Fusion 360 g code fresa nel vuoto (alta)
Sezione dedicata al Cad/Cam.
Artcam
Terzo
Messaggio da Terzo » domenica 21 novembre 2021, 13:05
Salve,
come da titolo, creo il gcode e quando faccio partire la fresatura, la fresa, rimane alta dal pezzo.
Allego pezzo gcode e si vede che fusion ha creato iil gcode che fa partire da in alto (nel vuoto) la fresatura, il pezzo è spesso 3 mm:
G90 G94
G17
G21
G28 G91 Z0
G90
(Fori)
T1
S5000 M3
G54
G0 X65.754 Y119.797
Z18
Z8
G1 Z5 F333.3
Z2.23
X65.762 Z2.17 F500
X65.785 Y119.798 Z2.115
X65.821 Y119.799 Z2.067
X65.869 Y119.8 Z2.031
X65.924 Y119.801 Z2.008
X65.984 Y119.803 Z2
X66.214 Y119.808
G3 X66.438 Y120.044 I-0.006 J0.23
X65.238 Y120.014 I-0.6 J-0.015
X66.438 Y120.044 I0.6 J0.015
X66.203 Y120.268 I-0.23 J-0.006
G1 X65.973 Y120.262
X65.913 Y120.261 Z2.008
X65.858 Y120.26 Z2.031
X65.81 Y120.258 Z2.067
X65.773 Y120.257 Z2.115
X65.751 Z2.17
X65.743 Z2.23
G0 Z14
X65.754 Y119.797
Z8
G1 Z4 F333.3
Z1.23
X65.762 Z1.17 F500
X65.785 Y119.798 Z1.115
X65.821 Y119.799 Z1.067
X65.869 Y119.8 Z1.031
X65.924 Y119.801 Z1.008
X65.984 Y119.803 Z1
X66.214 Y119.808
G1 X65.973 Y120.262
X65.913 Y120.261 Z1.008
X65.858 Y120.26 Z1.031
X65.81 Y120.258 Z1.067
X65.773 Y120.257 Z1.115
X65.751 Z1.17
X65.743 Z1.23
foto delle impostazioni altezze varie:
Allego foto simulatore, ma è uguale nella realtà:
mentre nel simulatore di fusion è tutto in regola
Aiuto, le ho provate tutte,
calibrazione ok,
pezzo livellato,
lato cnc ok
hellfire39
Re: Fusion 360 g code fresa nel vuoto (alta)
Messaggio da hellfire39 » domenica 21 novembre 2021, 14:56
Dove hai definito lo zero pezzo su fusion?
Terzo
Messaggio da Terzo » domenica 21 novembre 2021, 15:43
Tutte le lavorazioni su fusion vengono perfette, poi all'esportazione canna tutto
Terzo
Messaggio da Terzo » domenica 21 novembre 2021, 15:52
Grazie, ho cambiato lo zero pezzo, mi spieghi perché prima non funzionava ?
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 22 novembre 2021, 16:30
Semplice: l'origine pezzo del CAM (WCS) deve essere identica a quella impostata fisicamente sul pezzo in macchina. :)
Nella prima immagine si vede che il WCS impostato in Fusion era sullo spigolo con la Z0 sulla superficie sotto del pezzo: se poi in macchina imposti l'origine pezzo Z0 sfiorando la superficie superiore è charo che la lavorazione verrà "alta". (di un tot. e cioè, del valore dello spessore del pezzo).
Fusion non "canna" niente...Fa solo quello che gli hai detto. :lol:
Torna a “Cad/Cam”
