"Riparare" stl
- Scj
"Riparare" stl
- hellfire39
Re: "Riparare" stl
Puoi provare meshmixer o meshlab.
Ma se manca geometria (non semplici buchi piani) è la devi ricostruire, forse è meglio blender
- MauPre75
Re: "Riparare" stl
Scj sembrano progetti semplici, se hai difficoltà me li giri e te li riparo io anche nel pomeriggio.
Se vuoi mi contatti in mp e ti giro la email.
- Scj
Re: "Riparare" stl
Non sono semplici. Tutto l'stl occupa 235MB.
Vorrei rendermi autonomo per capire se si può risolvere oppure no.
Quindi intanto parto dai vostri input.
Con cosa lo ripareresti Maupre?
- MauPre75
Re: "Riparare" stl
La dimensione può essere dovuta al fatto che te li hanno inviati in dimensione pronti per il cam, 1mm =1mt, se li scali si riduce di molto, per semplici intendo come geometria.
Re: "Riparare" stl
Ho utilizzato Meshmixer per riparare alcuni STL provenienti da scansione laser. Funziona alla grande ed ha molte possibilità di modifica.
- MauPre75
Re: "Riparare" stl
Uso blender
Dalla foto si notato difetti di costruzione che non so se un programma di riparazione considererebbe un errore, se manca una superficie o se c'è un non manifold si lo ripara ma quei gradini che si vedono li leggerebbe come corretti, occorre rimodellare.
- Scj
Re: "Riparare" stl
Sto provando meshmixer e noto che ha qualche strumento che modifica i triangoli.
Credo possa fare al caso mio.
Blender potrebbe rimodellare queste mesh?
Il disegno dovrebbe essere stato creato con rhino da ciò che mi hanno detto.
Ovviamente ho chiesto in primis di intervenire loro nella speranza mi girino un file apposto.
- MauPre75
Re: "Riparare" stl
Non conosco quel programma ma per correggere quel stl prima di tutto io in blender userei lo strumento che mi evidenzia i non manifold per avere una visione generale della mole del danno (vedi se il programma ha uno strumento simile), fatto ciò in modalità edit inizierei a lavorare sui vertici e non sulle facce, cancellando le facce che contengono gli errori, rimodellare la geometria eliminando quei gradini ed in fine ripristinare le facce, dove necessario triangolare per non ricreare non manifold.
Blender importa formati stl quindi non ci sono problemi.
- Scj
Re: "Riparare" stl
Grazie mille. Credo di aver capito.
Siccome il file complessivo è dato da 3 forme che si ripetono decine di volte sicuramente è più logico che mi faccia inviare i 3 disegni separati così posso risolvere i problemi su un piccolo file per volta e solo dipo ricomporre il disegno complessivo (se non mi girano stl perfetto).
Mi chiedo come faceva chi gli fresava prima questi pezzi a risolvere i problemi considerato il disegno che non è sicuramente pronto per essere dato in pasto ad un cam.
Non so se esistono cam più potenti di artcam che possano risolvere la cosa "automaticamente". (Mi dicevano usasse un cam molto potente. Mah)
Purtroppo chi non è nel settore spesso crede alle favole!
- MauPre75
Re: "Riparare" stl
È possibile che chi li faceva prima si è scocciato di riparare i loro file che evidentemente evidenziano scarsa capacità di modellazione e quindi stanno cercando altro produttore oppure se come dici il lavoro va fatto in 2.5 d cosa che puoi fare anche tu è convertire il file in polilinee e correggere la sola polilinea al cam risulta più semplice di correggere l' stl, questo se hai frese a raggio concavo, altrimenti sei costretto a lavorare in 3d.
Re: "Riparare" stl
Ciao, io in azienda uso PowerShape.
Non molto intuitivo ma MOOOLto potente!!
- arm
Re: "Riparare" stl
Rhino non digerisce bene le mesh; infatti è un modellatore di superfici al cui interno ci sono dei comandi di conversione in mesh attraverso i quali puoi settare la risoluzione della maglia, ma ciò può creare degli artefatti. Smanettando un pò però si dovrebbe trovare il giusto compromesso.
Strano che avendolo disegnato in Rhino lo abbiano convertito in mesh e tra l'altro era meglio in .obj in quanto mantiene mesh quadrangolari anzichè in .stl che trasforma tutto in triangoli aumentando la dimensione del file.
Immagino che Artcam non legga gli .step o .iges, altrimenti ti facevi mandare quelli.
Dipende da quanti punti dovresti ricostruire, perchè cancellare e rimodellare ritrovando l'esatta curvatura non è semplicissimo.
Se riesci a selezionare ed eliminare le mesh che creano problemi e se il diametro fresa è più largo della parte mancante, il cam ci dovrebbe passare sopra senza considerarlo.
Oppure, se in artcam puoi selezionare una polilinea disegnata da te come curva di traiettoria, puoi fresare così com'è e poi fai una passata di finitura dell'angolo con fresa adeguata.
- Scj
Re: "Riparare" stl
In realtà artcam importa anche obj ed iges. Il problema è che stiamo vedendo se può partire una collaborazione e quindi siamo nella fase iniziale dove ci si deve sintonizzare.
Ho chiesto se mi giravano i files rhino ma tergiversano (avranno paura che li pubblichi in rete ) e con gli stl sto diventando pazzo perchè le forme sono abbastanza complesse.
Domani conto di parlare col loro grafico così vedo cosa si può fare per agevolarmi il lavoro.
Altri cam per il momento vorrei evitarli perchè significherebbe allungare il brodo col rischio di perdere solo tempo e/o buttare qualche pezzo mal fresato per inesperienza mia.
Vediamo cosa ne cavo dal buco!
Grazie a tutti. Mi avete comunque fatto accendere più di una lampadina.
Capiamoci: le lavorazioni sarebbero comunque fattibili (anche se non perfette) ma con dilatazione dei tempi abnormi. Devo ottimizzare il tutto altrimenti non finirò più.
- arm
Re: "Riparare" stl
Non vedendo il disegno completo è difficile dare un parere, ma ci sta che le parti più complesse non siano state modellate in rhino, ma importate da altri software.
Io spesso modello in mesh forme che sarebbero impossibili in Rhino, però poi le importo in rhino e ci disegno superfici a "contorno" per avere dei riferimenti precisi per il cam
