Problema Cam Fusion 360
Sezione dedicata al Cad/Cam.
Artcam
hellfire39
Re: Problema Cam Fusion 360
Messaggio da hellfire39 » giovedì 27 maggio 2021, 12:39
Non capisci il punto di vista del programmatore:
Sul programma ci sono due lavorazioni.
Per ogni lavorazione viene richiamato il post. --> Il post inserisce il commento.
Il "bastava dirlo all'inizio" si scontra sulla logica di funzionamento del SW.
Junior73
Messaggio da Junior73 » giovedì 27 maggio 2021, 12:58
Aspetta Hell mi sono espresso male intendevo che bastava inserirlo all'inizio del Gcode nella intestazione e non ad ogni lavorazione . Piuttosto come dicevo avvertono della "limitazione" prima della compilazione del programma?
Probabilmente tutti gli utenti che arrivano a Fusion360 sanno editare e conoscono il Gcode ma non è detto. Hai la possibilità di accedere al post e pubblicarlo? Non ho più Fusion360 da molto tempo ormai.Della Autodesk uso Artcam cam raramente e Powermill ultimate 2019 che è molto potente.
Certo per macchine grandi e lavorazioni "distanziate" può essere "fastidioso" anche a livello hobbistico e vale la pena di correggerlo subito (fin dal post se possibile)senza editare a posteriori . Molti di noi fanno lavorazioni a ripetizione di x pezzi e il tempo alla fine non è molto proprio perchè è fatto nei ritagli di tempo libero. .
Di questo passo potrebbero anche mettere limiti alle velocità di taglio .
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » giovedì 27 maggio 2021, 14:17
Al momento sono in trasferta all'estero. Fusion l'ho installato solo sul PC di casa.
Se un utente non è in grado di fare trova e sostituisci su notepad, probabilmente non dovrebbe mettere mani su una tastiera.
arm
Messaggio da arm » giovedì 27 maggio 2021, 14:41
Così? sono due scontornature; nella prima ho inserito 5000 mm/min nel ramp, plunge lead in e out feedrate, nella seconda il valore è 500. Il cutting è 1000 mm/min
Codice: Seleziona tutto
(1003)
(A)
(T1  D=1. CR=0. TAPER=9.4DEG - ZMIN=0.6 - TAPERED MILL)
G90 G94 G91.1 G40 G49 G17
G21
(WHEN USING FUSION 360 FOR PERSONAL USE, THE FEEDRATE OF)
(RAPID MOVES IS REDUCED TO MATCH THE FEEDRATE OF CUTTING)
(MOVES, WHICH CAN INCREASE MACHINING TIME. UNRESTRICTED RAPID)
(MOVES ARE AVAILABLE WITH A FUSION 360 SUBSCRIPTION.)
(2D CONTOUR1 3)
M5
T1
S5000 M3
G54
M8
G0 X-69.675 Y26.689
G43 Z29.001 H1
G1 Z19.001 F1000.
Z0.7 F5000.
X-69.669 Y26.694 Z0.662
X-69.652 Y26.708 Z0.629
X-69.628 Y26.729 Z0.608
X-69.598 Y26.754 Z0.6
X-69.522 Y26.819
X-69.488 Y26.838
X-69.449 Y26.842
X-69.412 Y26.832
X-69.381 Y26.807
G3 X-63.366 Y22.776 I9.932 J8.316 F1000.
G2 X-59.666 Y21.066 I-5.584 J-16.943
X-57.849 Y19.525 I-9.067 J-12.53
G3 X-54.855 Y17.101 I20.789 J22.614
X-49.839 Y16.104 I3.864 J6.327
X-44.562 Y18.296 I-1.223 J10.392
X-41.649 Y21.06 I-12.703 J16.305
G2 X-37.771 Y22.404 I3.299 J-3.254
X-34.006 Y21.742 I-5.102 J-40.063
G3 X-25.762 Y24.629 I1.442 J9.097
X-24.53 Y26.313 I-13.761 J11.356
G2 X-22.878 Y28.226 I11.837 J-8.551
X-20.208 Y29.887 I6.905 J-8.122
X-18.394 Y30.283 I2.555 J-7.351
G3 X-12.936 Y33.903 I-1.651 J8.414
X-12.012 Y38.799 I-6.088 J3.685
X-13.125 Y43.565 I-21.072 J-2.41
G2 X-14.164 Y50.086 I22.878 J6.989
G3 X-15.081 Y56.058 I-29.311 J-1.444
X-15.832 Y58.246 I-12.866 J-3.193
X-19.291 Y61.712 I-6.957 J-3.485
X-23.396 Y63.294 I-7.592 J-13.577
G2 X-26.878 Y64.27 I14.419 J58.16
X-31.935 Y67.171 I7.075 J18.19
G3 X-40.968 Y70.261 I-9.711 J-13.643
X-45.166 Y69.649 I-0.05 J-14.36
X-48.598 Y68.625 I14.125 J-53.59
G2 X-54.235 Y68.104 I-4.153 J14.178
G3 X-58.836 Y67.27 I-0.506 J-10.318
G2 X-62.297 Y66.204 I-7.679 J18.781
X-64.746 Y66.118 I-1.548 J9.237
G3 X-69.518 Y65.607 I-0.681 J-16.156
X-73.356 Y63.494 I2.94 J-9.886
G2 X-76.799 Y60.664 I-494.842 J598.364
G3 X-79.059 Y58.564 I23.114 J-27.148
X-81.345 Y54.112 I7.13 J-6.473
X-81.815 Y49.774 I15.893 J-3.917
G2 X-81.901 Y45.283 I-89.96 J-0.523
G3 X-81.837 Y42.554 I56.279 J-0.052
X-79.591 Y36.958 I10.079 J0.798
X-75.906 Y34.663 I5.528 J4.769
G2 X-73.708 Y33.373 I-2.22 J-6.297
X-72.308 Y31.546 I-6.778 J-6.649
X-70.458 Y28.372 I-36.532 J-23.408
G3 X-69.382 Y26.807 I10.566 J6.119
G1 X-69.363 Y26.773 F5000.
X-69.358 Y26.735
X-69.369 Y26.697
X-69.393 Y26.666
X-69.469 Y26.602
X-69.498 Y26.577 Z0.608
X-69.523 Y26.556 Z0.629
X-69.539 Y26.542 Z0.662
X-69.545 Y26.537 Z0.7
Z29.001 F1000.
(2D CONTOUR1 4)
G0 X90.735 Y51.162
G1 Z29.001 F1000.
Z19.001
Z0.7 F500.
X90.728 Y51.161 Z0.662 F1000.
X90.706 Y51.16 Z0.629
X90.674 Y51.159 Z0.608
X90.636 Y51.157 Z0.6
X90.536 Y51.153
X90.497 Y51.16
X90.464 Y51.18
X90.441 Y51.211
X90.432 Y51.249
G3 X90.179 Y54.063 I-19.675 J-0.35
X89.365 Y56.058 I-5.196 J-0.956
X87.177 Y57.488 I-3.188 J-2.489
X85.595 Y57.817 I-2.877 J-9.891
G2 X83.495 Y58.349 I1.217 J9.207
X79.934 Y62.175 I2.835 J6.208
X79.545 Y65.606 I10.685 J2.949
X79.629 Y69.039 I152.919 J-2.023
G3 X79.371 Y75.741 I-58.851 J1.091
X76.287 Y82.408 I-11.68 J-1.356
X72.746 Y85.153 I-8.71 J-7.579
X70.906 Y85.713 I-3.258 J-7.409
X65.349 Y84.532 I-1.234 J-7.861
X63.103 Y82.992 I23.956 J-37.369
G2 X60.25 Y81.49 I-8.744 J13.141
G3 X57.073 Y79.907 I11.783 J-27.638
G2 X54.22 Y78.646 I-7.318 J12.696
X50.288 Y78.337 I-2.908 J11.793
X45.418 Y78.804 I2.951 J56.358
G3 X39.121 Y79.478 I-45.2 J-392.347
X33.22 Y80.175 I-52.556 J-419.783
G2 X28.261 Y80.624 I10.128 J139.434
X24.876 Y81.706 I1.33 J9.997
G3 X22.452 Y82.755 I-7.685 J-14.439
X20.412 Y82.994 I-1.745 J-6.066
X15.361 Y79.178 I0.458 J-5.858
X14.686 Y76.441 I9.551 J-3.808
X14.294 Y71.962 I91.865 J-10.28
G2 X13.529 Y65.809 I-80.815 J6.93
X12.401 Y61.413 I-28.619 J5.001
X9.812 Y55.938 I-32.991 J12.249
G3 X8.476 Y53.36 I35.77 J-20.177
X7.86 Y50.77 I6.233 J-2.85
X8.51 Y47.983 I6.892 J0.138
X10.39 Y44.605 I20.668 J9.288
X13.088 Y40.432 I88.381 J54.178
G2 X15.593 Y37.117 I-139.491 J-108.034
G3 X19.385 Y33.768 I10.438 J7.995
X23.861 Y31.38 I21.346 J34.627
X32.761 Y27.443 I99.86 J213.703
X38.981 Y25.124 I22.036 J49.618
X45.826 Y24.151 I7.445 J27.801
X51.965 Y24.088 I4.058 J97.101
X56.143 Y25.293 I-0.537 J9.707
X59.454 Y27.134 I-27.444 J53.255
G2 X73.841 Y34.012 I59.775 J-106.557
G3 X82.612 Y38.524 I-27.95 J65.111
X86.961 Y41.374 I-20.042 J35.325
X88.948 Y43.422 I-6.292 J8.094
X90.201 Y46.875 I-7.629 J4.722
X90.425 Y51.249 I-18.794 J3.155
G1 X90.43 Y51.282
X90.445 Y51.311
X90.468 Y51.334
X90.496 Y51.348
X90.528 Y51.353
X90.627 Y51.357
X90.666 Y51.359 Z0.608
X90.698 Y51.36 Z0.629
X90.72 Y51.361 Z0.662
X90.727 Z0.7
Z29.001
M9
M30
Messaggio da torn24 » giovedì 27 maggio 2021, 15:27
Secondo me con trova e sostituisci prima o poi vai a fare una collisione, specialmente se non capisci il programma iso. :D
leomonti
Messaggio da leomonti » venerdì 28 maggio 2021, 0:01
Forse devi fare trova e sostituisci in modo diverso, tipo: "trova G0" e, per esempio, "sostituisci con G1F500". In questo modo gli altri G1 dovrebbero starsene tranquilli.
Ma quel che non capisco (non lo uso da alcuni mesi) è: se nel G-code scrive G0 (e nel codice di hellfire ci sono dei G0) come fa a limitare la velocità? Quando il controller vede G0 manda l'asse alla massima velocità ammessa nel setting. E' come se G0, in questo caso, fosse un alias....
Messaggio da torn24 » venerdì 28 maggio 2021, 4:33
I G0 sono il movimento in rapido, se nel programma ci sono il controller esegue i movimenti in rapido.
Non devi sostituire i G0 che vanno bene, credo che devi sostituire eventuali G1 utilizzati al posto del G0. Ma sei faccio una ricerca G1 e li sostituisco con G0, non andiamo
a sostituire solo i G1 usati al posto del G0, ma potremmo andare a sostituire dei G1 reali, che devono restare movimenti in avanzamento.
Junior73
Messaggio da Junior73 » venerdì 28 maggio 2021, 8:43
Solo una curiosità per Arm e Hellfire : i percorsi non sono stati editati ma vengono fuori direttamente da Fusion360?
In pratica i G0 presenti sono quelli che mette il programma di suo, senza cioè usare G1 ?
Arm che post processor usi?
arm
Messaggio da arm » venerdì 28 maggio 2021, 9:00
Il post è per mach3 preso dal sito della Artsoft e il gcode è così come esce dal programma.
In verità la scritta relativa ai rapidi limitati non l'avevo notata, ma in effetti ultimamente ho eseguito delle lavorazioni sul pantografo e spostandosi da un'area all'altra, si spostava con la velocità di lavorazione 1200 mm/min, quando i miei rapidi sono settati su 5000 mm/min. Lo spostamento iniziale dallo 0 pezzo al punto in cui inizia si spostava in rapido, infatti nelle prime righe c'è un G0.
Il gcode che ho postato è relativo a due singole scontornature unite per creare il gcode e leggendolo si vede che entrambe iniziano con un G0; magari nel pomeriggio posto un'altro gcode relativo ad una singola strategia nella quale si sposta in due punti diversi.
Certamente è un limite se lavori su grandi aree; forse per ovviare, se per esempio devi fare delle lavorazioni in diversi punti su una superficie di 1000x1000, ti crei 4 o 5 strategie indipendenti che poi unisci quando in fusion dai il comando per creare il gcode (facendo magari attenzioni che il post non ti inserisca un G28 con il quale ti manda in home ad ogni cambio).
Si è una castrazione, ma come si dice "a caval donato..."
leomonti
Messaggio da leomonti » venerdì 28 maggio 2021, 9:22
Parlavo del codice postato da hellire. I G0 ci sono e non credo che, a capocchia, il programma mescoli G0 e G1. O non scrive, grazie alla limitazione, i rapidi, e quindi non trovi nessun G0 sul codice, o li scrive. In quello di hellfire, che, mi sembra di aver capito, è stato postato senza modifiche, i G0 ci sono. Non ci sono tutti quelli che ci dovrebbero essere? Boh, questo ce lo dirà lui.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » venerdì 28 maggio 2021, 9:34
Il codice è quello uscito da fusion. Non è stato editato.
Effettivamente sono perplesso. Da un lato dice che i rapidi vanno piano, dall'altro è presente il G0.
arm
Messaggio da arm » venerdì 28 maggio 2021, 9:45
Come dai start il primo spostamento lo fa in rapido, infatti c'è un G0; se poi in lavorazione si deve spostare da un'area all'altra lo fa con la velocità di taglio che hai settato.
Dal mio gcode non si evince, perchè sono due strategie di scontornatura indipendenti unite nel momento in cui in fusion le selezioni e premi "postprocessor", quindi parte con un G0, lavora in G1 si ferma e poi riparte con il G0 per spostarsi e G1 per lavorare la seconda.
Mi sa, stasera provo, che se con un unica strategia in cui seleziono i due diversi profili di scontornatura, il gcode uscirà con lo spostamento tra la prima scontornatura e la seconda in G1
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » venerdì 28 maggio 2021, 9:50
In simulazione, il G0 mi va sempre alla velocità impostata su Settings.
Essendo in trasferta non posso provarlo sulla macchina.
Avevo provato il movimento sulla macchina (in aria), ma non ho fatto caso alla velocità dei rapidi.
P.S. sarà il taglio "inaugurale" della macchina... avevo altro da pensare, tipo tenere la mano sul pulsante di emergenza :D
sai mai che ho sbagliato qualcosa!
(infatti avevo scazzato la profondità del pezzo su fusion. Non mi ero accorto che c'era settato "simmetric" sull'altezza dell'estrusione e sarei sceso di 10mm invece che di 5mm #-o
arm
Messaggio da arm » venerdì 28 maggio 2021, 11:09
Di solito lavoro su aree piccole e anche io non me ne ero accorto; il fatto che sul pantografo si spostasse a 1200 mm/min anzichè a 5000 lo avevo attribuito a qualche impostazioni dei feed su fusion che modifico tutte le volte per provare le varie opzioni.
Junior73
Messaggio da Junior73 » venerdì 28 maggio 2021, 12:40
Desumo quindi che non avverte l'utente della limitazione da quello che dite. Se ti capita Arm una cosa tipo una serie di fori a ciclo fisso ben distanziati in modo che l'ipotetica macchina possa raggiungere la velocità massima in rapido . Se l'intenzione quella di limitare la velocità di produzione forse così forniamo al programma l'occasione ghiotta di applicare l'ipotetico "algoritmo" . Una lavorazione quindi molto lenta in "taglio". Posso simulare ma stasera vado anche dalle cnc...
Vado a vedere il post di Mach3...
Torna a “Cad/Cam”
