Ciao a tutti,
leggendo il thread ho visto un po di domande senza risposta e un leggero senso generale di smarrimento; vediamo se riesco a darvi una mano:
- per tronik e chiunque abbia win e voglia sapere se l'iso scaricata è consistente, guardate qui:
Verifica md5
troverete info, programmi e procedure in italiano.
- ubuntu 10.04 + EMC2 scaricato da linuxcnc.org: è una distribuzione custom, realizzata dal team del sito, che oltre ai programmi per gestire le cnc ha il supporto RealTime a livello kernel (
RTAI). Non credo che far funzionare wubi faccia parte dei loro obiettivi. Quindi l'installazione da windows non è consigliabile.
Allora come procedere?
Dopo aver creato il CD con l'iso verificata, inserirlo nel pc e riavviare.
Durante il post del bios, selezionare il cd come dispositivo di boot.
A questo punto appare una schermata dove potete selezionare se provare ubuntu o se installarlo direttamente.
Per chi non conosce ubuntu il mio consiglio è quello di provarlo in primis, in questo modo è possibile verificare se tutto l'hardware funziona lasciando intatta la vecchia installazione di win. Se siete soddisfatti potrete lanciare l'installazione facendo doppio click sull'icona "installa Ubuntu" sul desktop.
Dopo alcune schermate dovete decidere come installare ubuntu:
1) installare ubuntu parallelamente a win, ottenendo quindi un sistema dual boot, ridimensionando la partizione di win.
2) eliminare win e tutti i dati, ed installare solo ubuntu.
3) opzione per chi ha una partizione libera e sa come muoversi su linux.
Per chi sia interessato alla prima opzione consiglio vivamente di effettuare un defrag preventivo di win.
In oltre il ridimensionamento della partizione potrebbe richiedere molto tempo, quindi siate preparati ad attendere...
Completata l'installazione e riavviato il pc avrete una schermata che permette di scegliere se bootare con ubuntu o con win.
Credo che sia tutto. Dubbi o domande?
Grande tronik!! buon lavoro
