Quarto asse e dintorni ...
- Mephysto
Basta assegnare l'asse che vuoi quando fai le impostazioni iniziale della tua CNC in Mach3 ...
Fai muovere un motore e lo setti in Mach come "X" o "Y" con respettiva area di lavoro ...
Dopo se già la usi la CNC con un altra configurazione, salvala prima di modificarla, per poter tornare senza dover settare tutto di nuovo ...
Ma credo (?) che anche se solo cambi i cavi dei motori fisicamente, e l'area di lavoro, ottieni lo stesso risultato ...
fatto questo procedi come si diceva prima con il quarto asse parallelo alla "X" e avvolto nella "Y" ...
Peccato che ci sono solo io a risponderti, per prevenire qualche mia inesattezza nel esporre le mie considerazioni ...
- Mephysto
Guarda, non voglio approfittare troppo della tua disponibilità :, ti chiedo solo una cosa. Dimmi solo i settaggi che hai fatto in mach3 per poter fare il cilindro con l'aquila, partendo ovviamente dal settaggio normale che usi con i tre assi canonici. Proverò a partire da lì e a sviluppare le varie modfiche. Se riesco a risolvere le varie situazioni posterò poi i dovuti settaggi perché altri ne possano approfittare.
HUUUMMMmmm ... solo che io ho una elettronica a quattro motori ... e come ti ho detto, magari l'avrai letto in mezzo all'altro topico, non sono un conoscitore di Mach3 ...
Ho fatto il settaggio con l'aiuto della lettura del manuale e degli amici del forum ... hai dubbi, letto il manuale e la sezione di Mach ?...
O se no dici esattamente dove non capisci cosi magari per trasposizione di quello che ho impostato e capito, riesco a risponderti ... intanto che aspettiamo uno più esperto ...
- Mephysto
- CarloM
..... Mephysto.... seguimi ....Mephysto ha scritto:4 motori? Ecco perché usi il post A>X; infatti non capivo come si potesse aggiungere un asse, A, solo con il post. In questo caso dimmi comunque la procedura che hai usato, perché la macchina che sto facendo avrà anche lei l'elettronica a 4 driver, così me lo tengo buono per quella.
A è sempre la rotazione attorno all'asse X
non ha importanza avere 3, 4 motori ..... 3, 4 oppure 5 schede motori (volgarmente chiamati Driver)
l'importante è che quando fai la configurazione in Mach3 abiliti i pin giusti della parallela per ciascun motore/asse corrispondente
Io stesso, pur avendo un controller per 3 assi, ho potuto fare le lavorazioni chiamate "con il 4 asse" .....staccando materialmente il cavetto motore dell'asse Y (che non serve per questo tipo di lavorazioni) e collegandolo al motore dell'asse A.
ATTENZIONE...... nella configurazione di Mach3 devi attivare l'asse A ed attribuirli i pin (STEP E DIR) che prima aveva l'asse Y
Quest'ultimo ... non occorre disattivarlo ma attribuirgli due pin che non usi
..... fai questa prova e fammi sapere....
- Mephysto
Grazie grazie grazie!!!
Attualmente in Motor Outputs la situazione è questa (metto i valori in sequenza, V sta per spunta verde e X per spunta rossa):
Xaxis V 3 2 V V 1 1
Yaxis V 5 4 V V 1 1
Zaxis V 7 6 X V 1 1
Aaxis X 0 0 X X 0 0
se ho capito bene potrei mettere questi valori in A e Y:
Aaxis V 5 4 V V 1 1
Yaxis V 9 8 V V 1 1
Xaxis V 3 2 V V 1 1
Yaxis V 5 4 V V 1 1
Zaxis V 7 6 X V 1 1
Aaxis X 0 0 X X 0 0
Aaxis V 5 4 V V 1 1
Yaxis V 9 8 V V 1 1
- CarloM
- Mephysto
ahaahaha....no tranquillo il motore è lo stesso, solo che ha una riduzione e nella scheda dove si settano la velocità , etc, so già che valori mettere. Quindi...se non salta in aria niente io dovrei essere in grado di replicare quel cilindro con l'aquila di velleca o altro disegno semplicemente poi scegliendo come post il famigerato A>X. In passato avevo anche fat odelle prove molt opiù semplici senza usare atcamjewelry, ma artcam pro semplicemente "stendendo" la superficie del cilindro e rappresentandola come un rettangolo. Però mi era andato tutto a p....ne; spero perché non usai il post di cui sopra. Domani vedo di fare delle prove e poi posto i risultati...sperando che ce ne siano.
Ah vedo che procede ... bene ...
Adesso facci gli screen shot e te li posto, ma vedo che non hai più bisogno ...
Eco qua ... non c'è nulla di sicuro nel mio Mach3 che è versione vecchia ancora e non ha ne finecorsa (devo installarli) e spindle o altro settato ... e non sono sicuro se non manca qualcosa ...
Si ho il quarto asse e la macchina va ... tutto quello che ti poso dire di Mach3 ... comunque funziona da dio ...
http://www.velleca.it/manualiforum/Mach ... elleca.rar
- Mephysto
- Mephysto
