a scrivere due righe cosi, ma d'altra parte se i pionieri e volonterosi come te non ce lo fanno sapere, rimarremo sempre a guardare lo schermo a chiederci "Cosa faccio adesso ?" ...
Magari poche parole per ogni finestrella a mo di orientamento basilare ...
Ma penso sia solo sapere cosa fare la prima volta e dopo si memorizza la procedura ...
Grazie Carlo ... il nostro prof di CAD/CAM ... :D ...
CarloM
Messaggio da CarloM » lunedì 30 giugno 2008, 23:55
......non è così semplice ....... spiegare il singolo comando.
Bisogna tenere presente che il programma base è 3DMax o Gmax e ...... lo script CncToolkit, lavora in stretta "collaborazione" con i sopradetti :wink:
In parole povere è più semplice, per me, spiegare i singoli passaggi per realizzare qualcosa di concreto che non "cosa fa il singolo tasto" ....... e forse si apprende molto di più, lo dico per esperienza personale :D
Proponete un "come si fa" e cercherò di spiegarlo ......... se lo so :lol:
Anteprima della prossima puntata ....... Testo su superficie curva ....... sempre se interessa, altrimenti smetto :wink:
velleca55
Messaggio da velleca55 » martedì 1 luglio 2008, 0:03
Se smetti no parlo più con te ... [-( ... :D ...
E ti pare che stiamo qui a sceglier cosa devi fare delle tue lezioni ... :shock: ...
Fai quello che ti va ... e sono sicuro che già  hai un crescendo di difficoltà  man mano ci esponi il programma ...
Le mie erano solo considerazioni ... piu avanti ti chiederò dei consigli mirati ...
Se la continuità  delle tue lezioni dipende dal nostro interesse, ti avverto che sono INTERESSATISSIMO ... :wink: ...
Ovvio altri ti stanno leggendo, ma mi metto in prima fila, tanto di 1,85 mt e un bel po di pancia fanno un mucchio di spazio ... :oops: ...
Tutto quello che farai sarà  oro colato ai nostri occhi profani ... (mica tanto) ... :lol: ... parlo dei profani ovvio ...
minimax68
Messaggio da minimax68 » martedì 1 luglio 2008, 18:42
Carlo!!!!!!!! Siamo superinteressati........
Personalmente ciò che per ora più mi interessa è realizzare disegno e Gcode di oggetti in 2.5D, ad esempio una centina o una ordinata, e oggetti in 3D, da realizzare per ora senza il 4 asse, per cui diciamo un oggetto in 2.5D "tridimensionele". In 2.5D ho fatto qualcosa con autocad e cambam, però........
Grazie.....
"E quando avrete assaporato il volo, sempre camminerete con gli occhi volti al cielo, perché li sarete stati e li bramerete di tornare" (Leonardo da Vinci)
http://www.webalice.it/minimax68
franc
Messaggio da franc » martedì 1 luglio 2008, 20:50
Ciao Carlo,
tutto molto bello, interessante e ben esposto.
complimenti
franc
cerco sempre di fare tutto con entusiasmo, ma a volte non è sufficiente.
CarloM
Messaggio da CarloM » martedì 1 luglio 2008, 22:40
...grazie Franc :D
@minimax68
penso di aver risolto il tuo problema :wink:
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 5&start=15
....dimenticavo ......grazie anche a velleca
velleca55
Messaggio da velleca55 » martedì 1 luglio 2008, 23:08
Visionato ... grazie Carlo ...
Come è bello il forum quando c'è uno che sa più di te e disponibile ... :lol: ... :lol: ... :lol: ...
Hai visto Franc chi è il colpevole di insegnarci questi automatismi (mica tanto) moderni ? ...
Scherzo ovvio ... non essendo all'altezza di partecipare del tuo topico con conoscenza di causa ... :( ...
Ma chi sa se mi istruisco un po fra qualche mese non ne sarò meno ignorante in materie meno "automatiche" ...
Max187
Re: Tutorial CncToolkit - Spirale -
Messaggio da Max187 » martedì 27 gennaio 2009, 19:23
Visto che TOOLKIT CNC e un cam free mi potete indicare dove lo posso scaricare??
Grazie Ciao
velleca55
Messaggio da velleca55 » martedì 27 gennaio 2009, 19:35
Nella sezione "Programmi etc..." trovi un topico con CAD CAM, nel terzo riporto ...
CarloM
Messaggio da CarloM » mercoledì 28 gennaio 2009, 0:54
.. se hai delle diffocoltà  ..... puoi scaricarlo direttamente da quì
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... cnctoolkit
e se usi la funzione "cerca" ....... scrivendo la parola "cnctoolkit" troverai tantissime altre informazioni :wink:
in ogni caso, se hai bisogno d'aiuto ....... chiedi senza timore 8)
Fabionet31
Messaggio da Fabionet31 » giovedì 7 gennaio 2010, 22:46
Grande Carlo,
vorrei proporti un quesito, devo mettere il 4° asse sul mandrino, e so che con
CNCtoolkit si può fare, ho provveduto a scaricare il materiale e la guida, ora cerco
di installare il tutto però ti chiedo di illuminarmi su alcune mie lacune:
1- Gmax è un programma separato a 3Dstudio oppure è un plugin?
2- in CNC toolkit immagino devo dire al programma la lunghezza utensile e dove si trova
lo svincolo di rotazione del 4° asse sulla mia macchina giusto?
3- cnctollkit ha le strategie? sgrosso, finitura, ripresa di finitura ecc..
grazie.. se non ci fossi bisognerebbe inventarti! =D>
Torna a “Cad/Cam”
