Perugia 04/08/2011
Salve a tutti,
Mi è arrivata la nuova scheda madre "MAINBOARD Asrock P4i65G Sk 478 AS ROCK ALL IN ONE + AGP",
l'ho testata per un paio di ore, lanciando il latency test insieme a 5 istanze di glxgear ed altri programmi fino a saturare la CPU.
Il test mi dava un Max Jiter di circa 26000, senza sbalzi a 200000 come con i vecchi tre PC.
Come BASE_PERIOD ho messo 30000, ora la macchina non va più per fatti suoi, quando gli pare.
Purtroppo, ancora non riesco a fare una tasca da 20mm, con precisione, ho sistemato l' INPUT_SCALE per tutti i tre gli assi, ottenendo uno spostamento preciso.
Mandando avanti indietro anche di 1/2 mm o 1/30 mm gli assi si posizionano sul punto fissato.
Utilizzando Heekscad/cnc, ho creato un cerchio da 20mm, e ho scelto come tipo di lavoro una tasca impostando fra l'altro la distanza dal borde dell'utensile a 0 (zero). Il risultato ottenuto è un foro da 20.30mm.
La seconda volta ho utilizato come valore, -0.5mm. Il risultato ottenuto era 19.30mm.
Proverò ancora fino a trovare, la giusta costante, però mi sorge un dubbio, avrò configurato bene emc2 ? la macchina potrebbe non avere gli assi ortogonali fra loro ? Si tratta solo di un problema software ? Se qualcuno potrebbe farmi notare dove possano annidarsi possibili errori, gliè nè sarei grato.
Per chiarificazioni aggiuntive, ho scritto al team di sviluppo di heekscad/cnc, chiedendogli se il programma adottasse qualche sorta di compensazioni che potrebbe in qualche modo influenzare la generazione del gcode, la loro risposta è stata, no.
La nuova configurazione hardware è la seguente, per chi come me ha dovuto cambiare tre PC :
A titolo di cronaca il prezzo della scheda madre è di circa 49,00€ + 5,00 spedizione con Bartolini 2 giorni lavorativi, + contrassegno per chi lo desidera è di 5,00€. Se qualcuno è interessato gli posto il link del venditore.
Motherboard Asrock P4i65G
CPU P4 HT 3Ghz
Ram 1Gbyte - ddr2
Video ATI Radeon 7200 AGP 8x - 64MB Ram video
Hardisk Maxtor IDE 40 Gbyte
Alimentatore 350 Watt
Porta Parallela PCI secondaria, cinese economica.
Grazie a tutto il forum per il vostro supporto, vi auguro un Buon ferragosto.
Cordiali saluti,
Eugenio.
