blocchi Fusion360
- leomonti
blocchi Fusion360
Re: blocchi Fusion360
In fusion 360 da menu c'è la voce "inserisci" e poi "inserisci parte produttore" , dopo la registrazione puoi scaricare componenti 3d di produttori terzi che vogliono fornire questi modelli. Esistono anche connettori elettrici, devi provare a cercare quello che ti serve, c'è molto ma non c'è tutto e non è certo che trovi quello che cerchi, dipenda dai produttori la decisione di dare questa possibilita.
- leomonti
Avevo dato un'occhiata a quella posibilità, ma ci si perde in una marea di componenti e, come dici tu, può essere difficile trovare quello giusto. Forse è meglio che mi crei io degli sketch basilari per poi inserirli all'aoccorrenza.
Mi servono soprattutto i d-sub (trapezi con angoli raggiati+2 fori) nelle configurazioni più comuni - 9, 15, 25 - e pochi altri multipolari.
Be io ho messo quello che hai scritto tu "connettori - tipo d-sub " e mi ha dato il risultato, ricerca generica tanti risultati ricerca mirata si dovrebbe trovare.
- leomonti
Su quale catalogo/produttore?
- hellfire39
Basta segnarsi la tabellina delle misure:
https://www.norcomp.net/dsub-panel-cutouts
- leomonti
Infatti, alla fine, disegnarselo è la via più semplice
- Fiveaxis
Bhè, certo ci si può creare tutta la componentistica però avere i modelli 2D/3D già pronti è più pratico e, soprattutto, si importano modelli fedeli al componente reale e quindi si riesce ad essere più precisi...
Ormai la stragrande maggioranza di produttori mette a disposizione i modelli in formati 2D e 3D dei propri prodotti, tuttavia segnalo una libreria free di componentistica: https://www.traceparts.com/it
In merito ai piani di foratura dei connettori, conviene sempre rifarsi ai produttori degli stessi...Scaricare (se possibile) il DXF ed utilizzare i profili per creare le lavorazioni sul modelli con il CAD.
- leomonti
Traceparts ha il link incorporato in Fusion nella sezione "inserisci"
- Fiveaxis
Non conoscendo Fusion360...Non lo sapevo!
- leomonti
