Ciao Loris
g27
g27
Ciao Loris
mi sa tanto che che ho interpretato male il pensiero del mio amico il quale mi appena mandato la spiegazione via mail la posto e vediamo di capire cosa intende lui pere g27
Questo è il link del soft che lui usa ,da li ha preso la spiegazione http://www.twintec.it/CamDeskCNC.htm
Ciao Loris
Ciao Loris
a prescindere da cosa serva non penso che EMC2 riconosca g27:
http://linuxcnc.org/docs/2.1/html/gcode.html
nella tabella dei codici riconosciuti non c'è. Non è unificato nello standard.
Comunque per sapere dove si trova la tavola devi avere sempre un trasduttore che ti legga la posizione...quindi a questo punto la funzione di controllo che dici tu è eseguita in ogni istante e se vi è una differenza tra posizione comandata e posizione attuale maggiore di un certo valore impostato viene fermata la lavorazione e dato un errore (following error).
leggendo la descrizione di quel G27...praticamente la lettura della posizione attuale viene fatta con un interruttore posto in una posizione nota sulla tavola...poi viene fatta la differenza tra questa posizione e quella di home e viene dato l'errore se supera un certo valore. Un modo assurdo...se devi fare tutta questa trafila, tanto vale che rifai l'homing...
Ciaoo
ciaoo
Ciaoo
ciaoo
"la risata è qualcosa di molto potente e solo le persone civili, le persone libere ed emancipate, sanno ridere di se stesse" Doris Lessing
my websites:
http://www.xemet.altervista.org
http://www.emc2cnc.altervista.org
Ciao Loris
Si sembra anche a mè una stupidagine anche perchè non so in termini di tempo quanto duri la procedura , per quanto riguarda la precisione delle macchine il discorso vale solo per gli assi pilotati con motori passo passo che non avendo nessun controllo a priori vedi ecoder se ti succede la disgrazia te la porti dietro fino alla fine della lavorazione, per questo motivo il g27 non viene usato con macchine professionali con azzionamenti dotati de encoder, io lavoro in una grosso mobilificio e cnc ne abbiamo parecchie sia pantografi che foratrici punto punto e viaggiano ad un ritmo impresionante e il margine di errore è circa mezzo decimo con assi che corrono a 50 e piu metri al minuto.
Si sono piu precise le frese hobbystiche perche hanno il pezzo fisso e non mobile come quelle che usiamo noi, in pratica il pannello si ferma in un punto qualsiasi del campo di lavorazione spetta poi ai vari sensori capire dove si trova e procedere alla lavorazione , credimi la tolleranza che ti ho detto è niente in confronto alla velocità dei pannelli in carico e scarico non li vedi neanche passere si puo dire, pensa che il ritmo giornaliero è di circa 8000 pezzi lavorati in 8 ore e su ogni pezzo ci possono essere anche piu di 100 cicli di foratura ambo i lati .
Ciao Loris
Ciao Loris
ciaoo
my websites:
