"Riparare" stl
Sezione dedicata al Cad/Cam.
Artcam
MauPre75
Re: "Riparare" stl
Messaggio da MauPre75 » domenica 8 gennaio 2023, 19:54
Creare un file pulito dovrebbe essere loro dovere, altrimenti dovrebbero ricompensati anche il lavoro di riparazione, oppure puoi dire che fresi il loro file così com'è con gli errori che contiene che verranno riprodotti e vedrai che si tireranno indietro.
Può capitare che se il file non è fatto malaccio artcam lo elabora lo stesso ma occhio ai possibili buchi sulla superficie, un po' di tempo fa ho scaricato il 3d della mia zona e l'ho fresato, in sgrossatura non ho avuto problemi ma in finitura con bulino una faccia di superficie mancante mi ha fatto scendere il bulino in profondità, stavo inpazzendo, poi ho ricordato che in montagna c'è un pozzo naturale e conoscendo la zona ho trovato il buco e l'ho tappato, su legno non c'è problema a tappare.
Arm il problema del stl è la qualità non tanto il formato.
arm
Re: "Riparare" stl
Messaggio da arm » domenica 8 gennaio 2023, 20:24
Si è chiaro, ma se l'stl deriva da una conversione di superfici in mesh fatta in rhino ci sta che si creino degli artefatti, perché rhino non è un modellatore di mesh. Se invece è disegnato in rhino e salvato in iges o step ( che può aprire con artcam) gli artefatti non si creano
Scj
Re: "Riparare" stl
Messaggio da Scj » domenica 8 gennaio 2023, 22:01
Grazie veramente a tutti. Fin'ora avevo fresato qualche "samples" qundi essendo fatti bene intoppi non ne erano usciti.
Adesso l'asticella si è alzata quindi devo darmi da fare.
Sono fiducioso di arrivare comunque al risultato.
Tutto il tempo che sto "buttando" fa comunque studio ed esperienza!
MauPre75
Re: "Riparare" stl
Messaggio da MauPre75 » domenica 8 gennaio 2023, 23:04
Fidati non è buttato, tutto bagaglio personale che va oltre la cnc
Scj
Re: "Riparare" stl
Messaggio da Scj » lunedì 9 gennaio 2023, 23:52
Parlato oggi col disegnatore che mi ha detto che gli avevano messo fretta e quindi pur di accontentare il cliente aveva girato dei files che avevano il 50% di probabilità di non essere apposto.
Domani mi girerà file nativo rhino 3dm e file obj. Vediamo se mi alleggerisce i problemi!
Scj
Re: "Riparare" stl
Messaggio da Scj » sabato 14 gennaio 2023, 23:12
Aggiornamento: dopo confronto col grafico mi sono fatto mandare un paio di files 3dm (rhino) ed alla fine ho scoperto che la versione migliore con cui esportare i disegni è l' IGS
Ma siccome Artcam importa anche i 3dm alla fine senza fare conversioni inutili ho importato direttamente quelli e festa finita. Senza errori sui triangoli degli stl.
Torna a “Cad/Cam”
