mi sa' che me lo devo tenere anche io il difetto ho tentato diverse cose ma resta sempre acceso, c'e' lhai ancora la 8.4 o l'hai sostituita con la 10.4 ?, volevo sapere come facevi tu a spengerlo, io faccio cosi, faccio prima shunt down e resta la schermata UBUNTU sullo schermo, poi tengo premuto il tasto di accensione per almeno 5 secondi e si spenge, si fa per dire perche' rimane l'alimentazione ancora attiva, e se voglio spengerlo del tutto come quando cera xp tevo togliere la spina. pero' facendo tutto questo c'e' il problema che quando lo riaccendo mi da errore e si blocca e quindi lo devo riavviare, insomma e' un casino, devo dire che per il momento ubuntu non e' che mi ha fatto un impressione tanto positiva.
UBUNTU,...ma funziona davvero???o è solo per programmatori??
Re: UBUNTU,...ma funziona davvero???o è solo per programmato
w lo spirito dell'autocostruzione
Se ricordo bene quando io lo avevo installato dopo aver dato il comando di arresta sistema attendevo che terminasse tutte le operazioni e quando nello schermo non appariva nulla premevo semplicemente il pulsante di stop e poi toglievo tensione.
Ti confermo comunque che se non aspetti il termine di tutte le operazioni quando riavvii riparte con lo scandisk.
Ho benedetto il momento dopo aver installato la 10 e tutto funziona.
Se interessa ieri ho rifatto il latency test sul computer prove (10.04 e 2.46) con Atom ed il latency dopo 30 minuti di navigazione, installato programmi cazzabubbole varie era a 10450 e 10350 circa.
fabietto ho letto in giro xhe xubuntu 10 va molto meglio sui pc con hardware vecchi, tu hai notizie se' emc2 ci gira bene ed eventualmente esiste una versione di xubuntu com emc2 intregrata come c'e' per ubuntu ?
Il computer dove devi installare che caratteristiche ha?
> Che io sappia non c'è xubuntu+emc e non sò se si possa installare.
e' un athlon xp ram 1 giga, scheda video readon 9200
Ciao,non sò come vada a te la Radeon,ma nel post successivo pare abbiano avuto problemi....< Lavorazioni lunghe Emc2 si imballa>tronik ha scritto:> Che io sappia non c'è xubuntu+emc e non sò se si possa installare.
Ciao,Gian Carlo
elovalvo ha scritto:Per le ati evita le radeon per lo stesso motivo delle nvidia
ho avuto un sacco di problemi con il realtime e fglrx
Fabionet31 ha scritto:da quello che ho capito non consigliano schede video nVidia per i driver chiusi
"Many onboard video chips cause bad realtime performance. The ones that use some of the system RAM for video ("shared memory") are the worst. If you have realtime problems with a system using onboard video, the first thing to do is disable it and plug in a video card. The closed-source NVidia driver is known to break realtime, so if you have an NVidia card you should try the "nv" or "vesa" drivers. "
meglio ati o matrox vecchie
you got a tip for a PCIe card. If your system have a AGP Card you can use some cheap ATI or Matrox Cards.
giusto???
Ciao,Gian Carlo
il problema e' che su quel pc ho dovuto installare la 8.4 perche' la 10.4 non ne voleva propio sapere di installarsi, probabilmente per la readon che e' anche vecchia. e comunque non so ancora come vada per la cnc. primo perche' ubuntu ancora non va' bene, ha problemi con la scheda di rete , c'e' da dire che ubuntu non e' propio acqua di rose, e riconosce male le periferiche, speriamo mi dia sodisfazioni una volta che riesco a risolvere i problemi, perche' per ora . secondo, non ho ancora la cnc, per adesso pensavo di utilizarlo facendo simulazioni a secco.
