Ciao,
@walgri: NON sono uno strenuo sostenitore dei wizard ma sono convinto che prima o poi si arrivera' a averne uno che aiuti chi e' all'inizio, offrendo la possibilita' di configurare tutto (ma propiro tutto) a proprio piacimento. Poi bisognera' spiegare ai principianti a cosa servono tutte quelle regolazioni e in un attimo ci si trovera' con un manuale di 300 pagine per spiegare il solo wizard. A questo punto il principiante potrebbe seriamente valutare la possibilita' di leggersi i manuali che spiegano le fondamenta di EMC2 e scoprire che avrebbe potuto fare tutto in modo relativamente semplice (comprendendo anche il perche' di ogni scelta).
Ci tengo a precisare che nutro una profonda ammirazione e gratitudine, per gli sviluppatori che realizzano e mantengono un simile software. Un po' meno per i wizard (ma mi fa molto comodo la semplificazione raggiunta per installare Linux!!)
@ross:io per ora ho lavorato al contrario: non ho la macchina e quindi hoi avuto piu' tempo per curiosare tra la documentazione di EMC2
Tornando alla tua domanda: puoi creare quanti file ".hal" desideri e modificarli a tuo piacimento ogni qualvolta ne hai necessita'.
Per avere piu' file ".hal" devi semplicemente dichiararli nel file ".ini", come puoi vedere nell'esempio che segue dove ho aggiunto un file "Estop.hal" che puo' essere usato per descrivere le connessioni del solo sistema di stop di emergenza:
# Hardware Abstraction Layer section
################################################################[HAL]
# The run script first uses halcmd to execute any HALFILE
# files, and then to execute any individual HALCMD commands.
# list of hal config files to run through halcmd
#+ files are executed in the order in which they appear
HALFILE = core_stepper.hal
#HALFILE = xylotex_pinout.hal
HALFILE = standard_pinout.hal
HALFILE = Estop.hal
Mauro
P.S. vi consiglio di NON inserire spazi nei nomi dei file. Usate il trattino di sottolineatura.
