Fusion 360 velocità di spostamento cnc
Sezione dedicata al Cad/Cam.
Artcam
Terzo
Messaggio da Terzo » sabato 4 dicembre 2021, 23:22
Slave,
scrivo qui sperando in un aiuto, poi come tutte le volte che perdo qualcosa e chiedo alla mogli di aiutarmi, lei non fa a tempo di arrivare che ho trovato l'oggetto perso, con relativa arrabbiatura da parte della moglie.
Così ho visto che ogni volta che chiedo aiuto, non dopo aver provato a cercar la soluzione da solo, trovo la soluzione.
Ma questa volta ho passata la serata a googhelare senza risultato.
Come faccio ad aumentare la velocità di spostamento della fresa, quando si sposta da un punto all'altro, parlo di quando è in altezza sicurezza.
Re: Fusion 360 velocità di spostamento cnc
Messaggio da torn24 » domenica 5 dicembre 2021, 5:55
Non dipende da fusion cam, il CAM programmerà spostamento in rapido, normalmente G0, e la macchina si sposterà in rapido.
Ma la velocità del rapido della macchina dipende dalla meccanica e dalle impostazioni del tuo software.
Quindi fusion nel programma dirà solo alla macchina di andare in rapido, per aumentare la velocità del rapido dovrai agire, se possibile, sulla macchina e suo software.
arm
Messaggio da arm » domenica 5 dicembre 2021, 9:48
Se usi Fusion in modalità "non commerciale", ovvero per uso hobbistico, i movimenti in rapido (G0) non li trascrive se non solo all'inizio, quindi tutto quello che viene dopo è uguale alla velocità di taglio che hai impostato (G1). Se la tua macchina si muove con un feed max di 3000 mm/min, ma nella lavorazione hai impostato "cutting feed rate" a 400 mm/min, anche quando si alza per spostarsi, si muoverà a 400 mm/min.
E' una restrizione per chi lo usa free.
All'inizio del gocde dovresti avere questa dicitura:
(WHEN USING FUSION 360 FOR PERSONAL USE, THE FEEDRATE OF)
(RAPID MOVES IS REDUCED TO MATCH THE FEEDRATE OF CUTTING)
(MOVES, WHICH CAN INCREASE MACHINING TIME. UNRESTRICTED RAPID)
(MOVES ARE AVAILABLE WITH A FUSION 360 SUBSCRIPTION.)
Messaggio da torn24 » domenica 5 dicembre 2021, 11:03
Non mi ricordavo di questa caratteristica di fusion versione free :D
Ma non ci puoi fare niente se non andando a modificare manualmente il programma, cosa molto rischiosa, se metto un G0 dove andrebbe un G1 collisione assicurata.
Ma se il programma non è molto lungo e si sa leggere bene il programma ISO è una cosa fattibile.
arm
Messaggio da arm » domenica 5 dicembre 2021, 11:18
Io lo lascerei così com'è; se non fai per es. cicli di foratura su aree grandi, ti può bastare il feed della lavorazione
Terzo
Messaggio da Terzo » domenica 5 dicembre 2021, 16:38
Torna a “Cad/Cam”
