come settare una tecno600 con emc2
Sezione dedicata a Linuxcnc
billykid
Re: come settare una tecno600 con emc2
Messaggio da billykid » lunedì 16 agosto 2010, 13:04
scale 100 ma per quale asse? se è per z ad x e y devi dare 50
se per x e y z devi dare 200...
per fare la precisione poi io ho fissato un calibro digitale sull'asse e regolato scale per fare 100 mm precisi.
saluti Mauro
Coltivate Linux che windows si pianta da solo...
Linux registered user #447354
http://counter.li.org/
dgvluigi
Messaggio da dgvluigi » lunedì 16 agosto 2010, 17:06
ho messo 100 su tutti e tre ok ummm ora devo provare in 3d e vedere come si comporta l'asse z visto che prima andava da schifo .
Luigi
dgvluigi
Messaggio da dgvluigi » lunedì 16 agosto 2010, 20:49
e uscita una fresatura da schifo non riesco a capire il perche .
ciao luigi
dgvluigi
Messaggio da dgvluigi » domenica 29 agosto 2010, 9:11
Finite le ferie si ricomicia con il rompicapo della mia tecno600 ok per i motori ora con emc2 si muovono e so pure precisi gli assi xy pero ho sempre un problema con l'azze z ho messo un comparatore e girando l'asse a vuoto invece di darmi 4 mm ha giro completo mi da 4,4 mm e forse e questo che mi sballa tutto in emc2 ci sta qualche parte dove posso recuperare questi mm .
grazie in anticipo .
luigi
Fabietto
Messaggio da Fabietto » domenica 29 agosto 2010, 13:06
Ciao se hai misurato 4.4 mm a giro vite e ne sei sicuro o c'è la vite sballata (ma non credo) oppure hai dei seri problemi con l'usura della chiocciola.
Ripeti la prova in questo modo per capire: abbassa del tutto l'asse zeta, gira al contrario per farlo risalire di 10 mm circa, a questo punto appoggia il comparatore per fare la misura ma mi raccomando non girare più la vite per far scendere l'asse quindi gira la vite di un giro e leggi la misura.
In questo modo sei sicuro di aver eliminato eventuali laschi (se ce ne sono) nella chiocciola e avrai la lettura esatta del passo vite.
Se la misura risultasse 4.4 mm correggi il valore scale e sei a posto.
dgvluigi
Messaggio da dgvluigi » domenica 29 agosto 2010, 16:28
ciao fabietto ho seguito quello che mi hai scritto ed ho modificato la scala perche mi sa che le due ruote dentate non sono propiamente 1/2 pero ora ho un'altro problema se faccio un colpo secco a fare alzare e scendere di 5 mm mi ritorna allo zero invece se gli dico piu volte di alzare 5 mm mi si sposta dallo zero sia in salita che in discesa ci sta da qualche altra parte dove settare il tutto si sposta di 1 decimo
grazie ciao luigi
Fabietto
Messaggio da Fabietto » domenica 29 agosto 2010, 23:00
Se non hai perso passi è molto probabile che il valore che hai immesso non sia giusto.
dgvluigi
Messaggio da dgvluigi » domenica 5 settembre 2010, 10:51
Risolto il problema era l'eletronica
cioa da luii
Torna a “Linuxcnc”
