ultima versione Ubuntu
- gglpla
Re: ultima versione Ubuntu
Che io sappia nessuna. Aspetta però qualcuno più esperto.
Paolo (ex oldradio)
Sono così bischero da mangiarmi un sacco di soldi per fare ogni tanto qualche cosa che costa un sacco di impegno e fatica e che si potrebbe comperare magari per quattro lire.
sub-xtx docet
sub-xtx docet
Soltanto una in fase di sperimentazione:
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinf ... ckageNotes
ok grazie la proverò
io la sto usando e va bene
ciao luigi
ciao luigi
- billykid
qui c'è il cd... fa tutto in automatico come la vecchia versione...
http://www.linuxcnc.org/mozmck/ubuntu-1 ... 1-i386.iso
sembra funzionare bene, va anche con i dischi sata e anche la latenza sembra più bassa che con 8.04
saluti Mauro
saluti Mauro
Coltivate Linux che windows si pianta da solo...
Linux registered user #447354
http://counter.li.org/
Ottimo a pensare che proprio ieri mi sono impazzito nel aggiornare.
Ok scarico la nuova ISO e provo al volo
http://dsplabs.upt.ro/~juve/emc/get.php ... 1-i386.iso
E vai finalmente il Live CD tanto atteso
Ottimo direttamente con Ubuntu 10.04 e Emc2 ver 2.4.3 cosi anche chi non è esperto
non deve neanche editare per upgradare alle future ver fino alla 2.4.x
Ok installato con l' Ultimo Live CD ma non va da questo errore
Credo rimettoro il vecchio Live Cd 8.04 anche se voglio provare un altro po con questa ver 10.04
che vedo molto migliorata vede anche la penetta USB Wireless cosa che non faceva la ver 8.04
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
EMC2_DIR=
EMC2_BIN_DIR=/usr/bin
EMC2_TCL_DIR=/usr/share/emc/tcl
EMC2_SCRIPT_DIR=
EMC2_RTLIB_DIR=/usr/realtime-2.6.32-122-rtai/modules/emc2
EMC2_CONFIG_DIR=
EMC2_LANG_DIR=/usr/share/emc/tcl/msgs
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
EMC2_EMCSH=/usr/bin/wish8.5
EMC2 - 2.4.3
Machine configuration directory is '/home/cnc/emc2/configs/CncBenny'
Machine configuration file is 'CncBenny.ini'
INIFILE=/home/cnc/emc2/configs/CncBenny/CncBenny.ini
PARAMETER_FILE=emc.var
EMCMOT=motmod
EMCIO=io
TASK=milltask
HALUI=
DISPLAY=axis
NML_FILE=
Starting EMC2...
Starting EMC2 server program: emcsvr
Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
Realtime system did not load
Shutting down and cleaning up EMC2...
Killing task emcsvr, PID=1688
Removing HAL_LIB, RTAPI, and Real Time OS modules
Removing NML shared memory segments
Cleanup done
Debug file information:
insmod: error inserting '/usr/realtime-2.6.32-122-rtai/modules/rtai_hal.ko': -1 Operation not permitted
1688
PID TTY STAT TIME COMMAND
Stopping realtime threads
RTAPI: ERROR: could not open shared memory (errno=2)
HAL: ERROR: rtapi init failed
halcmd: hal_init() failed: -22
NOTE: 'rtapi' kernel module must be loaded
Unloading hal components
ERROR: Module hal_lib does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtapi does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtai_math does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtai_sem does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtai_fifos does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtai_sched does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtai_hal does not exist in /proc/modules
Kernel message information:
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[ 0.000000] Linux version 2.6.32-122-rtai (root@moses-6core) (gcc version 4.4.3 (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5) ) #rtai SMP Tue Jul 27 12:44:07 CDT 2010 (Ubuntu 2.6.32-122.35.rtai-rtai 2.6.32.11+drm33.2)
[ 0.000000] KERNEL supported cpus:
[ 0.000000] Intel GenuineIntel
[ 0.000000] AMD AuthenticAMD
[ 0.000000] NSC Geode by NSC
[ 0.000000] Cyrix CyrixInstead
[ 0.000000] Centaur CentaurHauls
[ 0.000000] Transmeta GenuineTMx86
[ 0.000000] Transmeta TransmetaCPU
[ 0.000000] UMC UMC UMC UMC
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000003fff0000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000003fff0000 - 000000003fff8000 (ACPI data)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000003fff8000 - 0000000040000000 (ACPI NVS)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000ffee0000 - 00000000fff00000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fffc0000 - 0000000100000000 (reserved)
[ 0.000000] DMI 2.3 present.
[ 0.000000] AMI BIOS detected: BIOS may corrupt low RAM, working around it.
[ 0.000000] e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved)
[ 0.000000] last_pfn = 0x3fff0 max_arch_pfn = 0x100000
[ 0.000000] MTRR default type: uncachable
[ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[ 0.000000] 00000-9FFFF write-back
[ 0.000000] A0000-BFFFF uncachable
[ 0.000000] C0000-DFFFF write-protect
[ 0.000000] E0000-EFFFF uncachable
[ 0.000000] F0000-FFFFF write-protect
[ 0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[ 0.000000] 0 base 000000000 mask FC0000000 write-back
[ 0.000000] 1 disabled
[ 0.000000] 2 disabled
[ 0.000000] 3 disabled
[ 0.000000] 4 disabled
[ 0.000000] 5 disabled
[ 0.000000] 6 disabled
[ 0.000000] 7 base 0D0000000 mask FFC000000 write-combining
[ 0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
[ 0.000000] Scanning 0 areas for low memory corruption
[ 0.000000] modified physical RAM map:
[ 0.000000] modified: 0000000000000000 - 0000000000010000 (reserved)
[ 0.000000] modified: 0000000000010000 - 000000000009fc00 (usable)
[ 0.000000] modified: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
[ 0.000000] modified: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
[ 0.000000] modified: 0000000000100000 - 000000003fff0000 (usable)
[ 0.000000] modified: 000000003fff0000 - 000000003fff8000 (ACPI data)
[ 0.000000] modified: 000000003fff8000 - 0000000040000000 (ACPI NVS)
[ 0.000000] modified: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
[ 0.000000] modified: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
[ 0.000000] modified: 00000000ffee0000 - 00000000fff00000 (reserved)
[ 0.000000] modified: 00000000fffc0000 - 0000000100000000 (reserved)
[ 0.000000] initial memory mapped : 0 - 00c00000
[ 0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-00000000377fe000
[ 0.000000] Using x86 segment limits to approximate NX protection
[ 0.000000] 0000000000 - 0000400000 page 4k
[ 0.000000] 0000400000 - 0037400000 page 2M
[ 0.000000] 0037400000 - 00377fe000 page 4k
[ 0.000000] kernel direct mapping tables up to 377fe000 @ 10000-15000
[ 0.000000] RAMDISK: 2f3b4000 - 300333ae
[ 0.000000] ACPI: RSDP 000fa340 00014 (v00 AMI )
[ 0.000000] ACPI: RSDT 3fff0000 00028 (v01 AMIINT SiS735XX 00001000 MSFT 0100000B)
[ 0.000000] ACPI: FACP 3fff0030 00074 (v01 AMIINT SiS735XX 00001000 MSFT 0100000B)
[ 0.000000] ACPI: DSDT 3fff0100 03332 (v01 SiS 735 00000100 MSFT 0100000D)
[ 0.000000] ACPI: FACS 3fff8000 00040
[ 0.000000] 135MB HIGHMEM available.
[ 0.000000] 887MB LOWMEM available.
[ 0.000000] mapped low ram: 0 - 377fe000
[ 0.000000] low ram: 0 - 377fe000
[ 0.000000] node 0 low ram: 00000000 - 377fe000
[ 0.000000] node 0 bootmap 00011000 - 00017f00
[ 0.000000] (9 early reservations) ==> bootmem [0000000000 - 00377fe000]
[ 0.000000] #0 [0000000000 - 0000001000] BIOS data page ==> [0000000000 - 0000001000]
[ 0.000000] #1 [0000001000 - 0000002000] EX TRAMPOLINE ==> [0000001000 - 0000002000]
[ 0.000000] #2 [0000006000 - 0000007000] TRAMPOLINE ==> [0000006000 - 0000007000]
[ 0.000000] #3 [0000100000 - 00008b0db8] TEXT DATA BSS ==> [0000100000 - 00008b0db8]
[ 0.000000] #4 [002f3b4000 - 00300333ae] RAMDISK ==> [002f3b4000 - 00300333ae]
[ 0.000000] #5 [000009fc00 - 0000100000] BIOS reserved ==> [000009fc00 - 0000100000]
[ 0.000000] #6 [00008b1000 - 00008b4294] BRK ==> [00008b1000 - 00008b4294]
[ 0.000000] #7 [0000010000 - 0000011000] PGTABLE ==> [0000010000 - 0000011000]
[ 0.000000] #8 [0000011000 - 0000018000] BOOTMAP ==> [0000011000 - 0000018000]
[ 0.000000] Zone PFN ranges:
[ 0.000000] DMA 0x00000010 -> 0x00001000
[ 0.000000] Normal 0x00001000 -> 0x000377fe
[ 0.000000] HighMem 0x000377fe -> 0x0003fff0
[ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
[ 0.000000] early_node_map[2] active PFN ranges
[ 0.000000] 0: 0x00000010 -> 0x0000009f
[ 0.000000] 0: 0x00000100 -> 0x0003fff0
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 262015
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c07470e0, node_mem_map c1001200
[ 0.000000] DMA zone: 32 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 3951 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] Normal zone: 1744 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 221486 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] HighMem zone: 272 pages used for memmap
[ 0.000000] HighMem zone: 34530 pages, LIFO batch:7
[ 0.000000] Using APIC driver default
[ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
[ 0.000000] SMP: Allowing 1 CPUs, 0 hotplug CPUs
[ 0.000000] Local APIC disabled by BIOS -- you can enable it with "lapic"
[ 0.000000] APIC: disable apic facility
[ 0.000000] nr_irqs_gsi: 16
[ 0.000000] Allocating PCI resources starting at 40000000 (gap: 40000000:bec00000)
[ 0.000000] NR_CPUS:8 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:1 nr_node_ids:1
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 24 pages/cpu @c1c00000 s74936 r0 d23368 u4194304
[ 0.000000] pcpu-alloc: s74936 r0 d23368 u4194304 alloc=1*4194304
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 259967
[ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.32-122-rtai root=UUID=ec62563e-4cdb-4ad6-b05a-9547e20573ab ro quiet splash
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] Enabling fast FPU save and restore... done.
[ 0.000000] Initializing CPU#0
[ 0.000000] allocated 5242240 bytes of page_cgroup
[ 0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
[ 0.000000] Initializing HighMem for node 0 (000377fe:0003fff0)
[ 0.000000] Memory: 1012620k/1048512k available (4539k kernel code, 34924k reserved, 1928k data, 620k init, 139208k highmem)
[ 0.000000] virtual kernel memory layout:
[ 0.000000] fixmap : 0xfff1e000 - 0xfffff000 ( 900 kB)
[ 0.000000] pkmap : 0xff800000 - 0xffc00000 (4096 kB)
[ 0.000000] vmalloc : 0xf7ffe000 - 0xff7fe000 ( 120 MB)
[ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xf77fe000 ( 887 MB)
[ 0.000000] .init : 0xc0751000 - 0xc07ec000 ( 620 kB)
[ 0.000000] .data : 0xc056ecbc - 0xc0750e68 (1928 kB)
[ 0.000000] .text : 0xc0100000 - 0xc056ecbc (4539 kB)
[ 0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[ 0.000000] SLUB: Genslabs=13, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:256
[ 0.000000] I-pipe 2.6-03: pipeline enabled.
[ 0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[ 0.000000] console [tty0] enabled
[ 0.000000] Fast TSC calibration using PIT
[ 0.000000] Detected 896.177 MHz processor.
[ 0.004013] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 1792.35 BogoMIPS (lpj=3584708)
[ 0.004073] Security Framework initialized
[ 0.004165] AppArmor: AppArmor initialized
[ 0.004189] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.008374] Initializing cgroup subsys ns
[ 0.008385] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.008397] Initializing cgroup subsys memory
[ 0.008424] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.008431] Initializing cgroup subsys freezer
[ 0.008438] Initializing cgroup subsys net_cls
[ 0.008489] CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
[ 0.008497] CPU: L2 Cache: 256K (64 bytes/line)
[ 0.008509] mce: CPU supports 4 MCE banks
[ 0.008560] Performance Events: AMD PMU driver.
[ 0.008579] ... version: 0
[ 0.008584] ... bit width: 48
[ 0.008589] ... generic registers: 4
[ 0.008595] ... value mask: 0000ffffffffffff
[ 0.008600] ... max period: 00007fffffffffff
[ 0.008606] ... fixed-purpose events: 0
[ 0.008611] ... event mask: 000000000000000f
[ 0.008622] Checking 'hlt' instruction... OK.
[ 0.024181] SMP alternatives: switching to UP code
[ 0.036664] Freeing SMP alternatives: 31k freed
[ 0.036740] ACPI: Core revision 20090903
[ 0.048059] ACPI: setting ELCR to 0200 (from 1820)
[ 0.048725] ftrace: converting mcount calls to 0f 1f 44 00 00
[ 0.048748] ftrace: allocating 21003 entries in 42 pages
[ 0.061660] Enabling APIC mode: Flat. Using 0 I/O APICs
[ 0.061674] weird, boot CPU (#0) not listed by the BIOS.
[ 0.061680] SMP motherboard not detected.
[ 0.061687] Local APIC not detected. Using dummy APIC emulation.
[ 0.061692] SMP disabled
[ 0.062350] Brought up 1 CPUs
[ 0.062358] Total of 1 processors activated (1792.35 BogoMIPS).
[ 0.062894] CPU0 attaching NULL sched-domain.
[ 0.063367] devtmpfs: initialized
[ 0.064267] regulator: core version 0.5
[ 0.064410] NET: Registered protocol family 16
[ 0.064745] EISA bus registered
[ 0.064768] ACPI: bus type pci registered
[ 0.066627] PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfdb01, last bus=1
[ 0.066634] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.068792] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.069891] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[ 0.080545] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.080552] ACPI: (supports S0 S5)
[ 0.080577] ACPI: Using PIC for interrupt routing
[ 0.090880] ACPI: Power Resource [URP1] (off)
[ 0.090953] ACPI: Power Resource [URP2] (off)
[ 0.091022] ACPI: Power Resource [FDDP] (off)
[ 0.091091] ACPI: Power Resource [LPTP] (off)
[ 0.091344] ACPI: No dock devices found.
[ 0.092331] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
[ 0.092445] pci 0000:00:00.0: reg 10 32bit mmio: [0xd0000000-0xd3ffffff]
[ 0.092631] pci 0000:00:02.0: Enabling SiS 96x SMBus
[ 0.092693] pci 0000:00:02.1: reg 20 io port: [0xc00-0xc1f]
[ 0.092743] pci 0000:00:02.2: reg 10 32bit mmio: [0xcfffe000-0xcfffefff]
[ 0.092812] pci 0000:00:02.3: reg 10 32bit mmio: [0xcffff000-0xcfffffff]
[ 0.092902] pci 0000:00:02.5: reg 20 io port: [0xff00-0xff0f]
[ 0.092968] pci 0000:00:02.7: reg 10 io port: [0xdc00-0xdcff]
[ 0.092981] pci 0000:00:02.7: reg 14 io port: [0xd800-0xd83f]
[ 0.093036] pci 0000:00:02.7: PME# supported from D3hot D3cold
[ 0.093046] pci 0000:00:02.7: PME# disabled
[ 0.093116] pci 0000:00:11.0: reg 10 io port: [0xd400-0xd4ff]
[ 0.093129] pci 0000:00:11.0: reg 14 32bit mmio: [0xcfffdf00-0xcfffdfff]
[ 0.093182] pci 0000:00:11.0: supports D1 D2
[ 0.093188] pci 0000:00:11.0: PME# supported from D1 D2 D3hot
[ 0.093197] pci 0000:00:11.0: PME# disabled
[ 0.093274] pci 0000:01:00.0: reg 10 32bit mmio pref: [0xce000000-0xceffffff]
[ 0.093287] pci 0000:01:00.0: reg 14 io port: [0xb800-0xb8ff]
[ 0.093299] pci 0000:01:00.0: reg 18 32bit mmio: [0xcfeff000-0xcfefffff]
[ 0.093327] pci 0000:01:00.0: reg 30 32bit mmio pref: [0xcfec0000-0xcfedffff]
[ 0.093401] pci 0000:00:01.0: bridge io port: [0xb000-0xbfff]
[ 0.093411] pci 0000:00:01.0: bridge 32bit mmio: [0xcfe00000-0xcfefffff]
[ 0.093422] pci 0000:00:01.0: bridge 32bit mmio pref: [0xcdc00000-0xcfcfffff]
[ 0.093437] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[ 0.093448] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[ 0.096460] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 *5 7 10 11 12 14 15)
[ 0.096710] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 7 10 11 *12 14 15)
[ 0.096956] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 7 10 *11 12 14 15)
[ 0.097199] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 7 10 11 *12 14 15)
[ 0.097442] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.097688] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.097933] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.098177] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 7 10 11 *12 14 15)
[ 0.098466] vgaarb: device added: PCI:0000:01:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.098474] vgaarb: loaded
[ 0.098839] SCSI subsystem initialized
[ 0.099087] libata version 3.00 loaded.
[ 0.099305] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.099338] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.099435] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.099789] ACPI: WMI: Mapper loaded
[ 0.099795] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.100128] NetLabel: Initializing
[ 0.100134] NetLabel: domain hash size = 128
[ 0.100139] NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4
[ 0.100178] NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
[ 0.100286] Switching to clocksource tsc
[ 0.105841] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[ 0.105893] pnp: PnP ACPI init
[ 0.105950] ACPI: bus type pnp registered
[ 0.113818] pnp: PnP ACPI: found 12 devices
[ 0.113824] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[ 0.113837] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[ 0.148896] pci 0000:00:01.0: PCI bridge, secondary bus 0000:01
[ 0.148906] pci 0000:00:01.0: IO window: 0xb000-0xbfff
[ 0.148919] pci 0000:00:01.0: MEM window: 0xcfe00000-0xcfefffff
[ 0.148929] pci 0000:00:01.0: PREFETCH window: 0xcdc00000-0xcfcfffff
[ 0.148963] pci_bus 0000:00: resource 0 io: [0x00-0xffff]
[ 0.148971] pci_bus 0000:00: resource 1 mem: [0x000000-0xffffffff]
[ 0.148979] pci_bus 0000:01: resource 0 io: [0xb000-0xbfff]
[ 0.148987] pci_bus 0000:01: resource 1 mem: [0xcfe00000-0xcfefffff]
[ 0.148994] pci_bus 0000:01: resource 2 pref mem [0xcdc00000-0xcfcfffff]
[ 0.149094] NET: Registered protocol family 2
[ 0.149335] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.150337] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.155451] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.158023] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[ 0.158033] TCP reno registered
[ 0.158333] NET: Registered protocol family 1
[ 0.158463] pci 0000:01:00.0: Boot video device
[ 0.159088] Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[ 0.159340] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 0.159372] type=2000 audit(1283799033.155:1): initialized
[ 0.179318] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[ 0.200897] highmem bounce pool size: 64 pages
[ 0.200919] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.211831] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 0.212103] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.213700] fuse init (API version 7.13)
[ 0.213934] msgmni has been set to 1706
[ 0.220391] alg: No test for stdrng (krng)
[ 0.220657] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[ 0.220667] io scheduler noop registered
[ 0.220673] io scheduler anticipatory registered
[ 0.220678] io scheduler deadline registered
[ 0.220803] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.221064] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[ 0.221126] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[ 0.221395] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input0
[ 0.221419] ACPI: Sleep Button [SLPB]
[ 0.221543] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1
[ 0.221551] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 0.225142] isapnp: Scanning for PnP cards...
[ 0.231149] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.231332] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 0.231492] serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
[ 0.232124] 00:07: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 0.232358] 00:08: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
[ 0.235233] brd: module loaded
[ 0.284448] loop: module loaded
[ 0.284780] input: Macintosh mouse button emulation as /devices/virtual/input/input2
[ 0.285148] pata_sis 0000:00:02.5: version 0.5.2
[ 0.287788] scsi0 : pata_sis
[ 0.288168] scsi1 : pata_sis
[ 0.289983] ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xff00 irq 14
[ 0.289993] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xff08 irq 15
[ 0.290928] Fixed MDIO Bus: probed
[ 0.291025] PPP generic driver version 2.4.2
[ 0.291198] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 0.291205] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[ 0.291490] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.291548] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 0.296462] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] enabled at IRQ 12
[ 0.296476] PCI: setting IRQ 12 as level-triggered
[ 0.296488] ohci_hcd 0000:00:02.2: PCI INT D -> Link[LNKD] -> GSI 12 (level, low) -> IRQ 12
[ 0.296539] ohci_hcd 0000:00:02.2: OHCI Host Controller
[ 0.296779] ohci_hcd 0000:00:02.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 0.296843] ohci_hcd 0000:00:02.2: irq 12, io mem 0xcfffe000
[ 0.382074] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 0.382165] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 0.382204] hub 1-0:1.0: 3 ports detected
[ 0.382811] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] enabled at IRQ 12
[ 0.382824] ohci_hcd 0000:00:02.3: PCI INT A -> Link[LNKH] -> GSI 12 (level, low) -> IRQ 12
[ 0.382867] ohci_hcd 0000:00:02.3: OHCI Host Controller
[ 0.382999] ohci_hcd 0000:00:02.3: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 0.383051] ohci_hcd 0000:00:02.3: irq 12, io mem 0xcffff000
[ 0.469909] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 0.469999] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 0.470040] hub 2-0:1.0: 3 ports detected
[ 0.470201] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 0.470446] PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K] at 0x60,0x64 irq 1
[ 0.470454] PNP: PS/2 appears to have AUX port disabled, if this is incorrect please boot with i8042.nopnp
[ 0.470694] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 0.471253] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[ 0.476385] rtc_cmos 00:02: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 0.476451] rtc0: alarms up to one month, 114 bytes nvram
[ 0.476733] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 0.477065] device-mapper: ioctl: 4.15.0-ioctl (2009-04-01) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 0.480342] device-mapper: multipath: version 1.1.0 loaded
[ 0.480357] device-mapper: multipath round-robin: version 1.0.0 loaded
[ 0.480877] EISA: Probing bus 0 at eisa.0
[ 0.480930] EISA: Detected 0 cards.
[ 0.480939] cpuidle: using governor ladder
[ 0.480945] cpuidle: using governor menu
[ 0.482011] TCP cubic registered
[ 0.482404] NET: Registered protocol family 10
[ 0.483420] lo: Disabled Privacy Extensions
[ 0.484201] NET: Registered protocol family 17
[ 0.484294] Using IPI No-Shortcut mode
[ 0.484609] registered taskstats version 1
[ 0.488220] rtc_cmos 00:02: setting system clock to 2010-09-06 18:50:33 UTC (1283799033)
[ 0.488233] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[ 0.488238] EDD information not available.
[ 0.496417] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input3
[ 0.516853] ata1.00: ATA-7: MAXTOR STM380215A, 3.AAC, max UDMA/100
[ 0.516866] ata1.00: 156301488 sectors, multi 16: LBA48
[ 0.599710] ata1.00: configured for UDMA/100
[ 0.827501] usb 1-1: new full speed USB device using ohci_hcd and address 2
[ 0.915983] isapnp: No Plug & Play device found
[ 0.916446] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA MAXTOR STM380215 3.AA PQ: 0 ANSI: 5
[ 0.916956] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 0.917347] sd 0:0:0:0: [sda] 156301488 512-byte logical blocks: (80.0 GB/74.5 GiB)
[ 0.917499] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 0.917508] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 0.917584] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 0.918012] sda: sda1 sda2 < sda5 >
[ 0.966869] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 1.072527] usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1.081374] ata2.00: ATAPI: HL-DT-STDVD-ROM GDR8161B, 0102, max UDMA/33
[ 1.097052] ata2.00: configured for UDMA/33
[ 1.105970] scsi 1:0:0:0: CD-ROM HL-DT-ST DVD-ROM GDR8161B 0102 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.125535] sr0: scsi3-mmc drive: 20x/48x cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 1.125551] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 1.125923] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 1.126133] sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[ 1.256720] usb 2-1: new low speed USB device using ohci_hcd and address 2
[ 1.460414] Freeing initrd memory: 12796k freed
[ 1.504880] Freeing unused kernel memory: 620k freed
[ 1.507204] Write protecting the kernel text: 4540k
[ 1.507265] Write protecting the kernel read-only data: 1668k
[ 1.509770] usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1.582241] udev: starting version 151
[ 2.185516] Linux agpgart interface v0.103
[ 2.203503] Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
[ 2.219882] vga16fb: initializing
[ 2.219900] vga16fb: mapped to 0xc00a0000
[ 2.220366] fb0: VGA16 VGA frame buffer device
[ 2.222666] FDC 0 is a post-1991 82077
[ 2.236616] agpgart-sis 0000:00:00.0: SiS chipset [1039/0735]
[ 2.258900] 8139cp: 10/100 PCI Ethernet driver v1.3 (Mar 22, 2004)
[ 2.263898] agpgart-sis 0000:00:00.0: AGP aperture is 64M @ 0xd0000000
[ 2.263970] 8139cp 0000:00:11.0: This (id 10ec:8139 rev 10) is not an 8139C+ compatible chip, use 8139too
[ 2.276589] usbcore: registered new interface driver hiddev
[ 2.285062] input: Logitech Optical USB Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:02.3/usb2/2-1/2-1:1.0/input/input4
[ 2.285689] generic-usb 0003:046D:C016.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [Logitech Optical USB Mouse] on usb-0000:00:02.3-1/input0
[ 2.285791] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 2.286149] usbhid: v2.6:USB HID core driver
[ 2.286226] 8139too Fast Ethernet driver 0.9.28
[ 2.297172] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] enabled at IRQ 12
[ 2.297193] 8139too 0000:00:11.0: PCI INT A -> Link[LNKB] -> GSI 12 (level, low) -> IRQ 12
[ 2.299356] eth0: RealTek RTL8139 at 0xd400, 00:0e:e8:f0:a1:98, IRQ 12
[ 2.432699] Console: switching to colour frame buffer device 80x30
[ 2.985513] xor: measuring software checksum speed
[ 3.004025] 8regs : 1280.000 MB/sec
[ 3.024021] 8regs_prefetch: 1147.000 MB/sec
[ 3.044024] 32regs : 602.000 MB/sec
[ 3.064029] 32regs_prefetch: 674.000 MB/sec
[ 3.084021] pII_mmx : 2484.000 MB/sec
[ 3.104020] p5_mmx : 3237.000 MB/sec
[ 3.104027] xor: using function: p5_mmx (3237.000 MB/sec)
[ 3.209816] device-mapper: dm-raid45: initialized v0.2594b
[ 3.459254] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode
[ 10.865987] Adding 3005432k swap on /dev/sda5. Priority:-1 extents:1 across:3005432k
[ 11.002822] udev: starting version 151
[ 11.303350] lp: driver loaded but no devices found
[ 11.337688] sis96x_smbus 0000:00:02.1: SiS96x SMBus base address: 0x0c00
[ 11.337708] ACPI: resource 0000:00:02.1 [0xc00-0xc1f] conflicts with ACPI region SMRG [0xc00-0xc1f]
[ 11.337716] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 11.417985] sis630_smbus 0000:00:02.0: SIS630 comp. bus not detected, module not inserted.
[ 11.424605] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[ 12.452916] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 12.527094] parport_pc 00:09: reported by Plug and Play ACPI
[ 12.527176] parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, dma 3 [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,ECP,DMA]
[ 12.551649] cfg80211: World regulatory domain updated:
[ 12.551662] (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 12.551671] (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 12.551678] (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 12.551685] (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 12.551692] (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 12.551698] (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 12.608926] type=1505 audit(1283799045.619:2): operation="profile_load" pid=510 name="/sbin/dhclient3"
[ 12.609630] type=1505 audit(1283799045.619:3): operation="profile_load" pid=510 name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action"
[ 12.610065] type=1505 audit(1283799045.619:4): operation="profile_load" pid=510 name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script"
[ 12.650623] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[ 12.864297] ppdev: user-space parallel port driver
[ 12.964144] gameport: NS558 PnP Gameport is pnp00:0a/gameport0, io 0x201, speed 641kHz
[ 13.639232] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] enabled at IRQ 11
[ 13.639246] PCI: setting IRQ 11 as level-triggered
[ 13.639258] Intel ICH 0000:00:02.7: PCI INT C -> Link[LNKC] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
[ 13.980120] intel8x0_measure_ac97_clock: measured 52288 usecs (2515 samples)
[ 13.980133] intel8x0: clocking to 48000
[ 14.214175] type=1505 audit(1283799047.223:5): operation="profile_load" pid=658 name="/usr/share/gdm/guest-session/Xsession"
[ 14.348152] type=1505 audit(1283799047.359:6): operation="profile_replace" pid=662 name="/sbin/dhclient3"
[ 14.348975] type=1505 audit(1283799047.359:7): operation="profile_replace" pid=662 name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action"
[ 14.349437] type=1505 audit(1283799047.359:8): operation="profile_replace" pid=662 name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script"
[ 14.501917] type=1505 audit(1283799047.511:9): operation="profile_load" pid=664 name="/usr/bin/evince"
[ 14.612963] type=1505 audit(1283799047.623:10): operation="profile_load" pid=664 name="/usr/bin/evince-previewer"
[ 14.633583] eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
[ 14.654068] type=1505 audit(1283799047.663:11): operation="profile_load" pid=664 name="/usr/bin/evince-thumbnailer"
[ 16.668334] phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel'
[ 16.671321] phy0: hwaddr 00:e0:4c:80:24:78, RTL8187vB (default) V1 + rtl8225z2, rfkill mask 2
[ 16.928211] rtl8187: Customer ID is 0xFF
[ 16.928382] Registered led device: rtl8187-phy0::tx
[ 16.928434] Registered led device: rtl8187-phy0::rx
[ 16.937174] rtl8187: wireless switch is on
[ 16.937319] usbcore: registered new interface driver rtl8187
[ 25.020034] eth0: no IPv6 routers present
[ 30.313143] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 121.079104] RTAI[hal]: ERROR, LOCAL APIC CONFIGURED BUT NOT AVAILABLE/ENABLED.
[ 160.378893] RTAI[hal]: ERROR, LOCAL APIC CONFIGURED BUT NOT AVAILABLE/ENABLED.
[ 287.771904] usb 1-1: USB disconnect, address 2
[ 290.888053] usb 1-1: new full speed USB device using ohci_hcd and address 3
[ 291.108100] usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 291.184210] Initializing USB Mass Storage driver...
[ 291.184582] scsi2 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 291.185134] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 291.185144] USB Mass Storage support registered.
[ 291.200130] usb-storage: device found at 3
[ 291.200141] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[ 296.201627] usb-storage: device scan complete
[ 296.241601] scsi 2:0:0:0: Direct-Access Kingston DT 101 II PMAP PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 296.249296] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 297.521363] sd 2:0:0:0: [sdb] 31252480 512-byte logical blocks: (16.0 GB/14.9 GiB)
[ 297.528374] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 297.528391] sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 23 00 00 00
[ 297.528399] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 297.563416] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 297.563442] sdb: sdb1
[ 297.615438] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 297.615464] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[ 301.751246] RTAI[hal]: ERROR, LOCAL APIC CONFIGURED BUT NOT AVAILABLE/ENABLED.
Nel forum ufficiale mi dicono di fare questo ma non ho capito dove sta sto files e come devo editarlo :=
A quick fix is to add "lapic" to the the apropriate line in grub.cfg
RUN_IN_PLACE=no
EMC2_DIR=
EMC2_SCRIPT_DIR=
EMC2_CONFIG_DIR=
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
EMC2 - 2.4.3
EMCMOT=motmod
EMCIO=io
TASK=milltask
HALUI=
DISPLAY=axis
NML_FILE=
Starting EMC2...
Cleanup done
1688
Prova cosi: nel file /etc/default/grub, cambia
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
in
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash lapic"
quindi da terminale digita: update-grub
e alla fine fai reboot
in
Scusate la domanda ma per aggiornare da 8.04 a 10.04 è meglio partire da un hard formattato oppure si può aggiornare la vecchia installazione e se si può aggiornare qualcuno saprebbe indicarmi come o dove reperire le info necessarie?
Meglio partire da 0 con l' ultimo LiveCd uscito ieri che è gia di serie con la 10.04 e Emc2 2.4.3
Da lis cegli usa intero disco cosi formatta tutto e parti da 0 bello Pulito
Appena ho tempo provo a editare il files che mi avete detto adesso dato
che stavo incasinato ho rimesso su la vecchia ver 8.04 con Emc2 2.4.3 che va bene
