problema lavorazione 4 asse Fusion 360
Sezione dedicata al Cad/Cam.
Artcam
troy21
Messaggio da troy21 » mercoledì 20 settembre 2023, 23:54
ciao a tutti
ho F360 in prova e vorrei fare una lavorazione col 4 asse su un tondo di alluminio da 45mm per creare un piccolo albero motore di un motore modellino statico,ma non riesco a far fare bene la lavorazione nella parte decentrata dove vanno inserite le bielle(freccia blu),invece nell asse (freccia rossa) escono bene,di tutte le lavorazioni disponibili questa è la migliore che sono riuscito a fare...chiamata rotazione parallela oltretutto non ho messo in lavorazione le mannaie eppure me le lavora comunque....sicuro ce qualcosa che non va...utilizzo una fresa da 8mm piana ma mi lascia sempre una parte di materiale nelle spalle,anche se escludo l sovrametallo
setup posizionato nel centro di rotazione con un eccesso di metallo di 2mm da 43 a 45 mm
idee?
maufedro
Re: problema lavorazione 4 asse Fusion 360
Messaggio da maufedro » giovedì 21 settembre 2023, 10:22
Non lavoro con Fusion ma con DeskProto, a me succede la stessa cosa se non setto l'opzione "lavorazione livello inferiore"
blackmttr
Messaggio da blackmttr » giovedì 21 settembre 2023, 11:37
Il problema con la risoluzione di un percorso 4 assi di molti CAM su un albero a gomiti è che non lavorano
sotto l'asse di rotazione. Come suggerito anch'io uso Deskproto per questo tipo di lavori.
lelef
Messaggio da lelef » giovedì 21 settembre 2023, 12:31
per le mannaie non so che dirti , per il resto controlla nelle impostazioni la lunghezza fresa ,lunghezza taglienti e l`ingombro del mandrino macchina, il cam fa`in modo di evitare le collisioni cosa molto piu`ovvia a fare una lavorazione 3 assi ma meno intuibile su 4 o 5
troy21
Messaggio da troy21 » giovedì 21 settembre 2023, 22:40
leggevo che costa 248€ la versione full per hobby,intendete questa o altre?
perche non si capisce bene,ci sono molti pacchetti...a me nel caso mi interessa per hobby col 4 asse....
maufedro
Messaggio da maufedro » giovedì 21 settembre 2023, 22:43
La hobby è completa, io ho comprato quella versione
troy21
Messaggio da troy21 » giovedì 21 settembre 2023, 22:51
ho scaricato la versione di prova ma.....non mi fa caricare file step ma solo stl o dxf? o sbaglio?
se fosse cosi è un problema visto che ho tutti i file in step! :lol:
maufedro
Messaggio da maufedro » giovedì 21 settembre 2023, 23:20
I file step non sono supportati ma si possono convertire in stl
troy21
Messaggio da troy21 » giovedì 21 settembre 2023, 23:32
mi sembra molto sempliciotto come programma,sembra un aspire 2.0(inteso non come versione!)
sembra abbastanza limitante,forse come aspire va bene per il legno ma per i metalli non mi sembra proprio il top...anche il fatto di non importare file step....boh non sono convinto....ci smanetto un po su ...
troy21
Messaggio da troy21 » venerdì 22 settembre 2023, 0:21
ho voluto insistere con F360 e sembra che ci sono riuscito a fare la lavorazione in quanto ho inserito un diverso asse di rotazione...
solo che avendo inserito un diverso asse,cioè quello da lavorare anziche quello centrale,essendo disassato credo che mangera' più materiale in un lato che nell altro....faro' una prova con un pezzo di legno....
troy21
Messaggio da troy21 » giovedì 28 settembre 2023, 14:44
ho fatto una prova su un cilindro di legno pero' non capisco perche la lavorazione non va come in simulazione
praticamente si pianta sul pezzo di spalla,ed è corretto anche se ovviamente lo devo rivedere,pero' affonda troppo e scende per tutto il diametro del materiale quando invece dovrebbe fermarsi circa a meta'....
il pezzo giustamente l ho tastato da sopra come sempre
la cinematica è impostata su 4 axis (ax) infatti ruota nel modo corretto
ma non capisco perche scende fino a tutto il pezzo... :doubt:
idee?
troy21
Messaggio da troy21 » giovedì 28 settembre 2023, 20:21
Nulla.... Vi sono stato praticamente quasi tutto il giorno e non sono riuscito a cavarne piedi... Alla fine ho fatto tutto con aspire, facrndo per il momento una dima in legno molto soddisfacente
arm
Messaggio da arm » venerdì 29 settembre 2023, 9:41
Ciao, hai provato sul forum ufficiale di Fusion?
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-3 ... /bd-p/2070
Torna a “Cad/Cam”
