CamBam piano inclinato
Sezione dedicata al Cad/Cam.
Artcam
agennore
Messaggio da agennore » giovedì 28 gennaio 2021, 15:14
Salve a tutti,
ho la necessità di realizzare una tasca con il fondo inclinato di 45°, ho cercato nel manuale ed in rete ma ho trovato solo realizzazioni che partono da un disegno 3D che io non ho.
Esiste un modo per dire a CadBam che questo piano non è parallelo ma inclinato?
Agennore
MauPre75
Re: CamBam piano inclinato
Messaggio da MauPre75 » giovedì 28 gennaio 2021, 18:39
Per il piano inclinato crea una superficie estrudendo una polilinea, fai la roteazione a 45°, la riposizioni e crei una lavorazione superficie 3d :
Metodi di contorno = forme selezionate
Faccia posteriore =falso
Metodo profilo 3d =waterline grezzo
Stile riempimento regione =interno
Questo è il meglio che sono riuscito ad ottenere ma credo si possa migliorare, per maggiori info meglio usare il forum di Cambam.
agennore
Messaggio da agennore » giovedì 28 gennaio 2021, 20:36
Ok, grazie per la cortese risposta,
adesso cerco di mettere in pratica i tuoi consigli ma mi ci vorrà un po' di tempo. devo capire come fare ogni passaggio, di 3D non sono pratico.
Appena fatto, posto il risultato :D
agennore
Messaggio da agennore » venerdì 29 gennaio 2021, 13:03
Risolto :D :D :D
all'indirizzo: https://www.cambam.pixelmaker.eu/Cambam ... rface.html ho trovato un plugin che tra le altre lavorazioni fa proprio questa.
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » venerdì 29 gennaio 2021, 13:24
Ottimo.
Sapere usare un Cad per i 3d è un percorso inevitabile che risolve in parte problemi del genere.
Torna a “Cad/Cam”
