Se vuoi usarlo per comandare una TGA
tieni conto che qualsiasi soft nato per fresa
non tiene conto di moltissime cose che si usano nelle TGA:
Cito la piu improtante :
Gestione della temperatura filo sopratutto al variare delle
velocita di taglio in rastremazione.
Menu facilitati per non esperti del campo
Gestione dei files .dat generati da proflifli
e menu predefiniti per noi aereomodellisti tipo
tipo selezione corda alare materiale di ricopertura
scassi per i longeroni sulle ali ecc ecc
In pratica puoi usare anche EMC per comandare una TGA
ma devi farti i gcode a mano non puoi usare i progetti
che trovi in giro non puoi usare i .dat che tira fuori profili
la Pro da anche i gcode ma sono per la fresa e non per la TGA
la magior parte dei progetti che trovi in rete per le TGA
sono quasi tutti scritti per GMFC il soft piu usato per le TGA.
Quindi valuta questa cosa per le frese
il discorso e un po piu diverso
Se usi la MM2001 il soft deve mandare un timing sul pin 10
altrimenti la scheda non va il firmware della mm2001
la scheda piu usata nelle TGA e stato quasi scritto intorno a GMFC
e altri due soft specifici per TGA nelle frese tutto questo non è usato
ecco perche si ha molto piu scelta di soft.
