Ciao billielliot,
ti ringrazio per la consulenza e vengo subito al dunque.
1) entrambi i pc usano emc2 2.4.6, quello che ho in lab è un P3 550MHz con 384Mb di ram e non da nessun problema, l'unica particolarità è che non ho configurato gli ingressi per i finecorsa, il resto è tutto uguale.
In azienda c'è un P3 800MHz con 512Mb di ram, raramente salta fuori all'avvio di axis il msg che dice di ricontrollare il tempo di latenza, poco fa ho visto anche i tempi di latenza della ram e li ho visto che erano settati male, poi ho riprovato ad avviare più volte axis e quei messaggi sembrano spariti. (boh, forse domani ci sarà una nuova smentita!)
2)L'homing lo fa correttamente, durante l'esecuzione del programma viene fuori il messaggio "Impossibile eseguire il comando (EMC_TRAJ_SET_TELEOP_ENABLE) in modalità automatica con l'interprete in stato libero" e dopo aver eseguito correttamente il primo M9, mentre esegue un G0 Z30.000 (leggo le coordinate Z che da 5.000 che di prima inizia a scorrere fino a 5.896 e si ferma, il motore Z si muove un attimo e poi niente). Togliendo gli M7, M8 e M9 il programma viene eseguito completamente. (cmq allego il listato e configurazione cnc)
Oggi, in tarda mattinata e durante le innumerevoli prove e test, sono andato su "visualizzare" dal menu di axis e poi ho settato una delle due ultime righe (alla loro destra c'è #) e il programma viene eseguito correttamente fino alla fine, l'ho eseguito 3 volte per scetticismo e per 3 volte ha fatto tutto per bene ma nel primo pomeriggio (il pc l'ho spento, pausa pranzo e poi riacceso dopo) quando volevo proseguire nei test con il resto che devo montare sulla macchina, il programma già non andava più e il problema si è ripresentato nella solita e identica sequenza.
Sto pensando anche all'hd del pc, se ha qualche difetto di tempistica perché questa sera mentre ho lasciato il pc a misurare il tempo di latenza e dopo che il monitor è andato in stand-by (schermo nero e al tocco dei tasti chiede la password di accesso) il tempo max base è schizzato sopra i 2500000ns, normalmente quando avevo fatto il test il tempo base non ha mai superato i 16000ns, neanche quando aprivo un file pdf o gedit.
Devo dire anche che il pc quando lo spengo si spegne da solo, quello che ho in lab invece non lo fa da solo.
Di sicuro ci sono troppe variabili e non riesco a isolare il problema.
..dimenticavo, ho provato a sostituire M8 con M.. relativo all'avvio mandrino orario (ho cambiato anche la configurazione del pin relativo) e idem, poi sul tardi di stasera ho perfino aggiornato emc2 alla 2.4.7 (nella videata di avvio ci rimane sempre scritto 2.4.6 ma non so perché, il gestore delle installazioni dice che ora c'è la 2.4.7).
Ross
