voglio istallare ubuntu e emc2
Sezione dedicata a Linuxcnc
piroxy
Messaggio da piroxy » mercoledì 14 marzo 2007, 8:08
scusatemi se puo sembrare banale
cosa devo scaricare di aggiornato per istallare ubuntu e emc2 (NO live)
il pc è un pentium3 800
mi date un link
grazie mille
piroxy
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » mercoledì 14 marzo 2007, 9:30
dallo stesso disco "live" e' possibile l'installazione, con la live vedi prima se ti da problemi e poi installi.
tandu
Messaggio da tandu » mercoledì 14 marzo 2007, 9:39
Cè questo link:
ubuntu 6.10
Dove lo scarichi in formato iso, che in pratica ti crea un cd di installazione. Comunque navigando nel sito ufficiale trovi un sacco di modi per averlo (cd, dvd, con assistenza ... )
Il sito è http://www.ubuntu.com
Giuseppe
piroxy
Messaggio da piroxy » mercoledì 14 marzo 2007, 19:49
grazie a tutti per le piegazioni
:D
piroxy
bobmods
Messaggio da bobmods » giovedì 15 marzo 2007, 13:39
Se devi installare EMC2 scarica direttamente la ISO dal sito linuxcnc, se scarichi la Ubuntu 6.10 (Edgy) poi hai problemi con le librerie, io uso normalmente una Edgy e per installare EMC2 avrei dovuto installare librerie della Dapper che è la 6.06.
La ISO di linuxcnc è una Ubuntu 6.06 Dapper con installato EMC2, scarichi la ISO, la fai girare sul pc e appena caricato il desktop grafico c'è l'icona di installazione sul desktop, segui le istruzioni passo passo, in mezz'ora ti installa sia Ubuntu che EMC2.
Il link per scaricare è questo: http://linuxcnc.org/iso/emc2-ubuntu6.06 ... p-i386.iso
piroxy
Messaggio da piroxy » giovedì 15 marzo 2007, 20:25
grazie mille :D
piroxy
piroxy
Messaggio da piroxy » venerdì 16 marzo 2007, 20:32
aiuto
ho provato disco live ma la schermata del desktop è illegibile sfarfalla e si vede tutto moltiplicato
la scheda video è una radeon 7000 - monitor philips b14
cosa faccio?
piroxy
xemet
Messaggio da xemet » venerdì 16 marzo 2007, 21:29
probabilmente la risoluzione si è impostata automaticamente su un valore troppo alto.
non si vede proprio nulla?
Se riesci a vedere qualcosa puoi provare ad andare su sistema>preferenze>video e impostare una risoluzione più bassa...
se non riesci, c'è un modo per specificare la risoluzione in fase di avvio, ma non lo ricordo. Sicuramente gli esperti di linux sapranno aiutarti meglio di me
"la risata è qualcosa di molto potente e solo le persone civili, le persone libere ed emancipate, sanno ridere di se stesse" Doris Lessing
my websites:
http://www.xemet.altervista.org
http://www.emc2cnc.altervista.org
piroxy
Messaggio da piroxy » venerdì 16 marzo 2007, 21:35
no è illeggibile
piroxy
Dino
Messaggio da Dino » venerdì 16 marzo 2007, 23:00
piroxy ha scritto:no è illeggibile
Al boot scegli la risoluzione con un tasto F, vedi la lista delle funzioni nella parte bassa del monitor dove puoi scegliere anche la lingua.
Dino
piroxy
emc2
Messaggio da piroxy » sabato 17 marzo 2007, 0:17
risolto il tutto
ubuntu funziona perfetto
ho dovuto sostituire il monitor con un altro modello
fortuna che in casa ne ho più di uno
altre volte ho provato a istallare altre versioni di linux e sono sempre diventato matto a settare il monitor
ora comincio a fare i settaggi di emc2
il manuale interno è in inglese
non esiste in italiano?
grazie mille per la sempre pronta assistenza
piroxy
piroxy
Messaggio da piroxy » sabato 17 marzo 2007, 22:41
sono alle prime prove
ho settato i pin dir -step e la macchina gia si muove
volevo collegare l'enable pin 16 al pulsante di accensione del software on-off (in off togliere il segnale al pin16)
come si fa?
ho visto che la frequenza dei suoni varia con la velocita ma a bassa velocita mi perde passi e anche alle alte perde passi strano perchè con kcam alle stesse velocità  non le perdeva
alle velocità  intermedie va bene
si regolano i parametri frequenze , durata inpulsi ,ecc
:? ciao
piroxy
Dino
Messaggio da Dino » domenica 18 marzo 2007, 20:37
piroxy ha scritto:sono alle prime prove
come si fa?
Credo che l' unico modo per connettere tutti gli enable ad un unico pin sia quello di utilizzare la funzione AND2, in pratica dovresti fare un and2 tra stepgen.0.enable e stepgen.1.enable e poi anche l' uscita del primo and2 con stepgen.3.enable, aggiungere le funzioni al thread servo-thread e connettere l' uscita del secondo and2 al pin 16, in questo modo basta che un solo azionamento vada in errore per bloccare tutto, in pratica credo basti collegare uno solo dei tre anable al pin 16, in questo modo quando va in emergenza stacca gli azionamenti, li riconnette solo quando dai machine on, però non spegnerai gli azionamenti se un asse di quelli non connessi va in following error.
piroxy ha scritto: ho visto che la frequenza dei suoni varia con la velocita ma a bassa velocita mi perde passi e anche alle alte perde passi strano perchè con kcam alle stesse velocità  non le perdeva alle velocità  intermedie va bene si regolano i parametri frequenze , durata inpulsi ,ecc
Strano che perda passi alle basse velocità , alle alte posso capire (forse chiedi troppo ai gruppi azionamento-motore) ma alle basse è molto strano.
Come deduci che hai perso passi? a che velocità ? prova ad abbassare la rampa di accelerazione forse migliora.
Dino
xemet
Messaggio da xemet » domenica 18 marzo 2007, 20:50
dino, chiedo a te prima perchè in realtà  non l'ho mai fatto e non ho il tempo di provare, ma per settare un interruttore esterno che accenda la macchina e che sia collegato al software non si potrebbero usare dei pin di HALUI?
Ci sono infatti 3 pin di HALUI che gestiscono l'accensione della macchina
halui.machine.on bit //pin for setting machine On
halui.machine.off bit //pin for setting machine Off
halui.machine.is-on bit //pin for machine is On/Off
da http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinfo.pl?Halui
Ripeto, non ho il tempo, ma credo che usando questi pin e un flipflop con un interruttore esterno collegato ad un pin della parallela si possa comandare l'accensione.
Ciaoo
my websites:
piroxy
Messaggio da piroxy » domenica 18 marzo 2007, 23:22
sarà  che è la prima volta che apro emc2 ma dalla tua spiegazione non ci ho capito nulla
dove devo impostare pin 16 in che riga
se spingo esc si ferma poi l'enable
io non uso il fungo di emergenza(non ce l'ho montato) ma uso sempre esc da tastiera per fermare il programma
mi serve un comando semplice da tastiera per togliere l'enable
nei momenti di pausa tolgo l'enable e faccio raffreddare i motori e magari sposto gli assi in manuale per posizionamenti
come è impostato adesso rimane tutto in enable sempre ,anche all'accensione cosa che non fa bene neanche all'elettronica
come modifico le rampe dei motori?
piroxy
Torna a “Linuxcnc”
